Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 Coupe] woda w nogach
Wojtek88
  Wysłany: Wto Gru 23, 2014 09:22   [216 Coupe] woda w nogach
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Hej,
od jakiegoś tygodnia zbiera mi się trochę wody w nogach (głównie po stronie kierowcy), po przejechaniu kilku metrów po nocy stania auta zaczyna kapać z góry, z okolic cięgna otwierania maski.. Wczoraj rozebrałem pół wnętrza, boczek drzwi od strony kierowcy (swoją srogą kiepsko zaprojektowali to auto jeśli chodzi o wygłuszenie i materiały - obicie drzwi) i nadal nie wiem o co chodzi, skąd leci, gdzie się zbiera, robiłem testy z polewaniem i delikatnie woda pojawiała się przy głośniku (miejsce styku obudowy głośnika a plastik okolic cięgna maski), zaś po całej nocy gromadzi się już sporo wody i leci z zupełnie innej "mańki" (jak wcześniej wspomniałem).
Dodam, że wczoraj zdjąłem listwę ozdobną przy szybie od strony kierowcy, przepatrzyłem uszczelki targi i nadal nic podejrzanego nie widziałem.. Mam jeszcze luźne plastikowe podszybie, tzn. nie zamontowane na sztywno, ale robiąc testy z wodą nadal nie odkryłem skąd to leci..
Macie jakieś pomysły? Ze strony prawej (od pasażera) po całym dniu zbiera się się dosłownie kilka kropelek..
Roverlution
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 10:00
Masz szyberdach?
R200 Coupe Turbo & V8
Wojtek88
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 10:12
greg-si napisał/a:
Masz szyberdach?
Coupe tylko i wyłącznie targa.
Roverlution
greg-si
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 10:16
Są jakieś odpływy?
Wojtek88
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 10:24
greg-si napisał/a:
Są jakieś odpływy?
tak, woda w nich bez przesadnie nie stoi, obejrzałem właśnie filmik od kolegów z Anglii (rover 825) i zaraz sprawdzę, czy to nie przypadkiem winny jest odpływ targi (być może się zsunął albo go nie ma? :o ), ale tak jak pisałem wcześniej robiłem wiele prób z wodą i 'tylna część ciała'
Roverlution
greg-si
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 10:29
Te odpływy są o tyle kiepskie że na samym końcu mają zwężenie i jak coś się do niego dostanie to blokuje przepływ. Być może właśnie przez to coś leci.
U mnie w R400 jak ją rozbieraliśmy nic do środka nie ciekło pomimo tego że w jednym odpływie było dużo syfu. Natomiast w R800 widzę że mam zasilikonowane te ostatnie kolanka do rurki.
Wojtek88
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 10:32
Dzięki, sprawdzę, dam znać!
edit: sączy się trochę z odpowietrznika drzwi, ale gdzie jeszcze to sprawdzę po pracy, bo cały czas deszcz pada i nie mam jak sprawdzić..
Roverlution
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 12:10
A ZTCP w cupecie odpływy nie są przypadkiem skierowane do bagażnika? I tam wyprowadzone na zewnątrz obok odpowietrzników.
Wojtek88
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 12:32
slax napisał/a:
tego nie wiem, masz jakis inny pomysl?
Roverlution
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 21:13
Tak mi się właśnie wydaje, odchyl w bagażniku tapicerkę po bokach powinny być takie gumowe węże pi wyprowadzone na zewnątrz pod zderzak w okolicy wywietrzników. może są zapchane i faktycznie woda się gdzieś wkoło targi zbiera i leci po słupku?
W 6secie ciekło mi w miejsce nóg pasażera i też ni cholery nie moglem znaleźć skąd to leci, uszczelniłem wlot powietrza, bo to wydawano się jedyne miejsce przez które mogło by lecieć do środka. teraz wydaje mi się ze mogą być jakaś nieszczelność na łączeniu szyby z budą, bo szybę wymieniałem.
