Panowie w której kostce są kable od pilota? O tej porze z kolorami lipa. W iso czy w którejś z tych trzech małych? Szukam w wyszukiwarce na forum ale jakoś nie idzie. Wszystko gotowe tylko zapiąć.
Są w szarej kostce ISO niebieskie z paskiem w innym kolorze nie pamiętam jakie kolory pasków
[ Dodano: Sro Paź 19, 2016 22:07 ]
chyba 2 i 3 pin kostki i nie ma tam żadnych 5V kiera to rezystory i kable na ich końcach. 5V musisz miec z urządzenia podłączanego do tych kabli.
edycji :.
Poradźcie coś, bo ja jestem głupi. Ściągnąłem poduszkę z kierownicy i przedzwonilem kable. Z pilota zielony i brązowy. Znalazłem jeden w tej kostce lewy na górze.
Drugiego nie mogę znaleźć. Jedyna kostka jaka mi została to ta
Pomijam kostkę audio.
Ratujcie bo zaraz coś rozpakuje z nerwów
Ja cię rozumiem, ale ten pin wedlug rysunku nr 2 dzwoni polaczony z drugim w kostce kierownicy. To kabel niebiesko pomarańczowy
Tak prosta rzecz niby a nie mogę dwóch kabli znaleźć. Fabrycznie miałem radio symphony i pilot działał.
Bo może ten drugi masz do masy gdzieś przytrzaśnięty a radio na ten drugi tez masę podawało i dlatego działało. Powinny być dwa przechodzą przez kostkę BMW tą duża za popielniczkami co jest i z tamtąd idzie na szarą ISO poszukaj na tej BMW.
Tu masz schemat z Rave Kostka BMW to ta C0395/C0981 piny sterowania to 10 Niebiesko pomarańczowy i 17 niebiesko fioletowy, szara kostka ISO to C0098 piny 2 i 3
edycji :.
Trafiłem na temat przy okazji szukania informacji przed montażem tabletu w Corsie C. Irytowało mnie fabryczne radio, tylko z kasetą, więc postanowiłem zamontować coś bardziej funkcjonalnego. Od razu powiem, że głównym celem jest po prostu odtwarzacz muzyki i navi z map googla. Nie chce instalować sterowania z kierownicy, czy kamery cofania.
Ale do rzeczy: 7calowy tablet Lenovo, zamontowany w ramce 2din, przytrzymany ramką z drukarki 3D. Nexus odpadł przez wymiary.
Podłączyłem wg schemtu z pierwszego posta, z tym, że bez filtra przeciwzakłóceniowego. Dodatkowo dałem przełączniki hebelkowe, odcinające zasilanie na wzmacniacz i na tablet (jako dodatkowe zabezpieczenie).
Przetwornica:
Wzmacniacz, oparty na PAM8610:
Moim problemem są szumy podczas odtwarzania dzwięku. Zastanawiam się nad usunięciem problemu i proszę o pomoc bardziej doświadczonych:
* czy dodać do tego zestawu po prostu filtr przeciwzakłóceniowy? Jeśli tak to jaki?
* czy zmienić wzmacniacz na zastosowany przez autora VK237 i dodać filtr?
* czy dać moduł DAC + któryś wzmacniacz?
Mam już dość eksperymentowania, chciałbym, żeby już ładnie zadziałało. W związku z tym prosiłbym również o wskazanie odpowiednich części, np. linkami do allegro.
Na marginesie dodam, że zasilam przetwornicę i wzmacniacz z jednego źródła na kostce ISO. Czy warto to jakoś rozdzielić, np. przetwornicę zasilać z wejścia dającego prąd przy zapłonie? Jest również dziwne zachowanie podczas podgłaśniania, czasami przy głośności 5/10 potrafi odciąć na 2 sekundy dźwięk. Nie wiem czego to wina, ale w tym przypadku obwiniam wzmacniacz.
Próbowałem również znalezionej na dnie szafy karty dzwiękowej na USB, ale efekt był fatalny, jakość tragiczna. Mam nadzieję, ze to po prostu przez jakość wspomnianej karty
Nikt ci nie poda w 100% pewnego rozwiązania ponieważ te szumy mogą wynikać z różnych przyczyn.
Musisz pokombinować z zasilaniami np. Odpiąć ładowanie tabletu lub całą przetwornicę 5V i wtedy zobaczyć, następnie zasilić z innego źródła, przyjrzeć się jakości przewodów audio czy nawet spróbować umirścić sam tablet daleko od wzmacniacza.
Szumy występują zawsze, z zasilaniem są bardzo duże, ale na odpiętym zasilaniu również wyraźnie słyszalne. Nie zmieniają się natomiast w zależności od położenia wzmacniacza względem tabletu.
Na fabrycznym radiu nie ma mowy o zakłóceniach, dźwięk jest naprawdę czysty.
Wiesz co mi też szumiało. Wymieniłem kabel jack/cinch na taki sam ale z filtrem i przełożyłem masę wzmacniacza z karoserii bezpośrednio do aku. Nie wiem które było przyczyną bo obydwa zrobiłem w jednym czasie, ale dźwięk teraz żyletka, a wcześniej szumiało i trzeszczało w głośnikach przy przełączaniu w tablecie. Zresztą wpięcie wzmacniacza w kostkę to chyba zły pomysł, ale to muszą się wypowiedzieć obeznani w temacie.
A ten wzmacniacz to robi za kartę dźwiękową?
My mamy tablet wpięty w kartę dźwiękową i dopiero do wzmacniacza.
Autor wątku też wpiął w kostkę wszystko i na jego filmach słychać jakość
Wzmacniacz jest tylko wzmacniaczem, na YouTube'ie zbierał bardzo dobre opinie... Na razie zamówiłem filtr przeciwzakłóceniowy, zobaczymy co będzie jak polutuje. Potem pobawię się z podłączeniem masy bezpośrednio do akumulatora, a jak nadal będzie źle to pomyślę nad DAC. Tylko nie jestem pewien czy ten tablet wspiera OTG-Y
Panowie,
Ja moja moją stację zrobiłem następująco:
wykorzystałem ramkę fabrycznego radia kaseciaka w której wyciąłem otwór na ekran tabletu.
- Wyjście audio tabletu podłączyłem na płycie głównej do wejścia wzmacniacza sygnału z kasety
- puszkę radia schowałem za tabletem (jest tam wystarczająco dużo miejsca)
Na ramkę wyprowadziłem guziki
- power
- radio
- tabet
i gniazdo usb
Dzięki temu mam sterowanie z kierownicy radiem, głośnością radia i tabletu
dodatkowo przedłużyłem taśmę kamerki i wyprowadziłem ją na lusterko dzięki czemu mam rejestrator jazdy
Zawodowo zajmuję się kamerami a hobbystycznie telefonami, tabletami i notebookami.
Nigdy nie widziałem żeby ta elastyczna taśma (flex ribbon) była dłuższa niż 8 cm.
Do tego raster standardowego połączenia jest mniejszy niż milimetr.
Jestem bardzo zainteresowany metodą wykonania
Albo to działa przez jakiś przypadek albo to majstersztyk wykonania
No nie było łatwo
kupiłem kawałek taśmy 30 pinowej, wpiąłem do gniazda taśmy kamerki, rozszczepiłem każdą linię i przylutowałem to do przewodu 30 żyłowego: http://www.tme.eu/pl/deta...elukabel/16336/
a z drugiej strony to samo zrobiłem z taśmą kamerki, która była wpięta do płyty tabletu.
Dłubanina na maxa przy lupie ale jak się ma 10 lat doświadczenia w lutowaniu to do zrobienia.
