Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] prośba o pomoc auto gasnie
ryba25
  Wysłany: Sob Sty 17, 2015 13:27   [R25] prośba o pomoc auto gasnie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam,mam problem z autem (rover 25)auto gaśnie mi podczas jazdy.Ostatnio byla wymieniana pompa w baku gdyż poprzednia świrowała (głośno chodziła i nie zawsze sie uruchamiała po przekreceniu kluczyka) przed wymiana pompy mechanik wywalił jakiś zawór(dokładnie nie wiem jaki) miało to pomóc,jednak po przejechaniu ok 5 km auto padło i pompa juz wgl nie chodziła.Oddałem znów do niego i wymienił pompe.Po odebraniu auta przejechalem ok 10 km i auto znow mi padło,zagsło na srodku ulicy,próbowałem go odpalic(pompa sie uruchamiała) lecz silnik nie załapał.nastepnego dnia odpalil bez problemu i znow oddalem go do naprawy.Mechanik wymienił przekazniki ale dalej dzieje sie to samo,auto nagle traci moc i powoli gaśnie...nie wiem co mam robić :?: :?: .Proszę Was forumowiczów o pomoc.Pozdrawiam Ryba25
[ Dodano: Sob Sty 17, 2015 13:27 ]
czy moze ktos,coś odpisać?
Wysłany: Sob Sty 17, 2015 13:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 17, 2015 14:40
Dowiedz eis jaki zawór wywalił mechanik.
Wysłany: Sob Sty 17, 2015 23:16
jak się zachowuje obrotomierz podczas tego gaśnięcia? jak spada nagle, to czujnik położenia wału.
ryba25
Wysłany: Nie Sty 18, 2015 21:07
wskazówka obrotomierza powoli spada w dół.wczoraj mechanik wymienił mi jakąś część i tu moje pytanie co to jest za część,za co jest odpowiedzialna? od tej pory auto zgasło mi tylko raz
zdzichu
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 08:54
To jest wylacznik bezwladnosciowy/zderzeniowy. W razie wypadku wylacza pomke paliwa. Moze powodowac gasniecie auta ale na probe mogl zalozyc mostek. Jak bedzie tak wyrzucal i wymienial czesci na chybil trafil to pewnie kiedys mu sie uda. Ale to kosztuje.
ryba25
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 20:26
to chyba nie ta czesc jest przyczyną tego,dzis autko zgasło mi po chwili odrazu załapało wiec nie wiem co jest grane,jakieś pomysly?przed wymiana tej czesci gdy chcialem odpalic autko pompa stukała tak jakby nie mogła załapać
zdzichu
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 00:22
Sprawdz przewody maowe w komorze slnika, szczegolnie do ECU i do przekaznikow. Nastepnie mase pompki paliwa. Nie pamietam dokladnie ale jest chyba z prawej strony pod kanapa.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 09:39
jak trzymasz pedał przyśpieszenia w podłodze to odpala i nie gaśnie ?
może silnik krokowy jest uszkodzony lub czujnik położenia przepustnicy
ryba25
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 11:36
jak trzymam pedał gazu to nie odpala,świece mogą być przyczyną tego gaśniecia? niedawno temu auto podczas jazdy przerywało,kolega mowił ze to wina świec,ale ustało.tak czy siak przymierzam sie do wymiany świec
homeburnware
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 12:30
Ja na twoim miejscu sprawdziłbym czy rozrząd nie jest przestawiony.
ryba25
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 17:04
no nic auto oddam po prostu do elektryka.
Brak nowych postów [R214i LPG 98r.] Auto nie odpala. Szczególna prośba o pomoc.
kalisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sie 03, 2010 18:34
memphisto
Brak nowych postów [R200] auto gasnie?
buenavista18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 16, 2011 13:36
keczu
Brak nowych postów [R 25] auto gaśnie jak zejdzie z obrotów
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 29, 2012 23:30
chudson
Brak nowych postów [R200] Po wjechaniu w kałużę, auto gaśnie
Mashhad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Cze 17, 2011 15:28
tomo63
Brak nowych postów [MG ZR 160] nowy komputer + immobilizer auto odpala i gasnie
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Wrz 26, 2012 21:00
Harry
