Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja i wentylator chłodnicy
Kamil96
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 22:43   [R75] Klimatyzacja i wentylator chłodnicy
Witam, mam pytanie odnośnie wentylatora chłodnicy. W moim 75 wentylator pracuje cały czas, czytałem już trochę o tym na forum, ale zastanawiam się czy może to być po prostu wada samego wentylatora a nie jakiegoś czujnika. Kiedy kupiłem Roverka miał on uszkodzony wentylator, który nie pracował w ogóle, więc nie jestem w stanie powiedzieć czy wcześniej ten problem też występował. Poza tym mam jeszcze jedno pytanie, czy klimatyzacja włącza się automatycznie kiedy ustawię nawiew na temperaturę LO, czy muszę jeszcze kliknąć jakiś przycisk, lub przekręcić jakieś pokrętło? :) Dodam tylko, że czego bym nie kliknął obroty silnika są stałe.
Ostatnio zmieniony przez Kamil96 Pią Kwi 17, 2015 20:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 22:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 22:48
Jak naciśniesz przycisk "ECON" to wyłączasz kompresor klimatyzacji, co za tym idzie nie włączy się też na potrzeby klimatyzacji wentylator.
Włącz "ECON" i sprawdz czy nadal Ci pracuje cały czas wentylator
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 23:08
Kamil96 napisał/a:
może być brak sygnału dla ECM z czujnika temperatury ,( np. ściągnięta wtyczka , przerwany przewód , niekontakt )
Andrzej
Kamil96
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 23:18
Czytałem jeszcze, że może to być wina czujnika płynu chłodzącego, który znajduje się pod pokrywą silnika. Pod atrapą widziałem czarną "puszkę" z napisem Vaico, czy to jest ten czujnik, jeżeli nie to czy ktoś wie co to jest, czujnik położenia przepustnicy albo co?
KrzysztofWalia
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 23:44
U mnie ten czujnik wygląda tak zdjęcie
tylko że ty masz diesla i trochę może się to różnić, poszukaj na forum "rozmieszczenie czujników" pod twój silnik na pewno coś trafisz... lepiej żeby nie wentylator ;) lepiej żeby coś nie stykało... :)
tutaj popatrz kolego https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=464865#464865
Wysłany: Pią Kwi 17, 2015 10:32
Kamil96 napisał/a:
trzeba rozróżnić usterkę czujnika temp. płynu chłodzącego ,od braku sygnału z niego ,o czym pisałem wyżej . Jak jest usterka czujnika ,to występują takie objawy jak świecenia kontrolki max ( czerwona ) ,źle działa wskaźnik temp . na zegarach, utrudniony rozruch , a Ty nic o tym nie piszesz. Przy braku sygnału z czujnika temperatury płynu, ECM uruchamia dla ochrony silnika wentylator i silnik pracuje w trybie domyślnym 80 st.C.
Andrzej
Kamil96
Wysłany: Czw Kwi 30, 2015 21:02
Dzięki panowie ostatnio dopiero miałem okazję usiąść za sterami i od razu po kliknięciu econ wentylator się wyłączył (hura). Jednak jest to dla mnie wręcz idiotyczna rzecz, ponieważ w każdym samochodzie klimatyzację włącza się przyciskiem AC, a nie jakieś niezrozumiałe napisy itd. To nie jest zwykły samochód jak widać, nawet przełącznik wycieraczek działa odwrotnie :)
Wysłany: Czw Kwi 30, 2015 21:16
I tu tez klimatyzacje włączasz przyciskiem AC a przycisk ECON włącza zwykły nawiew
75 Red Edition
Kamil96
Wysłany: Pią Maj 01, 2015 00:10
Mógłbyś wysłać zdjęcie gdzie na desce znajduje się ten przycisk, bo sorki może jestem głupi ale w żadnym 75 takiego nie widziałem :P
Wysłany: Pią Maj 01, 2015 00:24
poszli o krok dalej, mając klimę wiadomo, że jej używasz, chcesz nawiew wtedy musisz się pofatygować.
a wracając do samego 75 nie zawsze jest taki niezwykły, znalazło sie i miejsce na przycisk AC tada:
75 Red Edition
gustav.pl
Wysłany: Pią Maj 01, 2015 05:13
longer86 napisał/a:
Wszystko dobrzy, tylko Ty pokazałeś panel klimy tzw. manualnej, która jest dosyć rzadka, jeśli chodzi o 75-tki. Najczęściej mamy tzw. klimatroniki i tu przycisku A/C nie uświadczysz. W tym wypadku, do włączenia/wyłączenia klimy, mamy przyciski ECON i AUTO.
Załączyłem zdjęcie pochodzące z naszej strony KLUBOWEJ
Pozdro. :)
rover forever
Wysłany: Pią Maj 01, 2015 10:13
gustav.pl, wiem i dokladnie to napisałem w pierwszej części postu, ze w roverze przewidzieli ze jak jest klima to się jej używa, a chcąc zwykly nawiew to sie go wlacza. A foto klimy manualnej tylko na dowód ze w R nie jest wszystko na opak i znalazlo sie tez miejsce na przycisk AC. ;)
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75 2.5V6] Klimatyzacja - wentylator chłodnicy działa tylko
zydek991 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 23, 2015 20:27
adam_26
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
Brak nowych postów [R75]klimatyzacja nie działa ,wentylator?
juraz Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lip 16, 2015 20:12
cabal
Brak nowych postów [R75] Nie działa wentylator i klimatyzacja
raby1b Rover serii 75, MG ZT 25 Czw Wrz 03, 2020 18:44
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] 1.8t - Klimatyzacja załącza wentylator co chwilę
evnee Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lip 01, 2020 18:07
dawidd
