Tomcat teraz więcej czasu stoi niż jeździ, ale coś tam się pomału dzieje
W wolnej chwili rzezam sobie słupek pod dodatkowe zegary.
Dodałem tez dodatkowy czujnik temperatury wody, do OEM króćca, kolega w pracy naspawał od środka trochę mięsa tak żeby było w czym zrobić gwint, no i jest
Dodatkowo oczyściłem cały króciec oraz wygładziłem wszystkie nadlewy i nierówności co by całość ładniej się prezentowała W tym miejscu tez podziękowania dla grega-si, który podesłał drugi króciec do operacji.
Czasu mało, funduszy jeszcze mniej... ale coś tam się staram grzebać przy aucie
Jakiś czas temu dostałem od kolegi Pyrosa, tylna kanapę w pół skórze, teraz dopiero znalazłem chwilę żeby ją wyczyścić i zamontować. Tylko należało by teraz znaleźć taki sam komplet na przód
Druga sprawa to tylna półka. Jako ze półka została po jasnym wnętrzu także jasna, to trzeba było coś z tym fantem zrobić bo nijak to nie pasowało do reszty. półka została więc wyjęta i pomalowana farbą do tkanin na kolor czarny, dodatkowo wymieniłem materiał na maskownicach głośników.
Tutaj juz kładę druga warstwę
Tutaj już cala pomalowana, te jasne/ciemne placki to wynik "poczochranego" w różne strony włosa stąd taki efekt na zdjęciu, na żywo jest wszystko czarne
Tutaj porównanie stara vs. nowa maskownica
Półka na "gotowo"
I na samochodzie już, słabo widać bo się wszystko dookoła odbija od szyby mimo założonego polara na obiektyw
Przy okazji prac przy półce zamontowałem z tyłu głośniki w oryginalnych miejscach, zostały dorobione dystanse mdf'u i w to wpasowałem głośniki OEM z roverka 600, takie akurat miałem pod ręką, na razie starczy ważne ze coś tam gra z tyłu
Skończyłem tez prace przy słupku na dodatkowe zegary. Puki co podłączyłem:
od dołu:
- boost
- temp wody
- trzeci zegar pełni rolę zaślepki w przyszłości będzie to temp/cisnienie oleju
Markzo, Jesteś pewien że lepiej trzymają, ja odnoszę inne wrażenie. Ale siedziałem w takowych tylko raz więc zbyt dużo powiedzieć nie mogę Raczej będę celował w serię, jeśli nie znajdę foteli w dobrym stanie to moje polecą do obszycia, bo środek jest ten sam, tylko "boczki" należało by zmienić na skórzane
Myślałem trochę ostatnio nad lakierem, bo auto bankowo będzie malowane, pytanie tylko kiedy jest pomysł żeby zrobić go całego czarnego, do tego czarne kola i wyszedł by taki bandzior, podoba mi się ta opcja, ale ze zmiana koloru trochę jest zabawy, trzeba by wyciągnąć motor także żeby to miało ręce i nogi
Slax dla mnie wygodniejsze i zapewniajace lepsze trzymanie boczne są z ZR, ale to kwestia indywidualna na pewno łatwiej znaleźć mniej zniszczone
slax napisał/a:
ale ja jestem zboczony na punkcie czerwonego
