Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] sprzęgło do diesla
cumeel
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 15:46   [MG ZR] sprzęgło do diesla
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Cześć
Jakie sprzęgło polecacie do diesla? Czytałem już gdzieś, że dużo osób poleca national ale obecnie nie widzę takiego na sprzedaż. A ceny są bardzo różne:
maxgear 375 zł
srl 390
ap 550
luk i valeo ok 700
Coś z podanych czy może coś innego jeszcze?
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 16:20
wez sobie nationala, z tych tanich najlepszy, nie ja jeden je mam, znajdziesz bez trudu tylko musisz poszukac dobrze w google
cumeel
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 16:23
Ok, poszukam. Z tym, że mam szansę samą wymianę zrobić po znajomości i trochę zaoszczędzić, może w takim razie lepiej trochę dorzucić do samego sprzęgła? Znalazłem valeo za 500 zł na olx. Opłaca się czy różnica będzie tak mała, że lepiej zaoszczędzić i wziąć tego nationala?
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 16:24
cumeel napisał/a:
opłaca się ale poprosilbym o ile to nie na miejscu jest koło ciebie o wystawienie na allegro :ok:
CK9238 w razie w symbol sprzegła po którym ja znalazlem za ok 400pln nationala
cumeel
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 12:36
Ok poprosiłem zobaczymy co napisze, dzięki za nr!
Ale szczerze powiem Ci, że albo nie umiem szukać (a do tej pory wydawało mi się że umiem) albo już nie tak łatwo znaleźć tego nationala. Mam tylko jeden sklep za 430-440 zł.
Podczas szukania natknąłem się jeszcze na QH w podobnej cenie, chyba też by było niezłe?
Może przy okazji zapytam o jeszcze jedną niepokojącą mnie rzecz, podczas wciskania sprzęgła widziałem że kilka cm dalej podłoga się podnosi. Tak może być? Czy linka gdzieś wypadła ze swojego miejsca i trzeba to poprawić? Czy mogło mieć to wpływ na awarię sprzęgła?
bociannielot
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 14:54
http://allegro.pl/sprzegl...5207146482.html
http://www.petrocar.com.p...oc-CK9238/32702
sprawdz co tam sie rusza, żeby nie bylo ze sprzegło zamowiles na darmo :) ja tam nie kojarze co sie moze, a co nie, ruszac wiec tu Ci nie pomoge :)
cumeel
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 06, 2015 13:36
Heh po prostu pedał tak mocno wciskałem w podłogę, że wbijał się i odkształcał ją kawałek dalej;)
Dzięki za linki, sprzęgło zamówione i wymienione, wszystko gra w tym temacie ;)
Brak nowych postów [220 SD 97r.] Odpalanie diesla zimą
paolog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 15, 2007 19:15
Brak nowych postów [220 SD] Zatankowałem benzyny do diesla
rovek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pon Mar 06, 2017 19:42
kurtki
Brak nowych postów [Rover 200 SDi] . Jak wyciszyć diesla??
tuptus2222 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 15, 2012 18:56
pelson91
Brak nowych postów [R200/400 SDi] Samodiagnostyka diesla
Honda Civic Aeroeck 2.0 77 kW Diesel
czapaja Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sty 29, 2012 18:00
tuners
Brak nowych postów [ R200 2.0 sdi ] olej 5W40 do diesla?
Yrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Wrz 07, 2010 23:31
Yrek
