Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tablet jako jednostka sterująca
dawidd
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 07:20
opiszcie jak chodzi nexus 2, czy warto przeskoczyć z 1, czy sie nie wiesza itd
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 07:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sokol
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 10:01
Ok czyli te cztery pliki które mam to już jest wszystko czego potrzebuje i mogę brać się za robienie wipe systemu i wgrywanie tego wszystkiego, zaczynając od tego największego pliku
[ Dodano: Wto Wrz 27, 2016 10:01 ]
Czyli ten plik razor-mob30j-faktory to jest ten oryginalny obraz androida od timura który mam wgrać jak już zrobie wipe sys.?
Sorry że tak dopytuje :cry:
fidel
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 10:20
tak, powinien byc dokladnie ten sam obraz androida.
[ Dodano: Wto Wrz 27, 2016 10:20 ]
dawidd napisał/a:
nie miałem nigdy kontaktu z Nexus 2012, wiec nie wiem jak działa, ale v.2013 działa płynnie, bez zawieszek, mówie o oryginalnym andku 6.01+ timur v4.0, do tego mam nakładkę nova launcher który dodatkowo przyspiesza przechodzenie okienek i ogólnie płynność.
ale czy jest sens zmieniac? może lepiej poczekaj na nowy model Pixel 7, będzie na pewno lepszy dużo :mrgreen:
sokol
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 10:24
Dzięki fidel i sorki za zawracanie ci gitary, ale android nie jest moją mocną stroną, patrząc od strony czysto technicznej.
Zajmę się tym dopiero w weekend.
Nie wiem czy nie zaryzykować i nie zrobić aktualizacji andka, tylko nie wiem czy jest sens i jaka będzie wersja po aktualizacji
fidel
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 10:26
po aktualizacji będziesz miał MOB30X, wówczas musisz mieć cały pakiet dla tej wersji, co wcześniej ci już pisałem.
sokol
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 10:30
Myślisz że warto go aktualizować?
Ostatnio zmieniony przez sokol Wto Wrz 27, 2016 10:35, w całości zmieniany 1 raz
fidel
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 10:34
zmiany są kosmetyczne bo nawet nr wersji się nie zmienia, cały czas 6.01
ogólnie powiem tak, jak masz dostęp do całego pakietu MOB30X to tak, a jak nie masz, to szkoda zachodu i zostań przy MOB30J
sokol
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 10:39
Mam dostęp do wszystkich jego pakietów
[ Dodano: Wto Wrz 27, 2016 10:39 ]
Powiedz mi jeszcze jedno. Jak wgram sobie z kompa wszystkie te pakiety do nexusa i dopiero potem zrobie wipe sys, to czy ich też tym wipe nie skasuje?
fidel
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 10:49
jak db pamietam wpie sytemu chyba usuwa wszystko co jest ponad fabryczny obraz systemu... to jest po prostu przywracanie orginalnego obrazu na 1 start tabletu. Ja jak db pamiętam wgrywałem po tym wszystkie pliki.
sokol
Wysłany: Sob Paź 01, 2016 19:42
kurcze próbuje wgrać tego timura ale ale mam problem, wyskakuje mi coś takiego:
Niewłaściwa sygnatura pliku zip. Co jest nie tak?.
Uruchomiłem TWRP, zrobiłem wipe i nie mogę wgrać żadnego z tych plików.
Za każdym razem wyskakuje mi : Niewłaściwa sygnatura pliku zip.
Chyba że przy instalacji trzeba odznaczy WERYFIKACJE SYGNATURY PLIKU ZIP?
fidel
Wysłany: Sob Paź 01, 2016 20:13
wgrałeś obraz androida? pamiętaj że wersja androida musi dokładnie odpowiadać timurowi musi to być jeden pakiet.
sokol
Wysłany: Sob Paź 01, 2016 22:07
jeżeli obraz androida to ten " razor-mob30j-factory" to nie mogę go wgrać.
Chyba że robię coś w nie tej kolejności
[ Dodano: Sob Paź 01, 2016 22:07 ]
fidel możesz mi pokazać jak ten plik( obraz ) ma wyglądać?.
