Forum Klubu ROVERki.pl :: tuners ~~ MG ZR ~~ Nazwa Projektu „Чорнобиль” Czarnobyl
maxwell96
Wysłany: Sro Sty 28, 2015 23:36
Jest trochę właśnie takiej waty pod samym materiałem :mrgreen:
Chyba będę zmuszony do całkowitego zdjęcia boczku i zabawy z dopasowaniem bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, bo posuwałem się już nawet poprzednim razem do dobijaniem materiału tackerem :o :o Ale efektu też żadnego nie osiągnąłem...
Wysłany: Sro Sty 28, 2015 23:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 29, 2015 09:42
jak wygląda boczek R25 od tyłu? idzie go rozkleić? to jest jeden duzy element i wstawka?
75 Red Edition
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Sty 29, 2015 13:05
Od tylu jest jako caly element i wytloczenie namten boczek oraz otwory na takie uszy boczka na których się zaczepia
Wysłany: Czw Sty 29, 2015 13:33
i tu jest problem bo w R75 boczek elegancko rozlatuje się na pół.
może trzeba by zeskubać piankę po obwodzie tego elementu który jest wciskany, mocno naciżgnąć materiał na tył i punktowo podkleić jakimś superglue. nadmiar ściąć i wciskać.
75 Red Edition
maxwell96
Wysłany: Czw Sty 29, 2015 22:36
longer86, Tak właśnie zrobiłem nadmiar waty na rogach wyciąłem od spodu, ale i tak nic to nie dało...
Tak ogólnie rzecz biorąc jaki klej polecacie? Ja kleiłem butaprenem, klejem do wykładzin, i klejem tapicerskim. Najbardziej bym polecał ten pierwszy ale jest drogi w większych ilościach.
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 00:46
Super mocny klej w sprayu. Kupiony w leroy puszka okolo 50 zł ale wystarczyło na 4 boczki. Ponoć odporny na temperaturę. Zobaczymy latem
75 Red Edition
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 06:26
Wy mówicie o watolinie pod materiałem a ja mówię o gąbce 1cm przy pikowaniu trzeba przeszywać razem z gąbką to daje efekt wybrzuszonych pikowań
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 09:14
zgadza się, różnica polega na tym że masz to faktycznie pikowane nicią?
moja wersja to taka EKO :P skórka jest zgrzewana, przez jest mniej wypukła
75 Red Edition
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 11:49
Pikowana nicią, antara
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 19:24
Dawaj foty nowego turbo :)
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 19:27
Ok no to po pierwszych przymiarkach już jest ;)
Avinle
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 16:06
Dajesz kolejne foty tego co poczyniłes do teraz :)
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 22:10
No to tak to
po przymiarkach pierwszych poleciało dość grubo dalej
Przymiarka starej i nowej
Nowe graty
Przymiarka dystansów +4cm strona
Zaczynamy wio w górę :)
rozbiórka
Przymiarka suszarki na silniku właściwym
Czystka
Kabelkologia ;D poziom master xD
Segregacja wiązek
hmm abs musimy przenieść ;)
praktycznie gotowe
Chłodnica stara
i nowa
Ok to stan na dzień dzisiejszy niestety pracy coraz więcej a czasu coraz mniej ;P
pelson91
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 22:12
wszystko spoko, ale te koła masakra :nie:
Pozdrawiam,
pelson91
tomii620si
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 22:25
a ja nie siedze w temacie :P Zderzak z R32 ma być pocięty rozumiem i wpasowany do R25 (ZR) jako ładnie wyprowadzony wydech centralny ?? ^^
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Avinle
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 22:45
Postęp jest oby tak dalej :D :)
Kozik
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 22:58
przeraża mnie zakres tych przeróbek
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 23:23
Patrzę, nie ogarniam. Jestem pod wrażeniem
75 Red Edition
dzelo23
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 00:13
:mrgreen: ale zajebiście. Artystycznie jak dla mnie :tak:
Też tak chcę :mniam:
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 10:31
Ogólnie koncepcja Czarnobyla jest już w znacznej mierze zaplanowana
Deska
Kokpit stylizowany na lambo gdzie zamiast ori licznika dojdzie tablet wskazniki dodatkowe i wiele wiele innych
Zderzak tylny
Pewny romans zderzaka poliftowego zra ze zderzakiem golfa v r32
Pod maską pełny clean look
Jedyny w takiej budzie wykonał w białym mk2 przy swapie na t serie, ale dość po łebkach.
Komora wygładzona i pomalowana
Silnik wyciągnięty umyty pomalowany
Wszystkie elementy alu i ogólnie co się da to do anodowania
Kable węże itd do maximum pochowane, tak samo zbiorniczki itd.
Wiązka komputera i bezpieczniki silnika lądują pod deską po stronie pasażera
Pas przedni przykręcany
przeróbka poza instalacją elektryczną tyczy się
wydech ~3" przelot
turbina sprinter 2.9 garrett t25c rozwiercona na grubszy wałek i największy wirnik możliwy w t2
Pełne orurowanie ic z nierdzewki
Przeróbka układu chłodzenia, zmieniony termostat na ursus c360 otwarcie 82°C
Chłodnica z bmw e39 2.8,
wentylatory płaskie do driftu + kontroler przy desce rozdzielczej
Wtryski land rover td200 otwory 0.23 (ori 0.16 , z sdi 0.18,5)
Przerobiony układ smarowania, dodana chłodnica oleju zewnętrzna, usunięty wymiennik ciepła
Co do samych kół ostateczna szerokość dystansu będzie dobrana po obniżeniu do maximum na ile puści podwozie, obcięciu nadkoli i dołożeniu poszerzeń z abs obszytych skórą(po 5cm strona)