Ja u ciebie zaglądnął bym jeszcze pod podszybie, może pojawiła się jakaś korozja w miejscu gdzie szyba jest klejona i leci tamtędy, oprócz tego są w tamtych okolicach dwa otwory w grodzi jeden wyżej kielicha wchodzi tam wiązka kabli do kabiny a jeden bardziej do osi auta, miejsce gdzie wchodzi do środka linka prędkościomierza, może te gumowe osłony nie leżą jak powinny i tamtędy coś leci.
Wojtek88
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 21:44
slax napisał/a:
Dzięki, przepratrze, nachętniej oddam to jakiemuś mądremu blacharzowi, bo sam już cierpliwość straciłem..
Roverlution
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 22:13
witam, jakiś czas temu w moim zielonym 216 coupe po ulewie w aucie było chyba wiadro wody...
cale dywany musiałem wyjąć i suszyć, normalnie masakra...
jedynym miejscem przez króre wchodziła woda do środka w moim przypadku to były odpływy targi.
w 216 coupe są takie 4 po dwóch stronach, z tyłu i z przodu, u mnie leciało z przednich odpływów.
zdejmij dach i jak wyjmiesz uszczelkę to bedziesz widział w tej ramce od targi 4 otwóry na rogach.
przynajmniej z przodu te odpływy są łączone w środku auta i to moim zdaniem jest poroniony pomysł... woda spływa do błotników a tam tez miałem pełno błota, pewnie zapchał się wężyk i ciekło z łączenia w środku auta. polecam dostać się do tych łączeń i skręcić to na jakieś opaski, dobrze jest wcześniej przedmuchać odpływy ;)
do tej pory nie wiem jakim cudem w 6h naleciało wiadro wody do środka, dywaniki dosłownie pływały...
Pozrawiam :)
części z rozbiórki 820ti coupe
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 00:11
A widzisz nie wiedziałem że z przodu tez są odpływy
greg-si
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 09:37
mlody975 napisał/a:
Czyli tak jak w wersjach z szyberdachem.
Wojtek88
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 15:23
https://www.youtube.com/watch?v=LtXExG60DPY strona prawa, poglądowy filmik..
Roverlution
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 10:07
Najłatwiej chyba jest ściągnąć plastik który osłania słupek. Trzyma się tylko na kilku zatrzaskach.
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
Wojtek88
Wysłany: Pią Gru 26, 2014 15:20
Pyros napisał/a:
Jasne, już to milion razy robiłem i nic to nie dawało.. Z nowości, roverek suszył się w garażu, ale niespodziewanie wczoraj była lekka śnieżyca a civic w letnich deszczowych oponach, więc zamieniłem fury po zmianie aury, zakleiłem porządną taśmą klejącą całą targę.. Jak bardzo byłem zdziwiony, jak zastałem wodę pod dywanem w nogach.. :cry: :cry: :cry:
Więc nie wiem którędy to leci, bo targa zaklejona, z boku już nie było śladów wody/deszczu/kropel pod nogami kierowcy, z drugiej zaś strony widać było kilkanaście kropelek przy plastiku progowym zachodzącym na uszczelke karoserii..
Z ciekawostek, wyjąłem maty wygłuszające i różnica w jeździe bez jest ogromna, jest tak głośno.. jadąc w deszczu/śniegu, myślałem, że nie mam podłogi z tyłu :P
Jakieś pomysły dalesze? Coś czuje, że bez rozprucia wnętrza się nie obejdzie.. :<
Roverlution
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R200 coupe] Woda w bagażniku
sebakom Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Pon Sty 19, 2015 22:21
bartq96
Brak nowych postów [220 coupe turbo] woda po deszczu w bagazniku
Gość Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sro Cze 27, 2007 21:14
String
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Cieknie woda, problem z pompą wody ?
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Gru 05, 2010 22:40
Brak nowych postów [R216 Coupe & R416GSi] Sprężyny coupe a sedan, różnica?
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Paź 05, 2012 21:27
Wojtek88