Jakiś screen tego pliku, bo już nie wiem czy to co mam, to jest to czy nie to. :sad:
fidel
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 06:34
link do obrazu fabrycznego androida podałem ci wcześniej, a numer wersji którą pobierasz określa parametr "MOB---". Sprawdź czy nie zaktualizowałeś już systemu do MOB30X, w ustawieniach po uruchomieniu.
błąd sygnatur pliku pojawia się przy niezgodności obrazu do urządzenia. jeśli jesteś pewien że obraz masz db, to chyba czyszczenie partycji i wgranie obrazu przez "SDB load" lub jeśli masz kabel OTG i pendrive z obrazem, pozwoli ci obejść problem (choć nie jestem pewien)
lub wgraj tylko timura services+host+supersu przez twrp, bez wgrywania obrazu, bo jeśli nr wersji się pokrywają to nie musisz wgrywać obrazu.
sokol
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 10:20
Aktualizacje pobrał mi automatycznie, ale jej nie instalowałem. Obraz był niby dobry, a jednak wyskakiwał cały czas błąd. Chciałem z powrotem wgrać stary sys. poprzez odzysk danych no i chyba UWALIŁEM SYSTEM :evil: , bo od wczoraj cały czas kręcą mi się te cztery kółka jak przy uruchamianiu andka.
fidel
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 12:05
pewnie wpadł w "loopa" i teraz już nie zaskoczy :(
jak rozumie nadal masz wgranego twrp i możesz do niego wejść - tak? jeśli tak, to nie jest tak źle. wejdz do twrp i zrób wipe/wyczysc i teraz na nowo wgraj obraz z pendrive lub za pomocą SDB, wówczas powinien zaskoczyć. Normalnie po wgraniu nowego andka, kółeczka się kręcą ok do 30min. za pierwszym razem.
gdy już wgrasz andka, wgraj potem reszte timura.
sokol
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 13:04
ok udało mi się wejść w twrp, spróbuje od nowa
[ Dodano: Nie Paź 02, 2016 12:56 ]
ja zrobić to za pomocą SDB, kabla otg nie mam więc za pomocą pendrive odpada
[ Dodano: Nie Paź 02, 2016 13:00 ]
zrobiłem wipe i co dalej, dać "uruchom system" czy dać "wstecz"
[ Dodano: Nie Paź 02, 2016 13:04 ]
A może spróbować przywrócić z kopi zapasowej?
fidel
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 23:48
możesz spróbować przywrócić system, sposoby dowolne bo jak masz twrp to zrobisz wszystko.
adnośnie SDB.. troche mi się pomieszało bo miało być ADB.
opis jak to zrobić masz tutaj ADB load
pobierz program, wypakuj, tam gdzie wypakowałeś przegraj sobie także obraz androida, wchodzisz do twrp i włączas ADB, potem wgrywasz wg opisanej procedury
[ Dodano: Wto Paź 04, 2016 23:48 ]
@dawiid
powiedz mi jak z tematem radia + nexus? cy tylko w grę wchodzi tuner dvb-t+sdr? z tym programem SDR Touch czy można to jakoś inaczej obejść?
dawidd
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 07:24
nexus 2 ma z tego co wiem tuner fm wbudowany, wiec problemu nie powinieneś miec. Ja korzystam z radia strumieniowo, jakąś tam aplikacje znalazłem co wyświetla kilkanaście, albo więcej rożnych stacji na jednej stronie i po kliknięciu na stacje od razu się z nią łączy
fidel
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 10:46
niestety Nexus 2013 także nie ma radia FM. Podobnie myślałem by zrobić to strumieniowo, ale pewnie pakietu danych mi zaraz braknie w telefonie, stąd astanawiam się nad sprzętowym rozwiązaniem, lecz nie doczytałem nigdzie o jakimś rozwiązaniu poza dvb-t+sdr.
dawidd
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 22:13
kup sobie kartę sim z orange z pakietem 36 gb za 50 zl z allegro i po sprawie. Ja juz rok na tym ciągnę i ciągle mam więcej gb niz na starci - jakis bonus dostalem bo za 5zl kiedyś doładowałem. Radio gra non stop, teledyski tez puszczam, nie ograniczam sie z niczym jeśli chodzi o net i wcale pakiet nie traci się szybko. To naprawdę idealne i bardzo tanie rozwiazanie
Brak nowych postów [ Ankieta ] tablet w samochodzie
oleg707 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Czw Mar 21, 2019 23:13
oleg707
Brak nowych postów Tablet dla dziecka w R75
dukat11 Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Czw Sie 16, 2012 21:59
dukat11
