Forum Klubu ROVERki.pl :: [FREELANDER] urwane przewody paliwa POMOCY
Drakulam
  Wysłany: Czw Gru 11, 2014 14:27   [FREELANDER] urwane przewody paliwa POMOCY
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich
mam poważny problem a mianowicie podczas wymiany filtra paliwa w LR Freelander TD4 2001rok (filtr oraz pąpka pod maską) urwał sie kruciec doprowadzający paliwo do pąpki a dokładnie znajduje sie on tam na dole na podłużnicy i zbiega sie tam pięć przewodów paliwowych niestety nie mogę nigdzie dostać tego połączenia krzyżakowego mechanik twierdził że ta część była uszkodzona i tylko dokończył sprawę. wszędzie gdzie dzwonie do ludzi co rozbierają freeldki na części to nikt tego nie posiada twierdzą ze takich tam śmieci nikt nie zbiera i to idzie z resztą karoserii na złom. co mam działać z tym fantem teraz, czy ewentualnie można to połączenie zastąpić jakioś inaczej, niestety auto stoi u mechanika na placu i niemam pomysłu POMOCY dodam że mechanik to kolega i niechce robić dymu gdyż zawsze jakoś mnie ratował.
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 14:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 10:11
Jak prześlesz mi fotkę tego, to może coś znajdę
Drakulam
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 11:34
tak to wygląda w aucie
[ Dodano: Pią Gru 12, 2014 11:34 ]
tak to wygląda
SyntaX
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 12:00
Trzeba wymienić razem z przewodami paliwowymi bo to nie jest zakręcane na opaskę a zaciskane na gorąco.
Opaska to jedynie zabezpieczenie.
Z tego co widzę po zdjęciach to auto miało naprawianą podłużnice i możliwe że przy uderzeniu już coś tam się wcześniej zadziało bo to jest mocny plastik i samo z siebie nie pęka.
Nie zastąpisz tego raczej niczym.
AdaskoC
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 13:45
Spokojnie, można wymienić. Tylko tyle ze później musisz nowe opaski dać. Poszukam i dam znać
Ostatnio zmieniony przez AdaskoC Sob Gru 13, 2014 07:36, w całości zmieniany 1 raz
Drakulam
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 16:24
a co myślicie w zastępstwie oryginału dać coś takiego :
http://allegro.pl/bmw-e39...4879792835.html
AdaskoC
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 16:42
Jak średnica pasuje to jak najbardziej.
Drakulam
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 17:15
z tego co widziałem i porównałem to powinno być ok
[ Dodano: Pią Gru 12, 2014 17:15 ]
tylko zastanawia mnie jeszcze taka sprawa bo pod tą gumową otuliną przewodu on jest taki plastikowy i czy opaską da rade bez problemu to zacisnąć na tym krućcu żeby nie ciekło? hmm...
AdaskoC
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 07:43
Zawsze możesz podgrzać opalarką czy mocniejsza suszarką w celu uelastycznienia, tylko należy pamiętać ze tam jest ropa nadal. Dlatego ja bym choc częściowo opróżnił przewody z paliwa, wytarł dobrze wewnątrz ile sie da i podgrzewał. Tak czy siak wymienić to musisz.
Wymieniałem odpowietrznik sprzęgła w teflonowej rurce i też miało się nie dać, a wystarczyła opalarka i opaska zaciskowa
Drakulam
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 13:08
czekam teraz na część i do roboty , jak skończe to dam znać jak działa zawsze się może kmomuś przydać
AdaskoC
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 13:52
No daj znać :) I tu masz u mnie plusa :) Bardzo wielu użytkowników po otrzymaniu pomocy lub po usunięciu usterki nie daje znać jak poszło itp. A taka odpowiedz bardzo wiele pomaga przyszłym pechowcom z taką samą lub podobną usterką ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Gru 14, 2014 22:55
Nawet nie wiedziałem że jest takie coś od BMW :)
Aczkolwiek właśnie widzę pewien problem w tym plastiku wewnątrz gumowego przewodu.
To wygląda tak jak by w fabryce było zagrzewane na gorąco i dawana opaska jako zabezpieczenie.
Ja miałem wyciek spod chłodnicy paliwa na przednim pasie.
Jak dałem na opaski to niestety ale podciekało spod nich :|
Musiałem kupić ostatecznie chłodnicę paliwa razem z przewodami - Na szczęście w moim przypadku chłodnica paliwa jest na szybkozłączkach.
Myślę że z pomocą może przyjść ... hydraulik i zgrzewarka do pexa .
Drakulam
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 16:03
narazie czekam na części bo teraz jest nawał w przesyłkach i jak przyjdzie to będę kombinował dam znaka jakie przyniosło efekty. tylko najgłupsze to jest to ze faktycznie część w rozbieranych samochodach laduje na złomie bo tego nikt nie bierze - masakra ale cóż polak potrafi i jakąś alternatywę znajdzie :)
AdaskoC
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 21:37
Jak ktoś ma ogromną halę magazynową to może wtedy wszystko, nawet najmniej potrzebne elementy skladować. A tak to się wywala te mniej chodliwe, lub zostawia jeden lub dwa egzemplarze :)
Drakulam
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 21:44
a więc dzisiaj naprawa zakończona pełnym sukcesem tylko skorzystałem z rady znajomego mechanika i nie robiłem nic na ciepło tylko zrobiłem przedłuzki z przewodów paliwowych plus opaseczki w każdym razie połączenie przewodów to z bmw pomogło i jest ok wszystko działa jazda testowa zrobiona
[ Dodano: Sro Gru 17, 2014 21:44 ]
kruciec bmw
AdaskoC
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 08:32
No i bardzo fajnie:-)
Drakulam
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 16:17
nr katalogowy części z BMW : 16121184632
tak jeszcze szukając to natrafiłem na angielskim forum ten sam problem i to samo rozwiązanie które się sprawdziło
[ Dodano: Czw Gru 18, 2014 16:17 ]
w razie czegoś to po numerze zawsze można gdzieś szybko znaleźć lub ściągnąć za stosunkowo bardzo niewielkie pieniążki.
pozdrawiam i powodzenia kolejnym nieszczęśliwcom urwanego przewodu do pąpki paliwowej
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander]przewody hamulcowe
basia24 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Pon Lut 28, 2011 23:35
basia24
Brak nowych postów [Freelander] Pytanie o przewody
pytanie o przewody przy pompie wtryskowej.
Legion1349 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 30 Sro Wrz 05, 2018 16:24
marconi_pno
