Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416si 98]problem z odpaleniem
daro89
  Wysłany: Sob Sty 31, 2015 11:07   [R416si 98]problem z odpaleniem
Witam jest to moj pierwszy wpis
Mam problem z odpaleniem mojego rowerka juz od tygodnia prosze o pomoc jakes sugestie co moge jeszcze zrobic
A wiec przechodzadz do sedna sptawy uzyczylem bratu samochu rano odpali jak zawsze bez najmniejszego problemu wiec pojechal sobie do urzedu wychodzac z nie go odpalil tez bez problemu poczekal azsie troszke rozgrzeje wrzucil wsteczny i zdechi i juz nie chce odpalic. Probowalem nawetodpalic na hol ale tez nie dalo rady.prosze o jakes wsparcie
I takie pytanko czy immo odcina prad do pompki?
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 11:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Victor1989
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 11:46
Cześć !
Pierwsze co bym zrobił to sprawdził czy jest iskra na świecach zapłonowych... dalej czy jest paliwo...
Słychać pompkę paliwową po przekręceniu kluczyka ?
zdzichu
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 11:51
Nie odpalaj na zaciag bo jak pasek przeskoczy to dopiero beda problemy. Jezeli rozrusznik kreci to immo dziala. Pomke slychac po wlaczeniu zaplonu? Jezeli nie to sprawdz wylacznik bezwladnosciowy i przekaznik pomki. Jezeli pomke slychac to sprawdz czy swiece sa mokre po probie zapalenia i czy jest iskra. Poszukaj na forum, znajdziesz jak to zrobic bo wszystko juz bylo.
daro89
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 14:20   [R416si 98] problem z odpaleniem
A wiec tak iskra jest kupilem nowe przewody boscha i cewke. Sprawdzalem pompke paliwa na krotko i brzyczy ale najlepsze jest to ze nie dochodzi prad do pompki bo nie mam napiecia na kostce w ktoradochodzi do pompki dlatego pytalem czy immo moze odciac tylko prad do pompki
zdzichu
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 14:35
Samej pomki immo nie wylaczy. Pisalem wyzej co sprawdzic.
daro89
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 16:06
Ten bezpiecznuk bezwladnosciowy co znajduje sie za srodkowa konsoleta to jestok a ktory jest przekaznik od pompki
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Pazdzioch. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Sty 23, 2012 22:44
dorkanred
Brak nowych postów [R416Si automat] problem z odpaleniem
canine1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 20, 2011 22:07
darek_wp
Brak nowych postów [R416si] PROBLEM z odpaleniem, akumlatorem i immobilizerem
Speagle Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 20:39
Speagle
Brak nowych postów [r416Si] Zmiana silnika,problem z odpaleniem
marcin.81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Pon Sty 23, 2012 21:02
7Tomi
