Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] pompka sprzegla
maciejk1980
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 16:48
czy ktos wie czy dobrze zrobilem zakladajac opaske zaciskajaca na wezyk od pompki sprzegla nie chycialem wymontowywac pompki nie wiem co jest pod tym niby wezykiem, cieknie mi gdzies co 2000km musze z 60ml dolac, myslalem ze moze cieknie tam gdzie zalozylem opaske zaciskajaca, wygladalo to jakby tylko wezyk byl zalozony na koncowke
czy ktos moze rozpoznac co to za pompka oryginal czy zamiennik zbiornik jest czarny nakretka jest jakby przezroczysta i pisze DOT 3 na niej (zapomnialem pyknac zdjecia calej)
'99 Rover 75 CDT, manual
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 16:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 16:58
oryginał, tam gdzie masz opaskę raczej nie cieknie, chyba że oring puszcza ale to pomiedzy wężykiem a obudową pompki, musiałbyś wytargać zawleczkę tę co widać
75 Red Edition
maciejk1980
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 17:02
czyli ta opaska nic nie dala, a co sie stanie jak wyciagne zawleczke? do czego bym ja mial sciagnac?
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 09:53
jeszcze nie słyszałem, żeby komuś w tym miejscu ciekło. węzyk jest mocowany zawleczką. Na metalowej końcówce węzyka jest o-ring.
Ale prędzej sprawdziłbym czy po prostu nie cieknie od góry pompki, tam gdzie wchodzi trzpień popychający tłoczek
75 Red Edition
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 13:03
tam może cieknąć jak pompka jest zatkana syfem, miałem tak, rozpiąłem przewód (ten zabezpieczony zawleczką) wyjąłem całą pompkę i wyczyściłem całą pompkę, potem założyłem spowrotem i przelałem płynem tak, że przez odpowietrznik wypychałem brudny razem z syfem z wysprzęglika, potem wkręciłem odpowietrznik i odpowietrzyłem, pomogło na rok. Oczywiście po wyczyszczeniu pompki przestało cieknąć na wejściu przewodu.
maciejk1980
Wysłany: Pon Sie 03, 2015 17:50
no bede chcial wymienic pompke , nie wraca pedal sprzegla do konca i po jakims czasie jazdy zapada sie trzeba go podciagac i przez chwile dziala potem sie zapada, czy ta pompka bedzie dobra nie wiem czy to zamiennik czy jak http://allegro.pl/rover-7...5069217015.html czy wszystko w tym zestawie bedzie pasowac do mojego 99 CDT?
borsuk88
Wysłany: Pon Sie 03, 2015 18:29
tak będzie pasować! ja też od nich brałem i śmigam ciągle na niej i jeszcze ani razu nie dolewałem płynu! jeśli chodzi o pompkę to do benzyny i cdt jest taka sama!
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
prebenny
Wysłany: Pon Sie 03, 2015 18:31
To jest zamiennik i wszystko jak najbardziej pasuje bez żadnego kombinowania.
Warto dodać, że jest to 'wzmocniony' zamiennik - oryginalna pompka ma plastikowy korpus, pompka TAZU (do której link wstawiłeś) ma korpus metalowy.
maciejk1980
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 19:21
wielkie Dzięki za szybkie odpowiedzi panowie, mam nadzieje tylko ze mi wysprzęglik czy jak to sie nazywa nie wysiadł tam przy skrzyni biegów :)
[ Dodano: Wto Sie 04, 2015 19:20 ]
jeszcze pytanko, w tym video instalacji tazu pompki przy 5:10min https://www.youtube.com/watch?v=_0R0h45cyV8 nie widac zeby wcisnol spowrotem tej plastikowej czesci ktora zabezpiecza te dwie zlaczki, czy tego juz nie trzeba robic bo tazu lacznik jest inny?
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 21:26
to się wciska żeby rozłączyć. Przy składaniu nie ruszasz, samo zaskoczy.
maciejk1980
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 22:03
ok zaskoczylo i wszystko polaczylem, (oprocz akumulatora) po wymianie nowej pompki pedal nie twardnieje, pompowalem ponad 100 razy i nic dalej to samo, plyn widac jest narazie nie moge dolac bo tak zakrecilem kapsel ze nie idzie odkrecic:) czy trzeba dalej pompowac czy jak?
Ostatnio zmieniony przez maciejk1980 Sro Sie 05, 2015 22:07, w całości zmieniany 1 raz
borsuk88
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 22:05
Ale odpowietrzyłeś cały układ?
maciejk1980
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 22:10
chce a nie da rady wogole oporu nie ma na pedale sprzegla miekki jak by pompka byla odlaczona, pedal wpada w podloge i musze go reka odciagac do gory, znaczy nie odkrecalem srubki odpowietrznika wogole jeszcze tylko pompowalem
AdaskoC
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 22:50
maciejk1980, chłopie. Weź pierw poczytaj jak sie sprzęgło odpowietrza i najlepiej sobie kogoś do pomocy znajdź przy tej operacji :-) oczywiście da rade podpiąć juz odpowietrzoną pompkę napełnioną płynem. Ale o wiele prościej i wygodniej jest zrobić to na spokojnie w aucie :-)
Tak jak robisz to teraz, to robisz to źle.
borsuk88
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 15:24
Wlej do pompki plyn do pelna jedna osoba w aucie druga stoji przed autem - zaopatrzona w klucz 8 i chyba 10! Osoba w aucie naciska pedał sprzęgła i trzyma , ty odkręcasz odpowietrznik - pójdzie płyn lub powietrze - zakręcasz odpowietrznik,a osoba w aucie puszcza pedal o podciąga go do góry! I tak kilka razy aż wygoni cale powietrze i stary plyn! Zagladaj tylko żeby zbiornik byl pelen w pompce!
prebenny
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 15:46
8 odpowietrzasz, 13 przytrzymujesz rurkę.
maciejk1980
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 21:54
borsuk88 dokladnie tak robilem tyle ze sam ale da rady, i nic pedal dalej sam sie trzyma na samym dole, 60pompniec zostawiam pedal na dole i lece szybko odkrecic odpowietrznik plyn wylatuje z odpowietrznika a bombelka to zadko kiedy widac
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 22:23
czyli wysprzęglik dokonał żywota jak u mnie było.
maciejk1980
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 22:32
no mam nadzieje ze wysprzeglik nie padl tak odrazu:) mysle ze strasznie zapowietrzony uklad jest, bede musial rozlaczyc szybko zlaczke i wlac z obydwu stron plynu
prebenny
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 22:35
maciejk1980 płynu wlewasz tylko do pompki nie wtłacza się płynu do wysprzęglika.
Brak nowych postów [R75] pompka sprzegla
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 01, 2018 19:04
grota10
Brak nowych postów [MG ZT]Pompka sprzegla czy wysprzeglik?
wojtas_77 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 27, 2015 19:41
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Pompka sprzegla FATIMEX - opinie
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 16, 2013 20:23
Brak nowych postów [R75] pompa sprzegla
roverjg Rover serii 75, MG ZT 46 Sro Kwi 09, 2014 23:31
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sty 28, 2014 10:18
kalafior
