Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600Sdi] Uniwersalny katalizator
Marcin84
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 16:47   [R600Sdi] Uniwersalny katalizator
Witam Koledzy, katalizator w moim R600 SDi dożywa kresu, wczoraj zaczął brzęczeć jakby ktoś wrzucił do niego kilka małych nakrętek - przebieg 338 tyś km. Wycinać go nie zamierzam, koszt nowego zwalił mnie z nóg te co znalazłem 925 do 1100zł :) używany 400zł ale to też nic pewnego. Widziałem natomiast uniwersalne z firmy BOSAL po 208zł. Moje pytanie jest następujące czy montował ktoś z Kolegów uniwersalny katalizator do tego silnika? Chciałbym wiedzieć czy takie połączenie będzie działać i czy katalizator spełni swoje zadanie. Czy auto z uniwersalnym katalizatorem przejdzie normalnie analizę spalin?
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 16:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 16:49
weź wywal ten katalizator w cholere, to co zostanie sprzedaj
jak się boisz o przegląd to są strumienice na allegro w obudowie identycznej jak kat - dedykowane do hondy/rovera - koszt mniejszy od kata
Pawkaz
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 22:48
Z tego co mi wiadomo w silnikach diesla nie są sprawdzane spaliny.U mnie na przeglądzie nigdy nie sprawdzają.
Marcin84
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 09:11
Zaraz po kupnie Roverka jeden diagnosta mi marudził, o spalinach, że strasznie śmierdzi i się podusimy :) ogólnie, że trzeba to zrobić. Faktycznie czasami śmierdzi z niego jak z dostawczaka, a czasami pachnie jak z nowoczesnego diesla. Tankuje tylko na dobrych stacjach więc myślę, że to właśnie kończył się katalizator i raz było fajnie a raz nie, kąt wtrysku wykluczam bo silnik pracuje pięknie, bardzo mało spala od 5.3l do 6.3l i ogólnie jest to najbardziej żwawa 600 SDi jaką miałem przyjemność jeździć a jeździłem trzema. Pytanie czy po założeniu strumiennicy nie będzie głośniej pracował i właśnie śmierdział jak z dostawczaka?
Pawkaz
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 11:12
Może masz jakąś dziurkę w wydechu, dlatego czasem śmierdzi spalinami.
Wracając jeszcze do katalizatora, to mój kolega, który nimi się zajmuje twierdzi, że po zamontowaniu uniwersalnego kata wszystko jest ok.
Marcin84
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 11:48
Dzięki bardzo na taką odpowiedź właśnie liczyłem, opinie kogoś kto przy tym majstruje :) Co do dziury to wydech jest cały, w tym roku wymieniałem łącznik elastyczny, wydech środkowy i końcowy na zupełnie nowe. Co do spalin to chodziło o zapach za samochodem, do kabiny nic się nie dostaje denerwuje mnie tylko jak wjeżdżam do garażu albo czekam na kogoś na parkingu :)
Pawkaz
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 11:56
Tylko pytanie czy zepsuty kat powoduje jakieś zapachy :?:
Marcin84
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 12:07
No teoretycznie to skoro właśnie ma obniżyć szkodliwość spalin? Więc jak kat jest zepsuty to ich zapach może się zmienić na taki jak z autobusu? :) Nie wiem to takie gdybanie. Ogólnie to coś muszę i tak z tym zrobić bo strasznie wnerwia mnie brzęczenie pod autem :)
bociannielot
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 15:20
ja mam strumienice i nic nie jest głośniej niż było, + parę pln zaoszczedzone :ok:
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 15:50
Wywal kata i wstaw strumienicę ... nie zauwazysz różnicy w zapachu spalin ... za to w portfelu napewno ;)
Marcin84
Wysłany: Wto Sty 13, 2015 21:47
Strumiennica założona :) kupiłem łuskową AWG. Dźwięk się faktycznie nie zmienił a zapach spalin się nie miał prawa zmienić bo okazało się , że z kata miałem samą obudowę z rurą wstawioną do środka :) Czy jest to możliwe , że po wstawieniu strumiennicy faktycznie wzrosła moc samochodu? Auto chodzi żwawiej, paliwa nie zmieniałem, kata i tak nie było więc spaliny miały dobry wylot a te łuski w strumiennicy jak je zobaczyłem to się uśmiechnąłem tylko i pomyślałem, że to dekoracja ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 08:41
Marcin84, w stosunku do kata jest przyrost, tak to nie wiem, szczerze mysle ze nawet jesli jest to minimalny
Brak nowych postów [R620]Uniwersalny Sterownik Zamka Centralnego. Podłączenie.
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 80 Wto Gru 04, 2012 18:42
zeno94
Brak nowych postów [R600sdi] problem z PK
ROVER620Di Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Mar 28, 2019 12:46
ROVER620Di
Brak nowych postów [R600SDI] Tempomat
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lut 17, 2012 19:41
davidlive
Brak nowych postów [R600SDi]przewody wspomagania
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Mar 16, 2016 22:16
rozpa
Brak nowych postów [R600Sdi] Błędy 37,64,81 Gaśnie
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Paź 29, 2014 09:30
Marcin84
