Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 V6] Tłoki z V6- potrzebne wymiary
zacekpl
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 23:45   [R75 V6] Tłoki z V6- potrzebne wymiary
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich, mam pare pytań odnośnie tłoków z KV6:
1. Czy tłoki z 2.0 sa takie same jak z 2.5 ? Wiem, że średnica taka sama, interesuje mnie wysokość, bo teoretycznie 2.0 powinien miec wyższe.
2. Czy ma ktoś z was taki tłok(tłoki) na wierzchu i może mi go pomierzyć ? Interesuje mnie przede wszystkim odległość od osi sworznia do szczytu korony tłoka.
Po co mi to ? Tłoki z Vki chce włożyć do K16 w celu maksymalnego doprężenia ;)
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 23:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sro Kwi 01, 2015 11:13   Re: [R75 V6] Tłoki z V6- potrzebne wymiary
zacekpl napisał/a:
Jest przynajmniej kilka tematów dotyczących różnic między V6 2.0 a 2.5. Warto poczytać przed założeniem nowego wątku.
zacekpl napisał/a:
Nie, no jasne. Zawsze przed dłuższym postojem zabieram tłoki do domu. :mrgreen:
Szukajcie a znajdziecie. ;-)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 01, 2015 11:33
zacekpl, poczytaj temat Markzo, tam znajdziesz chyba wszystko
cin1391
Wysłany: Sro Kwi 01, 2015 11:40
HarryVip napisał/a:
Sorry za OT, ale popłakałem się ze śmiechu :D :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Czubione
Wysłany: Sro Kwi 01, 2015 14:13
Ja mam na wierzchu z padniętego 2.5 bo drugi silnik składam od podstaw ...
zacekpl
Wysłany: Sro Kwi 01, 2015 20:47
Ludzie na tym forum, tacy pomocni ;) Jak bym zapytał "Jaki olej do mojego roverka" to byłoby 5 stron odpowiedzi. Są dwa konkretne pytania, jak nie znacie odpowiedzi to nie piszcie "poszukaj se" bo sporo czasu spedziłem przy katalogach porównując numery różnych producentów i nic z tego nie wynika, na forum również nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
Czubione napisał/a:
Dzieki, akurat Markzo może mi pomierzyć tłoki od 2.5, potrzebuje jeszcze zmierzyć tłok od 2.0.
cin1391
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 07:32
zacekpl napisał/a:
Czubione napisał/a:
Rover 75 Tourer (RJ) 2.0 V6 150KM
Informacje:
Nr silnika wg TECDOC: 18238
Dodatkowe informacje:
Wymiar standardowy [STD]
Sworzeń o śr. [mm]: 18
Długość trzpienia [mm]: 52
Numer komponentu: 86139
Ilość: 1
numer produkcyjny: 080294
otwór o śr[mm]: 80
Wielkość kompresji [mm]: 29,1
Długość [m]: 51,4
Luz denka tłoka [mm]: 2,3
Rover 75 (RJ) 2.5 V6 177KM
Informacje:
Nr silnika wg TECDOC: 9492
Wielkość kompresji [mm]: 27.350
Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm]: 1.200
Długość [mm]: 50.300
Długość trzpienia [mm]: 52,5
zacekpl
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 22:15
No i konkretna odpowiedź, dzieki ! Tylko co dokładnie oznacza
cin1391 napisał/a:
Wielkość kompresji
Wysłany: Sob Kwi 04, 2015 11:56
Może chodzi o wysokość tłoka :roll:
cin1391
Wysłany: Pon Kwi 06, 2015 09:01
AndrewS napisał/a:
Jest to powiązane z wysokością tłoka. To oznacza przestrzeń pomiędzy tłokiem a cylindrem w momencie GMP :) Im dłuższy jest tłok, tym mniejsza jest ta wartość.
Z parametrów, które napisałem w poprzednim poście, wynika, że tłoki od wersji 2,5 V6 są dłuższe od tych z wersji 2,0 V6 :)
Ale ręki nie dam sobie uciąć, bo zwyczajnie nie mam bladego pojęcia. Znalazłem parametry w sieci i je przeanalizowałem analogicznie do tego, czego dowiedziałem się, gdy własnymi "ręcoma" remontowałem Daewoo Matiza 3 lata temu :D
zacekpl
Wysłany: Pon Kwi 06, 2015 11:19
cin1391 napisał/a:
Jest to powiązane z wysokością tłoka. To oznacza przestrzeń pomiędzy tłokiem a cylindrem w momencie GMP Im dłuższy jest tłok, tym mniejsza jest ta wartość.
Chyba coś pokręciłeś, albo ja to czytam od złej strony. Wg mnie jest to wysokość od osi sworznia do konca korony tłoka. Po tych wymiarach chyba i tak nic nie wykombinuje i bede musiał kupić tłok z 2.0 i z 2.5 do przymiarek.
Mariuszczs
Wysłany: Czw Mar 05, 2020 17:07
Do czego doszedłeś z tymi tłokami ?
Malignus
MG TF
Wysłany: Czw Mar 05, 2020 21:14
jakies 5 lat temu do czegos doszedł...Tu raczej trzeba zapytać na PW aktualnych posiadaczy.Niestety Aut jest coraz mniej....
zacekpl
Wysłany: Pią Mar 06, 2020 07:59
Kupiłem tłoki, mierzyłem, mam nawet zwymiarowane rysunki techniczne. Doszedłem do wniosku, że aby doprężyć K16 najlepiej jest splanować blok silnika. Tłoki z V-ek są duzo dużo wyższe. W razie czego można kupić tłoki doprężające kute od Wossnera : http://wossner.pl/product.php?id_product=3666.
Mam juz splanowany blok z poskładanym wałem i tłokami, zostało poskładać głowicę ale trzeba przy tym zregenerować mechanizmy VVC bo luz maja spory. A że czasu mam jak na lekarstwo, to silnik stoi pod stołem i czeka na swoją kolej ;)
Mariuszczs
Wysłany: Pon Mar 09, 2020 10:24
A tłoki z KIA bliźniaczego silnika też może wymiarowałeś ? Ja szukam najtańszej opcji wymiany tłoków w 2.5 v6 i jeśli masz tego tłoka wymiary to poproszę.
zacekpl
Wysłany: Pon Mar 09, 2020 22:05
A nowych nie kupisz ? Do k16 nówki sa dostepne. Podaj maila to podesle
Mariuszczs
Wysłany: Pon Mar 09, 2020 23:03
nowe tylko ta cena x6 tłoków, tulei i pierścieni i inne
Brak nowych postów [R75] potrzebne czesci 1.8
pawelb198812 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Lut 12, 2014 21:05
pawelb198812
Brak nowych postów [R75]Części potrzebne do naprawy VIS
sknerko Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Sie 05, 2019 12:57
Gusio92
Brak nowych postów [R75] Wymiana poduszki i napinaczy - co potrzebne?
adriantoo Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lip 06, 2013 19:44
jaskorup
Brak nowych postów [R75]Potrzebne opinie i porady użytkowników Roverka :)
proroverek Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Wrz 23, 2013 13:53
proroverek
Brak nowych postów [R75] Jakie częsci są potrzebne do założenia klimy?????
Jacccek007 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Sie 14, 2014 14:34
pelson91
