Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Sprzęgło w podłodze i pewna rzecz na asfalcie
cwieta
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 12:18   [R45] Sprzęgło w podłodze i pewna rzecz na asfalcie
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witajcie.
Podczas ruszania "wpadł" pedał sprzęgła. A oto znalezisko.
Pytanie: co to i jaką kwotę muszę wyjąć z kieszeni, by wrócić do stanu przed?
Dziękuję
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 12:58
wysprzęglik is over, z land rovera kupisz z pompka razem za tyle co sam wysprzęglik do r45, tylko trzeba trochu przerobic, mianowicie przełożyc oryginalny przewód hydrauliczny, i jesli przekładasz pompkę tam coś nie halo z pedałem sprzęgła/jego mocowaniem jest, że jest za krótki czy cos (nie wiem mi mechanik to robił i z tego co wiem nie popisał się inwencją twórczą ale działa)
cwieta
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 13:17
Dzięki za odpowiedź i sugestię...czy to załatwi sprawę ,czy jeszcze coś dodatkowo "poszło". Wrzuciłem jeszcze foto takiego jakby ułamanego "grzybka". Na zdjęciu poniżej nie widać i nie wiem od czego to może być:(
barney79
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 14:52
Ten "grzybek"znalazłeś w kabinie przy pedałach?
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 15:18
Jezeli padl wysprzeglik to warto zobaczyc czy lapa nie jest zapieczona na skrzyni biegow czy sie ja da reka ruszac. BO zapieczona lapa powoduje rozlatywanie sie wysprzeglika lub pompki.
[ Dodano: Czw Sty 22, 2015 15:18 ]
Od Freelandera calu uklad hydraulicznego sprzegla ma dluzsze weze i trzeba je powiginac troche zeby wpasowac do nas.
A z tym ze sie nie da przykrecic to wiem ze tylko ty miales bociannielot problem :neutral:
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 15:25
Remigiusz, nie je tylko mój uposledzony byly mechanik :ok: kabel od freelka nie bedzie pasowal, ale mozna sobie przymiezyc jak ktos ma troche czasu, czemu nie - moze akurat mniej roboty bedzie :ok:
Ostatnio zmieniony przez bociannielot Czw Sty 22, 2015 15:30, w całości zmieniany 1 raz
barney79
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 15:26
Na 100% łapa sprzęgła zapieczona a ten kawałek to właśnie od niej.Nie doczytałem że to na asfalcie.
cwieta
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 15:27
barney79, na ulicy "grzybek" leżał. I teraz, czy to zbieg okoliczności (może to od jakiegoś innego auta). Był jeszcze ciepły jak go podniosłem, zatem chyba ode mnie :(
Rozumiem ,że tą "łapę" też muszę wymienić :(
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 15:29
Jak dobrze pamietam to komplet od freelandera jest jedna całość nie rozbieralna jak u nas w R/MG :wink:
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 15:31
Remigiusz, niby nie rozbieralny ale czemu mialo by sie nie dac go rozebrac, wiele rzeczy nie jest rozbieralnych, u mnie tyra pompka sprzegla od freelka i kabel od 45 :ok: nie mniej jesli uda sie bez zmiany tego kabla to lepiej :ok:
barney79
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 15:43
Wejdz pod auto i zobacz czy jest cała łapa sprzęgła.
[ Dodano: Czw Sty 22, 2015 15:43 ]
Tu sobie zobacz na powiększeniu:
łapa
cwieta
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 15:44
Tak będe musiał zrobić. Mam nadzieję , że uda mi się to namierzyć
barney79, Po co pod auto, wymontuj filtr powietrza i masz cały dostęp od góry bez czołgania się po ziemi :P Jak masz jeszcze osłonę silnika to nic nie zobaczysz :wink: Choć jak to wypadło na asfalt to raczej brak osłony :neutral:
I znów brak osłony powoduje tez szybsze prawdopodobieństwo zapieczenie się łapy :| ale to tez nie reguła jest.
barney79
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 15:48
Remi No fakt tylko z tym że miałem na myśli tylko spojrzenie by być pewnym że to jest to.
Skrzynia do zrzucenia jak tak.
Ostatnio zmieniony przez barney79 Czw Sty 22, 2015 15:48, w całości zmieniany 1 raz
cwieta
Remigiusz, z góry można to naprawić?, czy kanał niezbędny ?
barney79
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 15:52
Jak łapa ułamana to musisz skrzynie zrzucać bynajmniej ja bym tak zrobił ale niech się Remigiusz wypowie :wink:
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 15:53
Remigiusz napisał/a:
i tak szybciej zajrzeć pod auto ;-)
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 16:14
Tutaj masz filmik na szybko z montowany :P
Jak wygląda łapa zapieczona a jak sprawna :wink:
Jeżeli jest zapieczona to trzeba niestety skrzynie z ciągać od silnika :neutral:
[ Dodano: Czw Sty 22, 2015 16:14 ]
Do samego wysprzeglika to można to od góry bez kanału zamontować od dołu było by ciężko bo skrzynia wadzi :wink:
cwieta
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 16:15
No to wygląda na to ,że ta pół kulka urwała mi się od łapy :(
barney79
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 16:25
Masakra jak to się mogło tak zapiec.
A tak wygląda pracująca łapa z wysprzęglikiem:
https://www.youtube.com/watch?v=n2LSaTFzbYs
Brak nowych postów [R45]Sprzęgło zostało w podłodze-Rozwiązanie samoczynne
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 23, 2012 07:39
Brak nowych postów [R45 iDT] Sprzęgło. Pedał bierze przy podłodze...
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Wto Cze 28, 2011 17:44
markopolo374
Brak nowych postów [R420 D 86 KM] - plamy oleju na asfalcie
harpagon83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Paź 14, 2010 09:57
Brak nowych postów [r400 1,6benz 99] pedał sprzęgła w podłodze
towko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lut 10, 2013 11:19
pardi
Brak nowych postów [MG ZS 180] sprzęgło
Leopard Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Paź 04, 2020 18:47
Jacek176
