Wysłany: Wto Mar 31, 2015 18:40 [R75] wymiana dużej nawigacji na radio 1 DIN
Chciałbym zmienić radio, miało być zwykle 1 DIN, ale problem jest taki ze mam dużą nawi i zestaw H/K. Po odnalezieniu dużej wtyczki za wyświetlaczem, podłączyłem radio 1 DIN, ale instalacja jest chyba w taki sposób przygotowana, że po odłączeniu wtyczki znajdującej się za wyświetlaczem, straciłem oryginalny wzmak i tubę. Grają tylko głośniki w drzwiach, w prawdzie dość przyzwoicie, nawet nie trzeba tej tuby w bagażniku, ale miałem nadzieję, że nowe radio poprawi jej brzmienie.
Kolejnym problemem jest brak kabla antenowego. Znalazłem 3 kable idące do wyświetlacza, wyglądają jak antenowe, ale zastanawia mnie dlaczego jak to byłyby antenowe jest ich 3?
edycji :.
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 18:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Może masz rację ale coś mało tych kabelków pod izolacją. Mógłbyś w RAVE sprawdzić czemu ominęło wzmacniacz i czy idzie kabel antenowy do tunelu. Mam 2 wiązke, od małej nawi, pewnie było by w cholere rozbierania, aby jak przełożyć, a nie mam ochoty tylko w tedy wszystko by się rozwiązało, albo tak mi się zdaje, bo schematów nie spędziłem
edycji :.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 14 Mar 2011 Posty: 891 Skąd: Grudziądz
Wysłany: Sro Kwi 01, 2015 08:50
A to nie było tak iż masz popodłączane wszystko z tyłu ? Masz w bagażniku czytnik ?
Do opcji z czytnikiem z tyłu trzeba było trochę kombinacji z tego co pamiętam i trzeba było ciągnąć
http://www.erisin.com/eri...17pin_p477.html taki przewód. Dopiero można było odpalić co trzeba. Ja tego problemu nie miałem zawsze trafiałem na instalację przyjazną użytkownikowi
