Forum Klubu ROVERki.pl :: [Fiat 125p] 1.6 16V przerwy w obrotach, impulsach na cewke
saperx
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 14:16   [Fiat 125p] 1.6 16V przerwy w obrotach, impulsach na cewke
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: < 1993
Witam!
Fiat 125p Rover 1.6 16V na elektronice 1.6
Odpala od strzała nie gaśnie jest dynamiczny ale pojawil sie problem ze przy przegazówce na postoju np do odcinki wkreca sie np do 6k i nagle wskazówka jeb na zero i wraca oczywiscie silnik tez traci na te sekunde moc. Podczas jazdy to samo gazujac gwaltownie na sniegu tez ma takie lagi.
Co podmieniłem:
cewka
cpwk
przepustnica
kable swiece kopułka i palec wymienione wczesniej na nowe
Instalacja przegladnieta, nawet dzis wyciagnalem ja z auta ale nic nie jest przetarte uszkodzone czy skorodowane. Odlaczylem tez brazowy przewod z cewki i odcialem jego odpowiednik przy kompie i podlaczylem to bezposrednio zeby pominac zegary i instalacje.
Problem pozostal. Wydaje sie byc oczywiste ze zanika impuls na cewke z kompa. Doszedlem do wniosku ze chyba komp ma defekt. Moze cos poszło nie tak czy sciaganiu immo?
Drugi trop to moze wadliwosc nowych elementow zapłonu a dokładnie palca lub kopułki. Tylko tam jeszcze nie zaglądałem.
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 17:39
saperx, możesz podmienić jeśli masz skąd czujnik położenia wału
Pozdrawiam Kozik
saperx
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 18:53
Kolego jak juz pisalem podstawialem 2 inne i wszystkich to samo.
Kozik
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 19:51
no to wygląda jak uszkodzony komp bo już wszystko sprawdzone, dla pewności możesz założyć starą kopułkę i palec
[ Dodano: Wto Lut 03, 2015 19:51 ]
jakbyś znalazł magika od kompów który naprawia a nie tylko wyjmuje immo to daj znać też mam uszkodzonego memsa 1.6
Pozdrawiam Kozik
saperx
Wysłany: Pią Lut 06, 2015 00:48
Jak to bywa czesto (wiem z własnego doświadczenia) - nietypowy problem banalne rozwiazanie! :D
Okazało się że okoliczności występowania usterki nie były przypadkowe. Dynamiczne dodawanie gaz powodowało mocniejsze wstrzasy silnika co powodowalo ze kabel plusowy na rozruszniku gdzie wszystkie plusy sie zbiegają nie łączył. I ot cały problem. :twisted:
Ale problem stał sie lepiej widoczny gdy sie nasilił do momentu az swiatla i kontrolki mrugały.
Brak nowych postów [fiat 125p] Brak mocy na wysokich obrotach odcinka
saperx Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Sob Mar 14, 2015 21:52
polofix
Brak nowych postów [Fiat 125p] 1,6 rover 16v serii K i nie pali...
innybylzajety Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 17 Sob Gru 17, 2011 17:56
innybylzajety
Brak nowych postów [Fiat 125p] 1.6 rover trzyma wysokie obroty...
innybylzajety Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 13 Pią Wrz 07, 2012 18:10
polofix
Brak nowych postów [125p 1.4] k16 moment dokręcania śrub dolot i wydech
Skandal Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Pon Wrz 22, 2014 11:32
Brak nowych postów [Fiat 126p] wymiana półosi
Remigiusz Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Wto Kwi 25, 2017 18:29
