Forum Klubu ROVERki.pl :: [75 diesel] Prak napięcia na pompę paliwa, nie odpala
sip
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 16:52   [75 diesel] Prak napięcia na pompę paliwa, nie odpala
Z rana spotkała mnie niemiła niespodzianka... Auto nie odpala.
Po chwili grzebania udalo mi się dojść do tego że pompka (ta przed filtrem paliwa) nie działa. Po podłączeniu na krótko uruchamia się ale auta i tak nie da rady odpalić.
Przejrzałem bezpieczniki (przede wszystkim nr 20 w komorze auta) i przekaźniki pod maską. Niestety nie miałem miernika do sprawdzenia więc podmieniłem miejscami z wycieraczkami. Auto nadal nie daje znaków życia...
Dodam że rozrusznik kręci i dla pewności dostał 20l ropy.
Proszę o pomoc
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 17:02
a przekaźnik pompy R1 w kabinie?
Andrzej
sip
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 17:20
W kabinie mam tylko jeden przekaźnik na trzecim miejscu, w dieslu na 1 też powinien być? Szukałem w okolicy i nie widzę żeby wypadł...
Dodam jeszcze że z tego co widzę webasto też nie działa. Z tego co pamiętam po przekręceniu kluczyka w pozycję III było je słychać, teraz tylko dźwięk ustawiania lamp.
Kilka dni temu dołożyłem światła dzienne, podpięte w komorze silnika w puste miejsce na bezpiecznik ze znakiem silnika. Miejsce 3 od góry w lewym rzędzie bezpieczników pod maską. Może one zrobiły gdzieś zwarcie?
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 19:26
sip napisał/a:
jest na skrzynce
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49263&postdays=0&postorder=asc&start=140
Andrzej
sip
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 17:48
Mam tam tylko jeden przekaźnik, drugi od lewej (na zdjęciu jest tam puste miejsce)
#edit
Załączam zdjęcia jak to u mnie wygląda.
Strzałkami zaznaczyłem przekaźniki które podmieniałem (ten w kabinie też przekładałem i nie pomogło)
Czerwonym kolorem zaznaczyłem miejsce w którym światła dzie3nne były podłączone.
Drugie zdjęcie z kolorem niebieskim to bezpiecznik który wg opisu odpowiada za pompę paliwa.
[ Dodano: Sob Lut 28, 2015 10:35 ]
Dobrałem się do ECU, nie jest zalany. Jak można go sprawdzić?
[ Dodano: Nie Mar 01, 2015 17:48 ]
po podłączeniu na krótko pompki powinien odpalić? jeśli tak to ma pracować cały czas czy tylko do odpalenia silnika?
Rozwiązanie: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=878022#878022
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić pompe paliwa tą w baku ...
domellooo Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 23, 2010 15:21
domellooo
Brak nowych postów [R75] Diesel rocznik 2000 nie odpala
cyborg Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Wrz 18, 2018 07:09
MaReK
Brak nowych postów [R75]Prosze o pomoc. Rover 75 2.0 diesel 2000r nie odpala
lvdi Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 17, 2020 18:00
lvdi
Brak nowych postów [R75] Nie odpala po uprzednim braku paliwa
du_dzik Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Sty 18, 2009 20:39
bear007
Brak nowych postów [R75] Nie odpala (problem z pompą paliwa?)
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Cze 15, 2017 02:25
Marek74
