Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Podłączenie komputera
sebaaa
  Wysłany: Nie Lut 08, 2015 16:38   [R45] Podłączenie komputera
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Cześć, od kilku dni świeci mi się kontrolka check engine, zapaliła sie podczas jazdy, ale wszystko działa prawidłowo. Wiecie o co może chodzić?
I druga sprawa, bylem z tym u 3 mechaników, ale żaden z nich nie dał rady się połączyć z komputerem bo nie ma odpowiedzi z samochodu. Musi być jakiś specjalny komputer?
Dziękuję
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 16:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
barney79
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 16:50
Miałem tak samo przez ponad rok czasu,i jeździłem tak z tym.KTS Bosch nie potrafił skasować błędu.Autocom ,Delphi i Launch x431 na pewno potrafią to zrobić.
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 17:39
ELm327 tez to potrafi ale skoro sie świeci check w K-serii to cos jest nie tak caly czas :)
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Nie Lut 08, 2015 18:03, w całości zmieniany 1 raz
sebaaa
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 18:02
Dzięki, czyli pozostaje mi tylko szukać kogoś kto ma któreś z tych urządzeń podanych przez barney79
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 18:04
sebaaa, Jak masz androida sciagnij sobie TorqueApp i kup za pare zlotych z allegro kostke ELm327 na Bluetooth :wink: I bedzies sobie mogl sam odczytac bledy.
sebaaa
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 18:15
Ale to da rade odczytać i wykasować błąd?
[ Dodano: Nie Lut 08, 2015 18:15 ]
http://allegro.pl/elm-327...5035825882.html
o coś takiego ci chodzi? I to serio zadziała? Jak tak to super, ale wierzyć mi się troche nie chce, bo u mechanika byłem i podpiął 3 różne urządzenia i żadne sie nie połączyło, ale fakt nie wiem co to były za urządzenia
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 18:33
No to wystarczy :) Nie wiem co za sprzęt maja mechanicy twoi. ale ogólnie ja to używałem już z 1.8 VVC i pokazuje te same błędy co np Autocom pokazuje :wink:
Możesz sobie nawet dać na telefonie pokazywać spalanie i inne wartości pracy silnika.
sebaaa napisał/a:
Witamy w 21. wieku :mrgreen:
cwieta
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 18:38
No jestem w szoku:) a jeszcze niedawno zamawiało się rozmowy międzymiastowe! Sorry za OT
sebaaa
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 18:43
Hehe, no dzięki wielkie za pomoc, po prostu nie znam się na tym. A dziwi mnie troche, że wtyczka za 20zł da rade jak mechanik miał jakieś takie wielkie skrzynki, pewnie drogie i żadna nie dała rady.
Panowie, możecie sprawdzić czy ta wtyczka da rade?
http://allegro.pl/bluetoo...5053693143.html
Bo w opisie obsługiwanych aut jest podane tylko:
Rover ( 75, 600, 618, 620, 623, 800, 820,825, 827 )
a nie ma mojego 45
cwieta
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 18:55
Myślę ,że to jest to samo ,lecz w innym opakowaniu.
Tu krótki komentarz ELM327
sebaaa
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 16:01
Po podłączeniu ELM327 w programie TorqueApp pokazuje mi się jedynie komunikat : adapter not fuond, retrying, OBD device not found.
Co zatem tu jest nie tak?
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 16:16
A sparowałeś urządzenia ?
sebaaa
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 16:55
Zrobiłem tak: wpiąłem kostke do wejścia obdII, zaświeciła się na niej jedna lampka, potem włączyłem bluetooth, wykrył urządzenie obd II, kliknąłem sparuj, wpisałem kod 1234 (tylko taki zadziałał).
Aplkacja torque app nie łączy sie z kostką, są błędy w statusie - połączenie z adapterem - nie podłączono do OBDII oraz podłączenie do ECU - nie podłączono. Licznik błędów adaptera jest 0
ściągłem też kilka innych aplikacji ze sklepu play, żadna nie łączy się z kostką, pokazują sie komunikaty, błąd modułu, brak połączenia, itp.
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 17:58
no to chyba jakas lewa ta kostka, u mnie smiga jak ta lala na oby dwóch roverach po sparowaniu bez problemu
sebaaa
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 18:42
pod passatem działa bez problemu, więc kostka jest dobra. Macie jakieś pomysły co może być nie tak, wychodzi na to że komputer w aucie jest zepsuty
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 19:00
Skoro w VW działa to cos z wtyczka OBD masz chyba nie tak z zasilaniem. Bo TorqueApp nawet bez ECU musi wykryć elm327 jedynie w tedy się pojawi błąd brak połączenia z ECU ale łączyć z wtyczka się musi.
sebaaa
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 16:06
Po podłączeniu kostki świeci się na niej jedna dioda, bluetooth ją też wykrywa, a dalej po włączeniu programu, jest brak połączenia.
[ Dodano: Czw Lut 12, 2015 20:20 ]
zdjęcia z programu
[ Dodano: Pią Lut 13, 2015 16:06 ]
Widzę, że nikt nie wie o co tu może chodzić, nie dziwie się, ja też nie mam pojęcia po tygodniu grzebania w internecie.
Napiszę tylko, że nastąpiła mała poprawa, bo gdy włączam wtyczke, zapala się na niej tylko jedna dioda, w programie torque zaczyna migać ikonka samochodu, jest napisane połączono z adapterem, ale brak połączenia z ECU, łaczy, łączy, łączy, aż pojawia się komunikat 3 inne błędy adaptera, potem pokazuje się brak połączenia z adapterem, brak połączenia z ECU, błędy adaptera 0.
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 10:24
Musisz przekrecic kluczyk zeby sie mogl z ECU polaczyc. Ja to robielm zawsze tak ze najpierw czekame na wylqczonym zaplonie az sie mit Torque z wtyczka polacza i potem przekrecalem kluczyk dopiero i sie lazcyl z ECU. :wink:
cwieta
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 16:06
sebaaa, Daj proszę znać ,czy się udało. Jestem ciekaw.
sebaaa
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 18:03
Nie, nie udało mi się z tą kostką ELM, nawet nie kombinowałem już z tym więcej, ale pomógł mi chyba ostatni mechanik w mieście wyposażony w komputer Deplhi, połączenie nastąpiło od razu, wykrył aż 7 błędów, wszystkie jakieś takie błędy czujnika, mechanik mówił że to nic istotnego i wykasował wszystkie. Check engine sie nie świeci już, ale gdyby się zapalił to mam przyjechać i wtedy sie okaże który błąd z tych 7 był tym ostatnim co mi wyskoczył. Na razie jednak nic sie nie zapala już od 4 dni. Pozdro!
Brak nowych postów [R45]Podłączenie do komputera w domowych warunkach?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Lis 23, 2020 20:46
wooy11
Brak nowych postów [R 416 Si `96] Podłączenie radia
tolkmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 29, 2009 23:51
truten23
Brak nowych postów [416si] Podłączenie Kabli WN
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sie 14, 2011 15:21
kamilos2521
Brak nowych postów [R 414 1.4 98r.] Podłaczenie Klimatyzacji fabrycznej
borsi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Cze 17, 2010 00:21
tomo63
Brak nowych postów [R45 1.4 01r.]Podłączenie do kompa w Trójmieście.
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 22, 2010 19:04
Andrzej_1272
