Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] rosna obroty i przyspiesza
karol77787
  Wysłany: Pią Lis 28, 2014 18:06   [R75] rosna obroty i przyspiesza
Witam forumowiczow.
Ostatniej jesieni/zimy mialem problem taki, ze podczas jazdy po wcisnieciu sprzegla obroty wskakiwaly na wysokie 2-5tys obr. oraz na biegu samo auto przyspieszalo tak jakby przepustnica sie zawieszala czy jak. Odlaczalem czujnik polozenia przepustnicy oraz krokowiec i noc to nie dalo. Po krotszej lub dluzszej chwili wszystko wracalo do normy. Temperatura sie poprawila ibyl spokoj.
Ostatnio znow na zewnatrz -3stopnie i zaczyna swirowac tylko w takich i nizszych temp.
Ktos ma jakies pomysly ja zastanawiam sie w tej chwili czy moze to jakis czujnik temp. silnika? Co myslicie?
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 18:20
zasyfia ci odmę i zasyfia przepustnice, dlatego tak się dzieje
karol77787
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 18:30
Ale to tylko w niskich temperaturach przynajmniej -3 sie dzieje stad mnie dziwi
rafalmis1
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 18:35
no właśnie wiem, sprawdź i zobaczysz, że miałem racje
karol77787
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 18:38
Przepustnica wiem gdzie jest a odme.gdzie znajde?
janio
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 20:35
Nie wiem czy można to przyrównywać ale właśnie tak samo miałem kiedyś w moim starym R-416Si. Po podniesieniu klapy i cofnięciu linki od gazu do tyłu, gdzie i tak była maksymalnie do tyłu problem chwilowo ustawał a potem znowu to samo. Napinałem mocniej te dwie sprężyny od przepustnicy aby siła mocniej ją domykała, różne rzeczy wlewałem pomiędzy linkę i pancerz, byłem u różnych speców co to chcieli mi wymienić zaraz pół samochodu a co drugi to mądrzejszy. W końcu zacząłem czytać różne fora i doszedłem że krokowiec reaguje na pięć parametrów. Pierwsze co to odłączyłem kostkę od krokowca, odpaliłem roverka, chodził jak na ssaniu obroty jakieś 1200. Pojeździłem tak trochę, wziął sporo paliwa ale obroty się nie zatrzymywały, zawsze spadały do tych 1200. Na próbę od kolegi zamieniłem akumulator bo miał nowiznę, podłączyłem kostkę do krokowca i było OK! Kupiłem nowy akumulator i żona śmiga nim do dzisiaj. Nie wiem jak to jest w V6.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
karol77787
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 20:49
Hmm..no ciekawe. W zeszlym roku jak mi sie tak zawiesil na 3tys zatrzymalem sie i odlaczylem krokowca i obroty nie spadly. Po zgaszeniu auta i zapaleniu po chwili bylo normalnie.
Jacek176
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 14:18
Panowie, czy ktoś już doszedł na 100% jaka jest przyczyna takiego zachowania? Bo właśnie po tym jak moje MG nocowało poza garażem w te duże mrozy zaczęły się takie hece wyrabiać: puszczam gaz, wciskam sprzęgło a obroty same rosną.
Na pierwszy strzał rozebrać i sprawdzić drożność przewódów od odm?
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 14:47
Ja miałem taką przypadłość. Pomogło czyszczenie przepustnicy i moczenie silnika krokowego w benzynie eksrakcyjnej.
Zdjęcia motoryzacyjne, oględziny samochodów, ubezpieczenia w PZU, pranie tapicerki.
Tel.669901601
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 19:27
Przepustnica zamarza i nie wraca na położenie neutralne. Przerobiłem ten problem ale u mnie pojawiał się dopiero przy -20 stopniach. To daje pojęcie na to jaki tam już syf się osadził. Pary oleju razem z parą wodną dostają się prosto przed przepustnicę i powodują jej zacinanie. Czyszczenie przepustnicy to półśrodek. Dodatkowy separator powinien rozwiązać ten problem raz na zawsze.
[ Dodano: Pon Sty 09, 2017 19:27 ]
http://allegro.pl/odma-ol...6605501057.html
Taki separatorek znalazłem na Alledrogo
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 21:36
W moim ZT problem występował latem, więc nie było to związane z minusowymi temperaturami. Po naprawie przez rok już się nie pojawił. Potem sprzedałem więc nie wiem.
Tel.669901601
karol77787
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 08:20
W moim przypadku nie była to zasyfiona przepustnica lecz mechanizm sterujący nią. Naciągnięcie sprężynki pomogło.
Jacek176
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 09:13
U mnie chyba też było coś ze sprężynką bo wystarczyło, że odkręciłem osłony i ręką kilka razy poruszałem przepustnicą. Problem zniknął.
Co do separatora oleju to już na jednej odmie (tej z cieńszymi rurkami) już taki mam. Według angielskich for to z niej najwięcej syfu leci aczkolwiek jak chcemy mieć strylnie czysty dolot to na drugą odmę też trzeba zainstalować oil catch tank.
Brak nowych postów [MG ZT] 190 2.5 V6 obroty rosną auto nie przyśpiesza.
kapeczul Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Kwi 28, 2018 19:50
YOBACK
Brak nowych postów [R 75] obroty rosna i auto nie jedzie
haftan85 Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Lip 11, 2014 18:38
haftan85
Brak nowych postów [R75] Auto samo przyspiesza
menior Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Sie 05, 2010 13:15
Brak nowych postów [R75][2.0,v6] Sam dodaje gazu i przyspiesza
bpilkarz Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lip 11, 2016 17:21
karol77787
Brak nowych postów [R75] Wolniej przyspiesza na cieplym silniku
tazOR Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Gru 06, 2013 11:41
tazOR
