Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 75 ]poduszka pasażera jak wyciągnąć
viansa2003
  Wysłany: Sro Paź 22, 2014 00:27   [rover 75 ]poduszka pasażera jak wyciągnąć
wiatm,mam wystrzelone poduszki ,udało mi sie wszystkie wyciągnąć tyle że męcze sie z poduchą pasażera,odkręciłem od niej 4 śróbki które ja trzymały,poduszka lata lecz nie idzie jej wyciągnąc w żaden sposób przez tą dziure w konsoli!! czy musze wykręcic konsole??może ktoś miał taki przypadek i dał sobie rade?
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 00:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 11:49
trzeba zdemontować panel deski
przeczytaj to : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=67908
Andrzej
viansa2003
Wysłany: Pią Gru 19, 2014 11:52
SeniorA napisał/a:
dziękuje za odp.ale niestety nic mi to nie pomogło,panele już mam odkręcone jak i poduszka poprostu nie moge jej wyciągnąc
[ Dodano: Pią Gru 19, 2014 11:52 ]
trzeba wywalić całą deske rozdzielczą bo inaczej nie da rady..
longer86
Wysłany: Pią Gru 19, 2014 21:25
radę da, ale wywalić schowek, nurkować pod deskę mieć rękę chinczyka i malutki kluczyk zdaje do odkręcenia zdaje sie 2 lub 3 śruby
75 Red Edition
viansa2003
Wysłany: Pią Gru 19, 2014 23:23   oj
Oj!!! nie zgodze się,są 4 śrubki które odkęciłem ciężko ale dałem rade,wywaliłem schowek i okazało się ze poduszka jest większa niż dziura w konsoli,obracałem na różne sposoby i nie ma szans,dołem też nie wyjdzie,trzeba wywalic całą konsole...100%...
AdaskoC
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 16:21
Zdjęcie konsoli to 30 minut, chyba ze fotele będą ciezko się odkręcały to dłużej Mysle ze szybciej niż mordować sie z wyciąganiem przez schowek.
viansa2003
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 22:59
juz mam zrobione ,jak pisałem wcześniej bez sciągnięcia konsoli sie nie da ....zajęło mi wszystko 3 godz bez ściągania foteli
Brak nowych postów [R75] Poduszka pasażera...
sash997 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Kwi 26, 2009 15:44
lamer
Brak nowych postów [R75] Poduszka pasażera - wymiana osłony
Rowan Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Cze 11, 2007 14:35
Rowan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 75] airbag pasażera
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 04, 2013 21:56
Brak nowych postów [Rover 75] wymiana fotela kierowcy na pasażera z anglika
piotr71 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sty 25, 2016 12:35
MD
