Wymieniłem całe zawieszenie na PU, wrzuciłem z tyłu amory z regulacją twardości i wysokości Koni, camber kit. Auto stoi wysoko, jeszcze bez geometrii. Lekki negatyw się zrobił
Trzeba przerobić jeszcze troszkę kilka rzeczy by stał niżej i żeby wrzucić przednie zawieszenie też z regulacją twardości. Obecnie przód jest miękki a tył twardy (pomimo tego że sprężyny zostały oem).
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
longer86, lampa to brudna od zdzierania starego lakieru
W ten weekend zdjęta pokrywa zaworów oraz miska olejowa w celu uszczelnienia.
Miska jak się okazało nie była w pełni dokręcona i tam się pociła. Wszystko skręcone na starych uszczelkach z silikonem
Wymieniony filtr, dorzucona podkładka z czujnikami ciśnienia i temperatury oleju oraz silnik zalany MaxLife 10W40.
Ostatnio ciut pomodziłem
Wpadł wskaźnik temperatury oleju, ciśnienia oleju, voltomierz i doładowanie
Dodatkowo zamiast poduszki wpadł schowek.
Byłem też na regulacji gazu, szpec jak podpiął auto i dodał gazu to powiedział "o kvrwa" tak był przelany Skutkowało to tym że gdy dawałem gaz do oporu to go zalewało oraz spalanie 15l/100km Temat ogarnięty
Wpadł cały tylny stabilizator w poliuretanach.
Zważyłem też autko. 1065kg z oboma pełnymi zbiornikami Krok pierwszy to zejść poniżej tony
Lecimy dalej nie śpimy
Pomalowane kolejne elementy, małe porównanie jak było i jak jest:
Tak więc zostało pomalować maskę oraz dach.
Wywaliłem ciut zbędnego balastu, między innymi wzmocnienie przednie. Zdjęcie zderzaka to teraz 10s, przeciąć dwie trytytki i zdjąć zderzak ze ślizgów na błotnikach
Swego czasu zaatakował mnie również wysoki krawężnik
Będzie trzeba kupić trochę trytytek i złapać wszystko by trzymało się kupy
I kilka fotek całości:
Ostatnio zmieniony przez greg-si Nie Maj 31, 2015 07:44, w całości zmieniany 1 raz
Ewentualnie przyglądnij się specyfikacji z Pucharu Dunlopa, gdzie śmigały Coupe turbo widziałem gdzieś specyfikacje i dopuszczalne mody zwiechy itp, fajnie się to czytało
