Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] jaka turbina podejdzie?
Physixc
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 08:27   [R75] jaka turbina podejdzie?
Witam. Zastanawiam się nad wstawieniem trochę większego turbo do mojej R'ki 75 2.0 cdt 115km. Posiadam passata b5 2,5 v6. Myślałem czy może od niego turbina ze zmienną geometrią łopatek by podeszła. Chciałbym zasięgnąć rady z jakimi przeróbkami by się to wiązało? Czy jest to w ogóle możliwe? Ewentualnie jaka inna, większa turbinka by podeszła bez rozsadzenia silnika. Proszę o porady
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 08:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 10:07
Podobno bez cięcia nic większego nie wejdzie
szpynior
Wysłany: Pią Sty 02, 2015 13:47
Physixc, pierw zrób turbo na 1,35 bara + mapy. Po wcześniejszej diagnostyce układu dolotowego oraz wtryskiwaczy. Jak Ci to nie starczy to kombinuj dalej .
Physixc
Wysłany: Nie Sty 04, 2015 21:19
szpynior napisał/a:
Jakie ciśnienie jest fabrycznie ustawione i jak je zwiększyć?
szpynior
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 09:52
Physixc, 1,23 fabryka. Trzeba zamontować MBC i wskaźnik, bądź sprawdzić za pomocą OBD2 :) Lecz bez map nie ma co dodawać powietrza .
Physixc
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 23:49
mam elm 327 na bt i akurat ciśnienie pokazuje. Jak wyjade od mechanika to sprawdzę :) pewna jest wizyta u MaRkA :)
szpynior
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 15:36
Physixc napisał/a:
i od tego zacznij :)
Punx
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 12:16
Jak już zrobisz te "1,35 bara + mapy" to opisz jakie wrażenia, chociaż jak masz 115KM (realnie pewnie kilka mniej) to przesiadka na fabryczne 131KM będzie mocno odczuwalna. Miałem kiedyś na hamowni zrobione 134,5KM a obecnie mam mapy od CDTi (131KM) i wydaje mi się że te fabryczne ustawienia są lepsze :) przynajmniej dla automatu. Ale ciekawi mnie jaki realnie odczuwalny skok byłby między fabrycznymi 131KM a "1,35 bara + mapy" ?
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 13:05
temat ciekawy aczkolwiek zastanawiam sie dlaczego turbo akurat na 1,35b dziś dostałem MBC i z tego co czytałem bezpiueczną granicą dla turbo jest 1,5 bar a to już znaczna różnica w stosunku do serii 1,25b
mapki początkowo były MaRkA te ponoć 140-145KM natomiast postanowiłem sam z nimi zakombinować, zobaczymy jakie efekty po podniesieniu cisnienia na turbo
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 13:36
Zdaje się że w BMW ten silnik fabrycznie pracował przy ustawieniu map na 150KM ale tam chyba była lepsza turbina ?
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 13:39
W bmw jest zmienna geometria
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 14:01
A da się plug and play przełożyć turbinę ? :)
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 14:14
nie, pierwsze u nas masz silnik poprzecznie, u nich wzdłuż, inne dojście do wydechu, do tego trzeba by zorganizować sterowanie turbiną, prościej było by od freelandera, ale tam też mała dmuchawka i też bez roboty i przeróbek sie nie obejdzie
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 14:17
To rzeczywiście dla tych kilku KM nie ma sensu, pewnie prościej uzyskać je modyfikując jakoś wydech
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 14:26
w wydechu możesz jedynie wywalić kata, ale wielkich efektów sie nie spodziewaj, i zrobic pełny przelot, ale to nie wiem czy po to kupiłeś 75 żeby robiło hałas jak tuningowany golf
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 14:31
Mnie i tak już hałasuje bo mam małą dziurkę i tłumik końcowy zapodaje delikatnie basem, zatem czeka mnie zmiana w niedługim czasie na tłumik od e46, liczę że taka zmiana wpłynie pozytywnie nie tylko na hałas ale i na niewielki przyrost mocy.
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 14:59
nie przelicz się, może o 1 nieodczuwalny KM wzrośnie, nie ma lekko
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 15:01
Zawsze to coś, lepiej 1 na plus niż kilka na minus przy chińskim zamienniku tłumika końcowego :)
prebenny
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 15:02
Zmieniałem niedawno tłumik na E46 ale specjalnego wzrostu mocy (w sumie jakiegokolwiek) nie zauważyłem.
Sporo natomiast daje wirus od Marka z podlanym dołem (chociaż nie wiadomo jak automat takie coś zniesie). Ale od dołu jedzie fajnie ;)
Punx
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 15:08
No właśnie przy automacie to wolałbym uważać, mam wgrany najaktualniejszy soft do skrzyni jaki wyszedł oficjalnie + soft od CDTi. Wygrywane u Jowiego. Od ok roku czuć delikatne szarpnięcie przy zmianie z 3 na 2, niezależnie czy hamuje czy wytracam prędkość tocząc się. Wymiana oleju nie pomogła więc chyba lepiej nie katować skrzyni.
Brak nowych postów [R75] Turbina - typ
hvil Tuning mechaniczny 64 Pią Lut 12, 2010 23:00
Brak nowych postów [MG TF] Turbina
Creme Tuning mechaniczny 27 Pią Maj 24, 2013 21:46
flapjck1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400 1.6si] turbina
serwacy82 Tuning mechaniczny 3 Pon Cze 13, 2011 16:16
Brak nowych postów Turbina w MGTF160
MGTF160 Tuning mechaniczny 18 Nie Lip 29, 2007 02:13
Brak nowych postów [R25] Turbina + Stożkowy
TOREK513 Tuning mechaniczny 32 Pon Lis 19, 2012 15:49
piotrekcrash
