Forum Klubu ROVERki.pl :: [spadek mocy ]
Zamknięty przez: sTERYD
Wto Maj 26, 2015 17:38
[spadek mocy ]
adamz5
Land Rover Freelander
  Wysłany: Nie Maj 17, 2015 10:33   [spadek mocy ]
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
witam czy wie ktos czy węże idace do ic powinny sie nadymać lub puchnąć ? do okolo 3 tys rpm jest ok ale powyzej jakby odczucie braku paliwa czyli buuuuuuu i za chwile znow normalnie po odpuszczeniu gazu , egr czyscilem ale zastanawiam mnie ten zawor obok EGR który powinien sie otwierać gdy jest za duzo ciśnienia i zamykać a umnie on stoi w miejscu moze ktos sprawdzić jak u was jest dzieki to jest taka puszka z wychodząca z niej śruba z możliwością regulacji z tylu silnika
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 12:04
Moderator sTERYD informuje
adamz5 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [MGF] Diagnostyka mocy silnika
domeryk MGF i MG TF 14 Pon Maj 11, 2009 14:26
domeryk
Brak nowych postów [MGF] Brak mocy na niskich obrotach
telworld MGF i MG TF 12 Czw Gru 20, 2012 19:52
telworld
Brak nowych postów [mgf] Nie równa praca silnika, zaniki mocy
Falek MGF i MG TF 4 Pią Wrz 29, 2017 20:52
Falek
