Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tablet jako jednostka sterująca
vrilski
Wysłany: Sob Sty 13, 2018 09:01
Wydaj mi się że chodzi o zasilacz z podtrzymaniem napięcia jeśli go dobrze zrozumiałem. Spytałem się go jak dostarczyć zasilanie do przetwornicy i odpowiedział mi tak :
"To zależy od tego, jak będzie włączyć / wyłączyć tablet, jeśli tylko ręcznie przycisku zasilania na tablecie, to jest możliwe, z zapalniczki (tabletki za każdym razem zaczyna pełnego obciążenia), w przypadku korzystania z trybu „uśpienia” z zarządzaniem czujnik Halla, a następnie połączyć potrzebę do automatu AKB. W tym przypadku zasilanie jest dostarczane do płyty, a płyta jest zawsze „start” jak najszybciej usunąć „wagę” do czujnika Halla. Ale to rozwiązanie zakłada kontroler ( „inteligentny” zasilanie) opóźnia on / off kanałów OTG, czujnik Halla i na zasilaczu piasty (jeśli występują). Wystarczy za pomocą zasilacza z minimalnymi objawami „inteligencji” i korzystania z DC-DC na MR1584 rozwiązać problem „Spadek wartości” stres skręcanie podczas rozruchu. "
Chodzi o ten zasilacz tylko nie wiem czy jest on fabryczny czy modyfikowany przez niego :
http://pccar.ru/showthread.php?t=25628
Wysłany: Sob Sty 13, 2018 09:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jaca14
Wysłany: Sob Sty 13, 2018 13:03
[quote="dawidd"]
jaca14 napisał/a:
zy wyłączony tablet powinien się sam włączać po podaniu zasilania? Bo mi się włącza czasami a powiem szczerze że fajnie by było gdyby się tak działo za każdym razem.
powinien odpalić za każdym razem po podaniu zasilania, a zgasnąć gdy prądu braknie i wtedy przejść w "tryb samolot" To jest cala idea softu do samochodu dla nexusa
Chodzi mi o to że jak tablet jest fizycznie wyłaczony-rozladowany to czy powinien się odpalić?
vrilski
Wysłany: Nie Sty 14, 2018 21:48
Ok na razie przed zrobieniem tego moda udało mi się po 1,5 dnia !! !!! naładować aku w Nexusie . Odblokowałem go,wgrałem TWRP i przymierzam się do Timura .
Zanim wgram jądro ,service i timur pem update chciałem się spytać .
Obecnie mam czysty stock mob30x .
Czy rom Timura razorg-mob30x-factory-10b7ca08 jest to to samo co stock czy ma jakieś dodatkowe usprawnienia ?
Pytam bo nie wiem czy warto go fleshować czy tylko wgrać jądro Timura ,service i update
na tego stocka co mam .
[ Dodano: Nie Sty 14, 2018 21:48 ]
Ok zainstalowałem kernel ,service Timur's .Mam dostęp do PWM.
Wszystko sprawuje się doskonale .
Mam tylko jeden problem .
Potrzebuje funkcji która po dodaniu zasilania przy wyłączonym Nexusie uruchamia go .
Znalazłem funkcję "fastboot device oem charge 0" która ma tą funkcję aktywować .
W CMD wklepałem to ,proces zakomunikował mi że jest "OK" .
Niestety u mnie to nie działa . Musze jak zawsze uruchomić przyciskiem :(
Nie wiem czy coś źle zrobiłem czy jest inny powód .
dawidd
Wysłany: Nie Sty 14, 2018 22:41
a kabel otg-y jest wpiety?
vrilski
Wysłany: Nie Sty 14, 2018 23:31
Nie robiłem go tego z kablem otg-y .Próbowałem tylko na zwykłym kablu USB do ładowarki.
dawidd
Wysłany: Pon Sty 15, 2018 11:12
to nie będzie odpalał. Musisz miec wpięty otg żeby tablet wstał po podaniu zasilania
[ Dodano: Pon Sty 15, 2018 11:12 ]
otg y i zwykły kabel to nie to samo - otg ma zwarty pin 4 i 5
vrilski
Wysłany: Pon Sty 15, 2018 12:15
Ooo nie wiedziałem tego -dzięki :)
Czy to nie jest czasami wina kernela Timur's który własnie ma priorytet dla OTG ?
Tak właśnie sobie kombinuję że dla tego mi nie działa ponieważ patrząc na filmy youtubowe ta funkcja działa nawet na zwykłych kablach usb ,może dla tego że mają kernela sockowego ?
dawidd
Wysłany: Pon Sty 15, 2018 14:34
hmm, nie wiem. A skąd wiesz ze na filmach sa zwykle kable? przecież otg od zwykłego nie odróżnisz po wyglądzie. Chociaż jak tak sięgam pamięcią to podczas prób chyba tez mi startował na zwykłym kablu, ale pewny tego nie jestem
vrilski
Wysłany: Pon Sty 15, 2018 16:02
No własnie na filmach tego nie za bardzo widać .Widać tak jak by był od komputera z usb podłączony więc jest to zwykły kabel do ładowania i transmisji danych .
