Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] pompka sprzegla
maciejk1980
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 22:36
ale jak tam jest powietrze zamiast plynu to nie lepiej zalac plynem ile sie da zeby powietrza bylo jak najmniej? widzialem tak na video ktos robil tyle ze od strony odpowietrznika zalewal
'99 Rover 75 CDT, manual
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 22:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 22:38
Jeżeli zalałeś do pompki płynu i odpowietrzałeś parę razy i nadal nie działa to znaczy, że to nie była wina pompki (chyba, że płynu nie lejesz do zbiorniczka tylko na uszczelkę - można się pomylić, bo ta uszczelka to taki 'kapturek' wchodzący do środka i trochę płynu w niego nalejesz).
maciejk1980
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 22:43
ten wklad wyciagnelem i plyn jest w pompce, kapsel nie musi byc zakrecony jak odpowietrzam nie? moze byc bez kapsla? przy pompowaniu plyn prawie stoji w miejscu ubywa go strasznie malo jak zaczne odpowietrzac, mi sie zdawalo ze ta pompka jest do dupy, ale jak pompne z pare razy zostawie pedal na dole to jak odkrece odpowietrznik to plyn wylatuje bo widac w wezyku ale nie widac bombelkow powietrza, nie wiem czy mam pompowac i ktos drugi w tym samym czasie niech odkreca odpowietrznik po trochu czy jak?
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 22:52
Powtórzę padł wysprzęglik . też miałem nadzieję ale niestety padł jak 60 razy depniesz nie ma bata powietrza tam nie ma
maciejk1980
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 22:56
jak padl wysprzeglik to bedzie mokre na dole tak? fakt faktem zeby skompresowac te troche powietrza do jakiegos stopnia trzeba dosc dlugo pompowac, 60 razy to chyba i tak malo wiec mam nadzieje ze tam DUZO powietrza jest:)
prebenny
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 23:08
Wypnij pompkę z szybkozłączki i wtedy podpompuj i zobacz czy się ciśnienie wytworzy.
[ Dodano: Czw Sie 06, 2015 23:08 ]
I sprawdź zbiorniczek w pompce czy nie ma czarnego osadu/syfu w środku.
W starej pompce czegoś takiego nie było?
maciejk1980
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 23:10
w starej pompce jak wyciagalem plyn strzykawka to byl ciemniejszy jakby czarnawy, a plyn co sie leje z odpowietrznika teraz to jest czysty, a ktory wysprzeglik proponujecie jak co? oryginal plastik jest ok czy lepiej drozszy tazu metalowy, czy jakis luk?
Ostatnio zmieniony przez maciejk1980 Czw Sie 06, 2015 23:12, w całości zmieniany 2 razy
prebenny
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 23:11
Ja dosłownie 2 tygodnie temu montowałem metalowy TAZU. Pompke mają lepszą jak oryginał więc wysprzęglik pewnie też (w końcu jest metalowy).
maciejk1980
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 23:13
samemu da rade wysprzeglik wymienic? auto w garazu stoji, ile to roboty?
prebenny
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 23:17
I tu niestety pojawia się problem, bo żeby wymienić wysprzęglik musisz zdjąć całą zawiechę z przodu i rozłączyć skrzynię. Czyli cała robota do wymiany sprzęgła. Samemu nie dasz rady. Jak się znasz to jak ktoś Ci pomoże to wtedy jest szansa. Oczywiście musisz mieć kanał/podnośnik, bo inaczej nie podchodź nawet.
maciejk1980
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 23:24
zawieszenie to znaczy gdzie? bo mam akurat poduszki i lozyska amortyzatora do wymiany to moze odrazu by to zrobil
Wysłany: Pią Sie 07, 2015 09:40
oj tam chłopacy straszą. po pierwsze nie trzeba zdejmować ramy zawieszenia, tylko ją poluzować i opuścić z przodu. Da radę zrobić na kobylkach, było to opisywane parę razy na forum. Tylko dłubania jest sporo, ale na prawdę nic trudnego.
