Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192
  Wysłany: Sro Gru 17, 2014 13:10   [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Posiadam Rover 618. Od pewnego czasu zaczęły mi wchodzić ciężko biegi na odpalonym silniku. Ostatnio wymieniłem pompkę sprzęgła i wysprzęglik. Nie wiem czy Sprzęgło nie jest do końca odpowietrzone czy co bo na wyłączonym silniku biegi wchodzą a na włączonym to tragedia. Dodam jeszcze gdy jeszcze odpowietrzać próbowałem to nie widać powietrza w płynie. I gdy chcę ruszyć to sprzęgło łapie praktycznie przy samej podłodze. Proszę o pomoc Dziękuję
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 13:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 13:43
Miałem identyczne objawy przy rozwalonym docisku.Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale mam diesla.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 14:06
Obstawiał bym sprzęgło, jeśli pompka i wysprzedawszy są sprawne i układ nie zapowietrzony.
kruku_87
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 17:35
No i jak tam w temacie??wybadales temat co z tymi biegami?
Mam podobny problem,dzisiaj byla wymiana pompy sprzegla i jest gorzej niz bylo...daj znac jak cos ogarniesz :)
Być czy mieć to odwieczny dylemat....
rafig192
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 18:54
Problem został rozwiązany. Okazało się że ułamała się jakaś blaszka w pedale sprzęgła i pedał nie dochodził do tego momentu co trzeba i nie wysprzeglało do końca.
kruku_87
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 16:39
Mozesz dokladniej opisac ta ulamana czesc?? :)
pzdr.
Brak nowych postów [620 SDI] Sprzęgło, skrzynia - ciężko wchodzące biegi
oskar063 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lip 09, 2014 20:01
and77
Brak nowych postów [R618] Skrzynia, ciężko wchodzą biegi
Mlodszy91 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 09, 2010 20:16
Vesper416
Brak nowych postów [R620] Ciężko wchodzące biegi
oparek Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Mar 22, 2008 13:30
RobsonCC7
Brak nowych postów [R620] Ciężko wchodzące biegi i zgrzyt przy ruszaniu
Gość Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Lip 11, 2011 11:21
bastek
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
