Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200]Alarm a bezpiecznik klaksona
thrasher
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 10:33   [rover 200]Alarm a bezpiecznik klaksona
Witam. Mam problem z alarmem, otóż włącza się on czasami samoczynnie bez powodu. I teraz mam pytanie, czy jak wyjmę bezpiecznik od klaksona to czy wtedy aktywowany alarm nie będzie ''wył" ?
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 13:02
A co ta sposób naprawy? Tak nie rozwiążesz problemu, do sprawdzenia wiązka tylnej klapy i krańcówki w drzwiach.
bociannielot
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 14:18
thrasher, a jak bedzie potrzeba użyc klaksonu to co? :neutral:
thrasher
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 19:43
Wiązka tylnej klapy niedawno była robiona, jakiś czas było dobrze, dzisiaj po zamknięciu z pilota alarm włączył się po kilkunastu sekundach. A może bez klaksonu jakoś bym przeżył.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 20:26
Szkoda słów...
thrasher
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 08:46
Albo może jeśli się da to jakoś odłączyć ten klakson od alarmu...
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 11:23
thrasher, da sie ale nie tak raczej jak kombinujesz
robsson78
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 18:04
Bez klaksonu auto może nie przejść przeglądu.
Niewiedza kosztuje.
thrasher
Wysłany: Czw Mar 19, 2015 09:02
A czy jest możliwe odłączenie alarmu żeby z pilota tylko zamykać?
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 19, 2015 09:31
thrasher, jest bo ja tak mialem w 1szym R, ale juz go takim kupilem i nie wiem jak to tam bylo zrobione, alarm migał ale nie wył
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 19, 2015 09:59
thrasher, A nie prościej ogarnąć ten alarm, to pewno jakaś pierdółka, zaprowadź do elektryka i Ci to ogarnie.
Lnino
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 09:18
Miałem to samo, okazało się ze maska mi się nie domykała.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=97334&highlight=lnino
Brak nowych postów [Rover 220 SDi] bezpiecznik
zawo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 16, 2009 22:55
R-200
Brak nowych postów [Rover 25 tdi 2.0 ] Bezpiecznik nr 3
biszuks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 10, 2010 07:22
biszuks
Brak nowych postów [Rover 220] Bezpiecznik pozycyjnych
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 17, 2012 13:22
Brak nowych postów [rover 200 98r 1,4 16v] bezpiecznik 80A gdzie kupić
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 30, 2008 12:22
Chester
