Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z bardzo dużym spalaniem
andnow169
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 14:17   [R75] Problem z bardzo dużym spalaniem
Witam.Mam do szanownego grona pytanie .Jaka może być przyczyna tak wielkiego moim zdaniem spalania.W trasie przy 90-100 ponad 10l/100km ,a przy 120 to widzialem jak wskazówka opada na wskazie paliwa, w mieście to juz tragedia ,na ostatniej trasie ok 600km,tankowane pod korek w domu już palila sie rezerwa na stale.Silnik pali bez problemu,nie dymi zbytnio ,przy 3000obr,lekki biały.Ale czuć ,że wyrażnie nie ma mocy,tak jak by turbo nie dzialalo,w ogóle nie wyczuwalne,jednostajne przyśpieszenie do 4000obr, żadej roznicy przy 2000,2500 i wyżej. Intercooler mokry trochę od oleju, ale sprawdzałem olej ok 800km i nie ubylo widocznie.
Ostatnio zmieniony przez andnow169 Sro Lut 04, 2015 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kalafior
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 14:21
moze zbiornik masz dziurawy
prebenny
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 14:35
Na 1 ogień sprawdziłbym przepływomierz i filtr powietrza.
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 14:47
nie świszcze nic jak uchylisz okno i dodajesz gazu? może wydmuchało oringi intercooler'a i turbo nie ładuje ciśnienia
75 Red Edition
0L0
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 18:45
Sprawdź chłodnicę paliwa (za prawym tylnym kołem).
andnow169
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 00:11
Dziękuję za porady . Masometr wymienilem,nie słychac -żadnych świstów,chlodnica paliwa powracającego może mieć wyciek sprawdzę jutro, w kolektorze znalazlem świerzy olej,egr też caly mokry--no turbo mocno puszcza olej ,to pewnie inetercooler nieżle zalany ,nie chlodzi i ma mniejszą przepustowość.ciśnienie w kolektorze jest ale powietrza gorącego mieszanka za uboga w tlen,tak myślę.
mironh
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 06:08
Siema dołączę się. Jak w moim miałem taką sytuację ze palił ile chciał kolo 12l/100 km po miescie i pełno wszędzie oleju z ropa połączonego to wyjalem wtryski i dałem na test około 40 zł za 1 sztukę i się okazało ze mam 3 na 4 wtryski uwalone. Po wymianie ich i przeczyszczenie icka, filterek ten co jest nad wtryskami wymieniłem przedmuchalem rury powietrzne i turbo i przepływomierz to spalanie wróciło na około 8.3l/100km po miescie. Dodam że nie było innych objawów zepsutych wtryskow oprócz dużego spalania
dawidd
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 15:11
odłącz przepływomierz i zobaczy czy wróci moc- jeśli tak to masz winnego wysokiego spalania
Brak nowych postów [R75] Problem ze spalaniem
greaseless Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Cze 04, 2007 11:21
jarema
Brak nowych postów [R75] Mam problem z spalinami bardzo kopci
lukasz099190 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Paź 05, 2010 15:58
lukasz099190
Brak nowych postów [R75] Silnik gaśnie przy dużym obciążeniu
looke81 Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Sie 03, 2019 16:46
witgut
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja wyłącza się przy dużym obciażeniu.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Cze 08, 2015 13:58
radareks
Brak nowych postów [R75]Problemy ze spalaniem 2.0cdt
starla0 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sty 26, 2019 18:29
JacK
