Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] Ile płynu do chłodnicy, auto się gotuje.
Soczewa214
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 17:54   [214] Ile płynu do chłodnicy, auto się gotuje.
Witam, mam problem otóż jakiś czas temu zakupiłem Rovera 214. Problem polegał na tym że auto ciężko odpalalo a dmuchawa chłodnicy cały czas pracowała. Znalazłem usterkę przerwany kabel czujnika temperatury. Zaizolowalem i wszystko było ok do dziś. Wczoraj wymieniałem płyn w chłodnicy (weszło tylko 2l). Dmuchawa chłodnicy nie włącza się przy 90 stopniach i auto się gotuje.
Co może być przyczyną? Ile litrów płynu powinno wchodzić?
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 19:39
Soczewa214 napisał/a:
Nie odpowietrzyłeś lub źle odpowietrzyłeś układ.
https://www.roverki.eu/zrob-to-sam/467.html
4,8l.
Soczewa214
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 20:32
Nie odpowietrzyłem układu, ale czy to może byc przyczyną nie włączającego sie wentylatora przy chłodnicy ?
BigBoyPL
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 11:44
Pomyśl kolego co się stanie jak czujnik zamiast kontaktu z płynem chłodniczym o temp 90*C będzie miał bańkę powietrza ;]
Soczewa214
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 14:47
Po odręcznie czujnika leciał płyn, wiec czujnik nie był zapowietrzony.
Czujnik temperatury cieczy nie wpływa na włączanie wiatraczka. W 214 mamy 2 czujniki obok siebie, ten 2 czujnik za to odpowiada.
Rozwiązałem to tak : podczas spuszczania termostat był zamknięty, dlatego weszła taka mała ilość płynu, z 2 czujnika który daje sygnał włączenia wiatraczki był urwanie kabel. Nie moglem go znaleźć, więc podłączyłem dmuchawe na krótko do akumulatora, i zamontowanie przełącznik w puste miejsce od świateł przeciwmgielnych. Teraz gdy temp. jest na 90 muszę włączyć przełącznik aby uruchomić dmuchawe przy chłodnicy.
fredii
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 14:52
Nie rozumiem. To teraz będziesz musiał uruchamiać wentylator ręcznie?
Soczewa214
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 15:41
Dokładnie, gdy samochód osiagnie 90 stopni, będę musiał włączyć przycisk (przełącznik), zamontowany obok świateł awaryjnych. Takie rozwiązanie wydało mi sie prostsze niż szukanie pod silnikiem urwanego kabelka grubości nitki. Generalnie wszystko zajęło mi 30 min
fredii
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 15:52
Tak tylko, po co wentylator ma chodzić cały czas a Ty martwić i co chwilę zerkać na wskaźnik? On powinien włączyć się automatycznie. Moim zdaniem trzeba doprowadzić do stanu pierwotnego.
Rover 200 rzadko, kiedy się przegrzewa. U mnie dosłownie 2 razy słyszałem jak wentylator się uruchomił, ale jednak się uruchomił. Ty zapomnisz włączyć i będzie kłopot.
BigBoyPL
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 18:56
Kolego zastosowałeś chociaż jakiś przekaźnik albo przełącznik na duży prąd ?
robsson78
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 13:55
Oj kombinujesz aż coś zepsujesz a masz tylko zapowietrzony układ.
Jeśli tylko warunki będą sprzyjające zagrzej auto,
pokrętło temperatury wewnątrz ustaw na max. grzanie,
odkręć korek zbiorniczka,
spuść cały płyn chłodniczy, (uwaga gorący)
odkręć śrubkę odpowietrzania na rurce metalowej za filtrem powietrza,
wlej płyn chłodniczy,
załóż korek na zbiorniczek,
odpal auto,
zagrzej aż się termostat otworzy (na dworze przy -5 ciężko) będziesz widział bo w zbiorniczku zacznie znikać płyn,
dolej płynu do max. na włączonym silniku
Gotowe.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200 1,4 97] Układ chłodzenia (auto gotuje się)
Archie4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 26, 2009 17:23
faecd
Brak nowych postów [r214 16v]ile płynu do chłodnicy?
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 20, 2007 16:58
jaro92
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Wymiana płynu w chłodnicy.
dareks20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 04, 2009 19:01
azor77
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 99]Demontaż chłodnicy. Auto z klimatyzacją
Torog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Paź 08, 2010 20:39
Torog
Brak nowych postów [R214i 98r] Ile płynu chłodzącego trzeba do nowej chłodnicy
betex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 04, 2009 17:56
betex
