Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wibracja przy 1600-1800 obrotow CDT
maciejk1980
  Wysłany: Sob Mar 28, 2015 03:20   [R75] wibracja przy 1600-1800 obrotow CDT
witam, mam wibracje i brzeczenie ktora sie zaczyna przy 1600 tak do 1800 obrotow, szczegolnie kiedy spuszczam z gazu na biegu, niektorzy mowia ze to tapicerka pod dachem, i trzeba reka przycisnac zeby przestalo, , napewno ktos ma to samo, czy znalazl rozwiazanie?
'99 Rover 75 CDT, manual
Ostatnio zmieniony przez maciejk1980 Nie Gru 06, 2015 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 03:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 10:36
Generalnie przyczyny drgań to na ogół chyba poduchy pod silnikiem, tłumik, BCU (drgania spod schowka pasażera). Czasami jeszcze dwumas/koło pasowe, ale dwumas raczej przy ruszaniu, a koło pasowe raczej wali/stuka (chyba) niż buczy. Zależy skąd te wibracje dochodzą.
j0zek
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 11:15
Sprawdź wszystkie poduszki silnika, w szczególności gruszka olejowa obok rozrządu.
Na środku konsoli trzeszczy nawiew, z prawej strony trzeszczy skrzynka bcu za schowkiem, w kierownicy połączenie poduszki z kierownicą, dolne i górne krawędzie radia fabrycznego brzecza, lusterko wsteczne brzeczy
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 14:22
Juziu Ty to chyba w filharmonii pracujesz :D
75 Red Edition
j0zek
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 15:04
No stary to mnie już do szału doprowadza. Od lusterka nadal wali wiatrem :/
Porażka.
prebenny
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 16:14
j0zek, do mnie byś wsiadł to szału dostał :P Tłumik, czasem schowek, kierownica na postoju i do tego niewyciszony tłumik :P
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 16:46
Dlatego utarlo się ze 75 to dziadziowoz... Dziadki slabiej slyszą :D
75 Red Edition
j0zek
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 17:10
Haha musimy się spotkać i pośmiejemy się kto co ma glosniej:D
BTW lusterko zrobiłem masa i ten otwór od kabelkow tez i dupa. Od 80 kmh wieje na maxa
Balas87
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 20:30
Masakra mam tak samo, czasem kratki nawiewów, czasem coś za schowkiem czasem fotel pasażera a na kostce dziurkowanej wszystkie tapicerki drzwi :D - wszystkie dobrze zamocowane. Niestety spasowanie jak i jakość wykończenia w naszych R pozostawia wiele do życzenia naprawdę wiele :D :( ( możliwe że większosc drgań faktycznie da się usunąć poprzez wymianę tej poduszki olejowej tym bardziej że moja już jest spocona....
[ Dodano: Sob Mar 28, 2015 20:30 ]
NO i zapomniałem o kierownicy która swoimi wibracjami doprowadza mnie do szału
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 20:33
nasze kierownice drgały juz dawno a inne marki szczycą się że budzą kierowcę w wypadku przekroczenia pasa ruchu, nam to nie grozi :P
75 Red Edition
Balas87
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 20:47
W ogóle da się coś z tą kierownicą zrobić ? tam musi być gdzieś luz ale ja nie potrafię go zlokalizować
j0zek
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 22:24
Odkręć poduszkę kierownicy i zobaczysz, że nic nie będzie pukało w kierownicy :)
A jak znajdziesz elementy, która powodują te drgania po skręceniu daj znać ;)
Ja mam cały środek kiery oklejony taśmą z meszkiem i wytłumiłem o jakieś 40% pukanie
RYCHO35
  Wysłany: Nie Mar 29, 2015 10:54
to u mnie jakiś ewenement albo na słuch mi padło bo jakoś nic nie skrzypi i nie "czeszczy"
Lesnik985
Wysłany: Nie Mar 29, 2015 12:36
a ja myślałem, że to tylko u mnie są takie trzaski. U mnie drgania są na całej desce, a żeby było śmieszniej, to w zależności od obrotów brzęczy albo zegarek, albo kratki nawiewu, albo coś pod szybą , a czasem też coś z tyłu. Doprowadza mnie to do szewskiej pasji, tym bardziej, że radio mi nie działa. Jak będzie trochę cieplej to planuje wszystko rozebrać i coś z tym zrobić.
prebenny
Wysłany: Nie Mar 29, 2015 12:48
Lesnik985, jak trzęsie się cała deska to posprawdzaj poduszki pod silnikiem i dwumas.
Lesnik985
Wysłany: Nie Mar 29, 2015 20:43
Kilka miesięcy temu wymieniałem tarcze, docisk i wysprzęglik, mechanik stwierdził, że dwumasa jest OK. Na postoju przy uruchomionym silniku siedząc w fotelu czuję drgania, natomiast podczas jazdy brzęczą różne części deski rozdzielczej. Poduchy zatem sprawdzę.
j0zek
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 00:55
Lesnik985 napisał/a:
Na 100% poduszki.
maciejk1980
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 23:52
ok znalazlem odpowiedz na moj problem, a jest on w dachu okolica lampki do czytania mapy, te brzeczenie i wibracja przy 1600-1800 rpm wydawala by sie jak by pochodzila z pod maski, albo z dolu samochodu, jednak pochodzi ona z dachu, wystarczy reka dopchnac dach w okolicy lampki i burczenie przestaje, ten sam glos mozna zduplikowac pukajac w dach od zewnetrznej strony dachu.
Balas87
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 13:29
no ja po 2 latach też pozbyłem się brzęczenia otóż pod bcu napchałem gąbki i pomogło cisza. Dodam że BCU w ogóle nie był obruszony siedział sztywno ale jednak podczas jazdy mikrowibracje robią swoje.
Brak nowych postów [R75 2.5 V6] Dziwne buczenie przy 2-3 tys. obrotów
zydek991 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Kwi 23, 2015 15:15
zydek991
Brak nowych postów [R75] Brzęczenie przy 2tys. obrotów
Gość Rover serii 75, MG ZT 29 Nie Gru 06, 2015 23:47
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów przy hamowaniu !!!
saute Rover serii 75, MG ZT 207 Wto Paź 20, 2020 16:47
kdamian1996
Brak nowych postów [MG ZT] Falowanie obrotów przy wł. klimatyzacji
j0zek Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sie 08, 2015 12:07
j0zek
Brak nowych postów [r75]Wzrost obrotów przy wciskaniu sprzęgła
Felon123 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Cze 01, 2012 18:20
Felon123
