Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Byl HGF po naprawie dalej jest zle...
Grzesiek944
  Wysłany: Pon Gru 08, 2014 22:43   [R400] Byl HGF po naprawie dalej jest zle...
Witam ostatnio mialem okazje kupic sobie roverka z silnikiem 1.4 16V z uszkodzona uszczelka pod glwica, zdjalem glowice (W LINKU FOTO) wydmuchalo na pierwszym i drugim cylindrze wiec splanowalem gowice kupilem nowa uszczelke Victor Reinz nie byla tania i wygladala o niebo lepiej niz ta stara... cienka z silikonem... zlozylem auto w sobote odpalilem dzisiaj i co? dalej to samo. Auto niby chodzi ladnie cisnienie oleju gasnie odrazu, ale wode wyrzuca, nie idzie go odpowietrzyc i wyrzuca plyn, z rury wydechowej czuc slodki zapach taki jak spalany plyn, i zeby tego wszystkiego bylo malo auto zjadlo 4 litry oleju w ciagu rodziny i kij wie gdzie jest... POMOCY!!!!! ;( http://www7.zippyshare.com/v/62127126/file.html
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 22:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 22:45
Uszczelka kolektora ssącego wymieniona?
Grzesiek944
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 22:55
tak jest nowa, z tego co mi mowil wlasciciel nie wiem czemu ale byl wymieniany kolektor ssacy.
[ Dodano: Pon Gru 08, 2014 22:55 ]
ale ze sie tak glupio zapytam co ma uszczelka kolektora ssacego do tego co opisuje?
dudek2006
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 22:35
Witaj, a przy planowaniu sprawdzana była szczelność głowicy ?
Grzesiek944
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 23:55
Usterki naprawione, przyczyna wycieku oleju stara uszczelka pod miska olejowa jutro ginam do sklepu po nowa, przyczyna braku mozliwosci odpowietrzenia ukladu? moj blad az wstyd sie przyznawac ze jestem mechanikiem ale na odwrot zalozylem termostat... Jestem prze szczesliwy ze udalo mi sie naprawic to autko :D musze ogarnac jeszcze pare spraw mechanicznych i na wiosne powinny byc pierwsze mody :D o czym bede sie chwalil na forum :D ;-)
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 21:32
a słodki zapach spalonego plynu ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Grzesiek944
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 20:04
no wlasnie bylo ale przeszlo po przelozeniu termostatu... dziwne to auto;p mialem wczesniej vaga wiec nie mam pojecia bladego o roverze, niby wszedzie mechanika jest taka sama ale jednak jest inaczej ;p
flapjck1
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 20:34
zdejmowales do tej roboty kolektor ssacy? w nim jest kanal wodny przy 1 i 4ym cylindrze. tamtey plyn sie wlewa na tloki czesto :)
Grzesiek944
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 20:44
tak zdejmowalem, dalem nowa uszczelke, wszystkie uszczelki i inne duperele jakie zakladalem do auta byly dobrych marek, nie najtansze.
Brak nowych postów [R400 2.0SDI 98r.] TURBO - utrata kopa po naprawie ?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 17, 2008 07:41
Kalah
Brak nowych postów [R400] Zero błędów a dalej miga SRS
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Kwi 08, 2008 21:59
danielp
Brak nowych postów [R400] Co to jest?
kopciuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Maj 13, 2012 15:12
truten23
buziaczek0807 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 13, 2007 21:56
DEBEC
Brak nowych postów [R400] czy to jest kolor MXM ?
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sty 11, 2013 13:27
kezmanq