A do wymiany elementów zawieszenia nie musisz odkręcać ramy więc niestety robota nie jest wspólna.
maciejk1980
Wysłany: Pią Sie 07, 2015 22:27
no i sprzeglo odpowietrzone tym oto sposobem z tego video, chyba nie ma latwiejszego sposobu, po paru godzinach trudu odpowietrzania wystarczylo zalac przez odpowietrznik plynem i momentalnie pedal twardy jak kamien:)
https://www.youtube.com/watch?v=6o-CFMkYigs
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 13:39
aż musiałeś wszędzie gdzie się da o tym napisać?
to się nazywa SPAM Kolego i nikt tego nie lubi.
borsuk88
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 16:53
to skoro tym sposobem dałeś rady - to nie rozumiem czemu nie dałeś rady metodą zalecaną i tradycyjną?! czyżbyś chciał zareklamować sposób lub kolegę z filmiku ? :roll:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
maciejk1980
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 19:11
tak ten z filmiku to moj najlepszy przyjaciel on i koza mojego sasiada:)........ poco sie meczyc tradycyjnie 3 dni pompowac tysiace razy pedalem bez skutku i jakimis pompkami wyciagac powietrze itd (ja mialem strzykawke), jak mozna w 5 minut skutecznie, ja tego do grobu nie wezme patrzcie i uczcie sie:)
a czy musialem wszedzie pisac? a czy nie lepiej jak wiecej ludzi dowie sie jak skutecznie odpowietrzac w 5 minut sprzeglo
acha jeszcze jedno ten okragly plastikowy czarny pierscien ktory przyszedl z pompka TAZU chyba byl nie dobry, nie moglem zlaczyc tych dwoch szybkozlaczek razem dopiero uzylem starego bialego oryginalnego ktory jest nieco inny nie ma takiego schodka jak ten czarny jest calkiem plaski, na zdjeciach w necie widze maja biale ale tez z wcieciem w polowie jest schodek http://mgroverparts.eu/ek...B4%5D-997-p.jpg oryginal tego nia mial
borsuk88
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 19:51
Ja tam nie wiem jak ci się układa z kozą sąsiada - nie wnikam! Ja nie wiem jak ty mogłeś odpowietrzać 3 dni jak to zajmuje raptem10minut! I żadnych pompek nie trzeba stosować! Ale ważne że sie pofarciło i wszystko działa!
zedziczek
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 19:59
maciejk1980 napisał/a:
tu się zgadzam, po co się męczyć wystarczy poszukać na forum, metoda przez odpowietrznik jest opisana przez jednego z producentów pompek ale jak komuś się nie chce czytać, to potem pompuje 3 dni ;)
http://europe.delphi-dso....LL%20MODELS.pdf
sysekp
Wysłany: Czw Wrz 03, 2015 18:56   [R75]
W moim roverku od momentu wymiany sprzęgla mam problemy. Wymieniłem sprzęgło i wysprzęglik. Po pewnym czasie zaczęły się problemy z pompka, zakupłem nową, później dzięki forum regenerowałem i z problemami z dolewaniem płynu ale jeździłem. Do momentu teraz kiedy już dolewać trzeba codziennie a auto zatrzymuje się w najmniej odpowiednim momencie i ne można wrzucić biegu. Kupiłem nowa pompkę i niestety nie działa już. Nie wiem co się dzieje, pomoże ktoś?
prebenny
Wysłany: Czw Wrz 03, 2015 19:50
Pompka jest sucha? Na trzpeniu i 'wyjściu' na przewód popatrz. Drugie miejsce gdzie może cieknąć to szybkozłączka. Jak wcześniejsze rzeczy są suche to winna nie jest pompka tylko wysprzęglik.
Swoją drogą jaką pompkę kupiłeś? Oryginał LUKa?
Brak nowych postów [R75] pompka sprzegla
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 01, 2018 19:04
grota10
Brak nowych postów [MG ZT]Pompka sprzegla czy wysprzeglik?
wojtas_77 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 27, 2015 19:41
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Pompka sprzegla FATIMEX - opinie
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 16, 2013 20:23
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sty 28, 2014 10:18
kalafior
Brak nowych postów [R75] pompa sprzegla
roverjg Rover serii 75, MG ZT 46 Sro Kwi 09, 2014 23:31
haszczyc
