Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Brak oświetlenia wnętrza
meega33
  Wysłany: Pon Mar 23, 2015 19:36   [R620] Brak oświetlenia wnętrza
Witam wszystkich.
Otóż jak w temacie, nie mam oświetlenia kabiny w moim ROVERku :evil: .
Opisując precyzyjniej wygląda to tak, że brakuje podświetlania stacyjki, przycisków od sterowania szyb, pokręteł od nawiewu itd. Wyjątkiem jest oświetlenie w podsufitce i bagażniku, które jest w porządku. Co mam sprawdzić w pierwszej kolejności ? Dodam, że podświetlenie deski rozdzielczej jest sprawne.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zaq
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 20:32
Najprawdopodobniej żarówki do wymiany.
myszorek
Wysłany: Sro Mar 25, 2015 14:05
Zapewne chodzi o żarówki. Wymiana ich jest dziecinnie prosta. Żeby dostać się do stacyjki wystarczy ze okrecisz dolną pokrywę kierownicy, dalej już sobie poradzisz. Jeśli chodzi o zegary to odkręcasz dwie śrubki które są widoczne jak tylko tam spojrzysz, wyciągasz ramkę,dalej odkręcasz bodajże 4 śrubki i masz to wyjęte. Ze środkowym panelem (nawiewy itd.) będziesz miał chwilę zabawy. Zacznij od odkręcenia plastiku pod kierownicą. Trzyma się na dwòch śrubkach na dole po lewej i prawej stronie. Żeby go zdjąć użyj trochę siły bo trzyma się też na zatrzaskach, ale bez przesady żebyś nie urwał. Potem wsadź głowę pod spód kierownicy i znajdź przewody od nawiewów. U mnie były to szary i czarny. I odepnij je bo inaczej nie wyciagniesz panelu. Potem otwórz schowek. Po lewej stronie schowka będziesz miał śrubkę. Odkrecasz ją i to samo robisz ze śrubką po lewej stronie panelu. Potem odkręcasz dwie śrubki na dole przy fotelach. I teraz wyciągasz cały panel. Najlepiej złap go tak +/- na środku bo tam są zatrzaski i lepiej je wyciągać zdecydowanym ruchem. Masz wtedy wyjęty tunel. Odkręcasz nawiewy i je wyciągasz. I tyle. Żarówki znajdziesz pewnie bez problemu. Panel do sterowania szyb jest też banalny. Po prostu go podważasz np. Śruboktętem i wyciągasz. Żarówki najlepiej weź ze sobą i pokaż je komuś w sklepie bo jak powiesz im nazwy to i tak nie zaczają. Przynajmniej ja tak miałem. Żarówki można bez problemu wyciągnąć z oprawek. Niektóre "same" wychodzą, niektórym trzeba porozginać druciki. Demontaż zajmuje ogólnie jakieś 20 min a ceny żarówek oscylują w granicach 0,50 - 2 zł. W razie pytań pisz. Mogę Ci ewentualnie napisać jakie rodzaje żarówek tam siedzą. To chyba tyle. Jakby co to odzywaj się. Chętnie pomogę.
meega33
Wysłany: Sro Mar 25, 2015 20:03
Dziękuję za cenne wskazówki, które mogą być bardzo pomocne. Jednak zastanawia mnie jedno - naprawdę wszystkie dosłownie żaróweczki są do wymiany ? Z góry zaznaczam, iż brak mi wiedzy, jeżeli chodzi o samodzielne rozwiązanie tego problemu. Chciałbym w swoim zakresie dokonać naprawy, która mam nadzieję okaże się prosta.
CorossioCivico
Wysłany: Sro Mar 25, 2015 21:20
Jeśli nowa założona dioda nie świeci to włóż ją w oprawkę lub gniazdo odwrotnie, wtedy zaświeci. I radzę uważać na te plastiki, bo kruche strasznie. Zwłaszcza na wysokości panelu nawiewu :evil:
Aska85
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 22:42
Lepiej wymień wszystkie żaróweczki i po problemie, po co bawić się z każdą oddzielnie i sprawdzać. Bądź delikatny w autach wszędzie jest plastik, który można szybko zepsuć.
Brak nowych postów [R 600]Brak oświetlenia wnętrza kabiny
Bartnik86 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Paź 17, 2014 18:11
Bartnik86
Brak nowych postów [R620] Lampka oświetlenia wnetrza
Deamian Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sie 27, 2011 22:11
CichyEska
Brak nowych postów [r620]brak oświetlenia zegarów
ceem Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Lip 18, 2011 07:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Podswietlenie wnętrza
Perez Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 20, 2009 02:17
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Problem z nagrzewaniem wnętrza
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lut 14, 2009 16:23
frycus1
