Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Wymiana skrzyni manualnej na automat
sebol11
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 00:32   [r75]Wymiana skrzyni manualnej na automat
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam.Orientuje się ktoś może jaki jest koszt i czy dużo jest przy tym roboty żeby zmienić skrzynię manualną na automat?
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 00:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 11:02
sebol11 napisał/a:
skomplikowana operacja bo skrzynia to nie wszystko , jeszcze instalacja elektryczna, zmiana konfiguracji zegarów , sterownik skrzyni , pedały + czujnik , lewarek zmiany z mechanizmem sterowania, przełącznik opcji pracy , chłodnica oleju , poduszka skrzyni , półośki, rozrusznik, sesja na T4 i to chyba wszystko.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 19:48
Dzięki.Jaki jest orientacyjny koszt takiej operacji?
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 22:00
Nie słyszałem o tym by ktoś to zrobił , ale wg. mnie , z używanych części to może kosztować około 4 tyś. Nowe R75 z automatem były droższe o 8.5 tyś od manuala.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 22:31
Skrzynie i resztę mam z mojego Rovera.Myślałem nad kupnem czegoś w manualu i przerzucić skrzynię ale widzę ,że się nie opłaca... .Mój samochód został niestety spisany na straty gdyż stoi silnik i nie opłaca się już go robić :/
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 23:09
sebol11 napisał/a:
to przecież można silnik kupić.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 23:35
Byłem u kilku mechaników - rekordzista trzymał go miesiąc i każdy powiedział ,że naprawa nie ma sensu i ,że taniej kupię drugi samochód...
sash997
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 23:59
jeśli silnik wysiadł to sie go nie remontuje tylko drugi sie wsadza używke jakąś w dobrym stanie i w 2 tyś zł sie może naprawa zamknąć chyba że sam masz możliwości przerzuzenia silnika to jeszcze taniej
jeśli to Twoje auto z avatara to z chęcią je odkupie za pół darmo z uszkodzonym silnikiem :D
AdaskoC
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 00:13
Za 1000 z kawałkiem masz sprawny silnik bez osprzętu, za stary też troche weźmiesz i nie będzie tragedii. Jeśli oprócz tego auto jest sprawne, to szkoda chyba się go pozbywać.
sebol11
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 10:28
Dzięki Panowie za podniesienie na duchu bo już szukałem następnego samochodu. Wszyscy mówili ,że tego się nie opłaca naprawiać bo stary samochód i naprawa przekroczy jego wartość a jeden nawet chciał go ode mnie za 2 tyś odkupić ale pod warunkiem ,że zostawię mu zderzak i felgi 18" na których są prawie nowe opony-masakra.
Macie może namiar na kogoś kto sprzedaje dobre silniki w dobrej cenie?
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 10:51
sebol11 napisał/a:
no właśnie , to już wiesz dlaczego tak mówili.
Ze względu na miejsce zamieszkania zacznij od kontaktu w sprawie silnika z P. Mariuszem Stanisławskim ( British Cars ).
[ Dodano: Nie Lis 23, 2014 10:44 ]
sebol11 napisał/a:
to nie chodzi w parze.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 12:21
Jeszcze jedno pytanie odnośnie demontażu silnika.Czy potrzebny jest do tego kanał czy da radę to zrobić bez? Kiedyś wyciągałem silnik 2.0 dohc ze swojego dawnego Scorpio to pamiętam ,że w dwa dni wyjąłem go na płaskim podłożu korzystając z drzewa na działce. Czy przy v6 jest dużo więcej roboty czy wykręcam mocowania łap ,wszytkie wężyki od paliwa/lpg i silnik ze skrzynią wychodzi na wyciągarce do góry?
koci_flak
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 13:22
sebol11 napisał/a:
Na dole do odkręcenia jest skrzynia, wydech, łapa, półosie i kupa innych dupereli...więc bez podnośnika czy kanału się nie obejdzie.
Ogólnie babranie się z tym samochodem w kanale to tragedia ;)
Wiem co mówię, bo właśnie z niego wyszedłem po wymianie sprzęgła i dolnej łapy silnika.
AdaskoC
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 16:51
Sebol, jak nie znajdziesz silnika to na wiosnę u mnie masz go razem z robocizna za 1700 :-)
sebol11
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 18:39
AdaskoC, żeby do wiosny nie było tyle czasu to jutro samochód jechałby do Ciebie ale to niestety zbyt długo bo muszę sprzedać drugi samochód i za nim znajdę to co mnie interesuje to muszę czymś jeździć :/ tak myślę nad inwestycję w takie najazdy: http://allegro.pl/najazdy...4817515405.html
to rozwiązałoby wiele moich problemów z brakiem kanału.
AdaskoC
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 23:36
Jasne, niestety forumowicze wszystkie benzyniaki wykupili ode mnie :-)
Najazdy fajna sprawa, ale jesli masz garaż to zrobienie kanału nie jest wielkim kosztem.
Cena za te najazdy nie jest duza o ile są robione samemu, bo sam materiał pewnie okolo tego wyjdzie. Pod jakies chińskie najazdy bym sie nie położył:-)
sebol11
Wysłany: Pon Lis 24, 2014 20:30
Właśnie problem w tym ,że nie mam własnego garażu bo gdybym miał to kupiłbym sobie podnośnik elektryczny bo to zawsze się przyda...może w przyszłym roku coś pomyślę ale do tego czasu muszę sobie jakoś radzić ;)
Ps.czy zamiast 2.0 mogę wrzucić 2.5 v6 od mg zt ? Czy coś wtedy muszę wymieniać dodatkowo ?
AdaskoC
Wysłany: Pon Lis 24, 2014 20:34
sebol11 napisał/a:
Możesz, trochę klamotów trzeba wsadzić od 2.5.
Wysłany: Pon Lis 24, 2014 22:51
sebol11 napisał/a:
pamiętaj , że masz skrzynię od 2.0 o innych przełożeniach ( łącznie z przełożeniem głównym ) niż są w skrzyni do 2.5 . Potrzebna będzie adaptacja sterowników przez T4 , co i tak nie da właściwego efektu współpracy takiego jak silnik i automat od 2.5
Andrzej
sebol11
Wysłany: Pon Lis 24, 2014 23:07
co do skrzyni to nie jestem przekonany czy mam od 2.0 czy 2,5 bo zaraz po zakupie ok.7 lat temu miałem ją wymienianą (bez sensu przez błędną diagnozę mechanika) i facet mówił ,że najprawdopodobniej jest ona z silnika 2,5 ale do końca sam nie wiedział bo nie pamiętał którą sprzedał.Mechanik po wymianie skrzyni ,która nic nie dała już mi mojej sprawnej skrzyni nie oddał bo powiedział ,że złomiarze zabrali... .
Czytałem tutaj: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=28682&postdays=0&postorder=asc&highlight=swap&start=0 ,że przy swapie silnika nic nie trzeba wymieniać. Już w końcu sam nie wiem...
Brak nowych postów [R75] Zmiana ze skrzyni manualnej na automat
GaDo Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 26, 2012 13:17
Robert8610
Brak nowych postów [R75] Zamiana klimatyzacji manualnej na automat.
Czy jedyna roznica jest przedni panel klimatyzacji czy to duzo grubsza sprawa?
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 08, 2007 10:42
pawciu87
Brak nowych postów [R75] Wymiana skrzyni biegów (automat)
grande90 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Maj 09, 2018 01:30
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wymiana skrzyni biegów - automat
p00lie Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lut 24, 2011 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Wymiana sterownika skrzyni biegów (automat)
frew Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lut 26, 2011 13:07
