Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Podłączenie obrotomierza po SWAPie
maniu48
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 19:49   [MG ZS] Podłączenie obrotomierza po SWAPie
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Cześć. Zrobiliśmy swap'a w moim er45 przerobionym na ZS i mam problem z obrotkiem. Mianowicie- instalacja w aucie poliftowa, silnik 2.0T. Po podpięciu kabla z 12 pinu pod kabel idący na obrotek nie ma żadnej reakcji, kiedy podpiąłem kabelek idący od licznika pod jeden z kabli modułu zaplonowego obroty są ale jakieś takie za niskie :D jakieś 2 razy. teraz pytanko czy jak wezmę sygnał z 2 przewodów modułu ilość impulsow/częstotliwość zwiekszy sie?? Remi wyrysował mi takie coś : czy to zadziała???
Ostatnio zmieniony przez maniu48 Sro Lis 26, 2014 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 19:53
maniu48 napisał/a:
Tego mi nie mówiłeś :D Czyli tak jak mówiłem masz polowe częstotliwości tylko na zegarach bo brakuje drugiej polowy i masz jak by pauzę w sygnale. Wiec się tobie nie wydaje a masz 2x mniejsze obroty na liczniku :)
maniu48
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 19:55
wpiąlem sie pod ten sam, pod który gaziarz podpiął sterownik gazu aby odczytac RPM
greg-si
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 20:09
maniu48, moduł który masz steruje wtryskami sekwencyjnie tzn. w parach.
Jak podepniesz pod jeden komplet modułu to masz połowę obrotów.
R200 Coupe Turbo & V8
maniu48
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 20:11
czyli teoretycznie to co narysowane wyżej powinno spowodować podwojenie impulsów i normalne wskazania obrotka.
greg-si
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 20:14
Pod który pin dokładnie się wpinasz?
maniu48
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 20:31
pod 1 pin-kabel chyba biało czarny
greg-si
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 20:34
To teraz podepnij się pod biały czyli pin drugi i zobacz co będzie.
MultecFSO
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 20:54
Komp to MEMS 1.9 ? Zauważyłem przy swapach na VVC w 125p/Polonezach, że obrotomierze na MEMSie3 działają bez problemu (jedynie przy WOT był problem, ale rezystor 5k Ohm załatwia temat), a na MEMSie 2J (czyli pochodnej 1.9) w ogóle nie dygał.
Może wystarczy wlutować właśnie rezystor 5k Ohm między sygnał, a zasilanie obrotomierza.
maniu48
Wysłany: Nie Gru 28, 2014 14:46
Między sygnał z ECU a zasilanie obrotka?? To mam zewrzeć to tym rezystorem??
Wysłany: Nie Gru 28, 2014 21:09
zdaje się zwie sie to, podciągnąć sygnał do zasilania :-)
maniu48
Wysłany: Nie Gru 28, 2014 22:36
I ecu mi nie upali?
MultecFSO
Wysłany: Nie Gru 28, 2014 23:23
Mojego nieco droższego od 160tki jeszcze nie spaliło więc wątpię. :)
maniu48
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 16:28
no wiec cza kupic rezystorek. Czy to tak ma wyglądać??
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 19:49
Siema
Odgrzeje kotleta, bo mam taki sam problem :D
Wiem, ze Maniu, połączył oba sygnały z modułu przez diody i potem prosto na obrotek.
Problem mam tylko z doborem odpowiednich diod... Maniu pisał że dal 1N007, ale nie mogę takich nigdzie znaleźć ich specyfikacji także...
Próbowałem użyć innych diod prostowniczych, ale z marnym skutkiem, nie mam w ogóle wskazania na obrotomierzu. Jedynie w przypadku kiedy podłączyłem jeden z przewodów sygnałowych bez diody a drugi poprzez diodę uzyskałem prawidłowe wskazania, ale silnik kulał niestety, czyli gdzieś tam się sygnał zapętlał...
Teraz tak, czy po prostu użyłem nie właściwych diod? Czy coś innego mam nie tam?
Jakich diod powinienem użyć?
dzięki i pozdrawiam
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 23:03
slax napisał/a:
albo Maniu zjadł cyfrę, albo Ty, powinno być 1N4007
http://pdf1.alldatasheet....JIT/1N4007.html
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 18:29
Problem rozwiązany :d Ja to dupa jestem :D Myślałem ze w memsie 1.9 od t serii sygnał na obrotek leci z modułu zapłonowego, a okazuje się ze leci z ECU, podłączyłem jak w OEM i obrotek śmiga aż miło :D
pozdrawiam
Brak nowych postów [R400 1,4 103konie seria K ] Brak iskry po swapie
Niedochodzi napięcie do wtykku cewki
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Kwi 22, 2010 21:26
darek_wp
Brak nowych postów [R45] Usterka obrotomierza
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Cze 12, 2016 20:14
Brak nowych postów [MG ZS] przekłamania obrotomierza
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Maj 27, 2017 22:30
marek501
Brak nowych postów [R45] Wskazówka obrotomierza drga
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 23, 2008 17:06
kosman
Brak nowych postów [R400] Oświetlenie obrotomierza i prędkościomierza
camaro17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Czw Mar 05, 2009 19:14
camaro17