Wydaje mi się że to dobrze zrobiłem :
Wgrałem też kernel ElementalX i też się sam nie włącza po podpięciu kabla :(
dawidd
Wysłany: Pon Sty 15, 2018 16:23
pozostaje zakup otg:)
vrilski
Wysłany: Pon Sty 15, 2018 17:30
Będę musiał spróbować .
Czy ten będzie dobry ? :
http://allegro.pl/kabel-a...5232995088.html
Czy jest jakiś polecany i sprawdzony ?
dawidd
Wysłany: Pon Sty 15, 2018 19:59
Będzie działać. Ja robiłem sam ze względu na to ze te tanie maja przewody cienkie jak włos i nieraz była sytuacja ze nie ladował sie dostatecznie szybko
nanab
Wysłany: Pon Sty 15, 2018 20:42
vrilski napisał/a:
Ugreen, kupiłem jakiś czas temu zwykły microusb z tej firmy i nie zawiodłem się. Lepsze niż jakikolwiek "oryginalny", a kosztują tyle co marketowe. Bardzo dobre styki i grube przewody, nie przerywa nawet w zużytym gniazdku i ładuje szybciej niż oryginalny kabel.
vrilski
Wysłany: Sro Sty 17, 2018 23:12
Dzięki . Trzeba zakupić :)
[ Dodano: Sro Sty 17, 2018 23:12 ]
Chwila strachu i mod działa :mrgreen:
dawidd
Wysłany: Czw Sty 18, 2018 16:05
to tylko się cieszyć :) Czyli masz teraz tablet bez baterii. Podepniesz to na stale do akumulatora?
vrilski
Wysłany: Czw Sty 18, 2018 21:34
Dzięki :)
Jeszcze nie zdecydowałem . Tymczasowo będzie albo do zapalniczki lub stacyjki tylko
za każdym razem wszystko będzie startować od zera (trudno) lub do akusa i wtedy będzie działał prawidłowo pod kontrolą Timura .
Ja jednak wybrałem trzecią drogę i zamówiłem u moderatora tego forum ten specjalny
"inteligentny zasilacz " -35$ .
A pro po Timura bo mam z nim problem a właściwie dwa :
1- Nie wiem co robię nie tak a za pierwszym razem było ok i działał prawidłowo ale
puki co to Timur mi nie działa (No Active) .
Wgrywam najpierw kernel (usb host) , potem service a na koniec updateSU ,
Aplikacja Power-management się pojawia lecz pisze że jest "No Active "
Za pierwszym razem wgrał się normalnie i pokazywał "Active"
2- druga sprawa to to że nie dział mi funkcja w opcjach dewloperskich "Pozostaw
ekran włączony" - nie wiem dla czego tak się dzieje i co robić aby temu zaradzić .
dawidd
Wysłany: Pią Sty 19, 2018 07:03
vrilski napisał/a:
a w ustawieniach superus masz dodane Power-management
Przy pierwszym uruchomieniu wyskakuje komunikat z zapytaniem czy zezwolić: raz, zawsze.
Jak nie działa to spróbuj jeszcze raz updareSU
zasilacz za 35$ ? co to za zasilacz?
vrilski
Wysłany: Pią Sty 19, 2018 18:15
Choroba i nadal nic :( Wgrałem na nowo rom potem ,odblokowałem,potem root ,potem flash Timut usb host,service i update SU ,uprawnienia przyznane i nadal nic :(
PS: Doczytałem że aby funkcja działała tablet musi być podłączony do kabla OTG ,tylko jak to się ma do tego mojego moda baterii.
Ok kupię kabel OTG ale przecież jak jak po przez niego nie będę zasilał Nexusa jak już to może coś dodatkowego na usb podepnę .
Teraz pytanie czy sam kabel OTG bez podłączonego zasilania zainicjuje funkcje w kernelu Timura ?? ?
dawidd
Wysłany: Pią Sty 19, 2018 20:03
vrilski napisał/a:
Chyba tak.
Nie robilem takich zmian jak Ty, dlatego nie bardzo mogę pomoc
vrilski
Wysłany: Sob Sty 20, 2018 09:13
Mimo wszystko Serdecznie dziękuję za wszelką Twoją pomoc :smile:
Znasz może jakiś minimalistyczny widget na pulpit lub statusbar który będzie mi pokazywał
temperaturę CPU oraz napięcie zasilania ?
Wiesz niby ten mod jest sprawdzony ale lepiej dmuchać na zimne i mieć to pod kontrolą .
Jaką w ogóle masz temperaturę CPU bez i z obciążeniem ?
Brak nowych postów [ Ankieta ] tablet w samochodzie
oleg707 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Czw Mar 21, 2019 23:13
oleg707
Brak nowych postów Tablet dla dziecka w R75
dukat11 Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Czw Sie 16, 2012 21:59
dukat11
