Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tablet jako jednostka sterująca
mateo_c1
Wysłany: Pon Cze 18, 2018 22:11
Kolego musisz zrobić odcięcie zasilania dla Grabbera USB. Jeśli będzie na stałe podłączony a będziesz odłaczał tylko kamerke to nie będzie dobrze działać. Ja u siebie mam tak, że kamerkę mam podłączoną na stałe do zasilania (znalazłem zasilanie do wycieraczki tylnej w avancie) a steruje tylko przy pomocy przekaźnika zasilaniem przetwornika - wtedy sobie bez problemu uruchamia easycapa, a po wyłączeniu wstecznego wyłącza.
Wysłany: Pon Cze 18, 2018 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
GCh
Wysłany: Wto Cze 19, 2018 00:02
Plus danych easycapa mam od początku sterowany przekaźnikiem ;) Sprawdzałem jeszcze raz przy wyjętej centralce i grabber wraz z przekaźnikiem pracują idealnie, więc tym bardziej dziwna kwestia. Chwilowo wszystko jest ok- ciekawe jak długo.
mateo_c1
Wysłany: Czw Cze 21, 2018 22:07
Panowie, ponawiam prośbę - czy mógłby ktoś zainstalować na swoim timurze w nexusie 7 II aplikację Button Mapper i sprawdzić czy po włączeniu jej w ułatwieniach dostępu, wyłączeniu zasilania i podłączeniu po kilkudziesięciu sekundach nie wyłącza się automatycznie w ustawieniach-> ułatwienia dostępu ?? Byłbym bardzo wdzięczny, bo jeśli u Was aplikacja się nie wyłącza automatycznie to spróbuje z ponownym flashowaniem romu, jednak aktualnie mam już całkiem fajnie pod siebie spersonalizowany i nie chcę w ciemno usuwać wszystkiego. Z góry dzieki chłopaki!:) Pozdrawiam
GCh
Wysłany: Pią Lip 13, 2018 23:46
W końcu skleiłem mniej więcej schemat wg którego mam podłączony tablet- może komuś pomoże:
dawidd
Wysłany: Sob Lip 14, 2018 07:28
ja sobie dorzuciłem jeszcze 1 przekaźnik przed przetwornica dc dc z kondensatorem i dioda oraz doprowadziłem stały plus 12V tak żeby tablet po zgaszeniu silnika działał jeszcze jakas 1-2 sekundy. Dzięki temu nie mam trzasków z DAC'a. To samo planuje zrobić pod easycap'a - nieraz przy wrzucaniu wstecznego biegu - jak on nie wskoczy i zrobi sie szybki ruch drążkiem i ponownie wbije wsteczny to program easycap sie zawiesi albo nie włączy ponownie
GCh
Wysłany: Sob Lip 14, 2018 20:31
Nad podłączeniem stałego plusa i kondensatorem też myślałem, żeby tablet się nie 'restartował' po każdym przekręceniu kluczyka. Oprócz tego zastanawiam się nad poprawieniem jakości obrazu z kamery przez zasilanie kamerki ze stałego plusa, a tylko sterowanego przekaźnikiem, ale obecnie podmieniam przetwornicę na mocniejszą i poprawiam kable i złączki, bo poprzednie zlutowałem chyba po pijaku...
Ktoś wie jaki kondensator należałoby wrzucić aby kamera była zasilana jeszcze z 3s po zrzuceniu wstecznego? Ile takie ustrojstwo pobiera prądu?
Edit1:
W schemacie wyżej zapomniałem o dwóch przewodach Data +/- między hubem, a easycapem.
Edit2:
W sumie to jakby ktoś potrzebował to mam nexusa 2012 LTE na zbyciu :razz:
Edit 17.07.2018:
Oczywiście nie może być tak, że wszystko działa jak trzeba chociaż przez tydzień. Sygnał kamery cofania nie zawsze odpala easycapa, a sam easycap działa ze 3-4x i tyle. Masę z wtyku, którym idzie + z lampy wstecznego puściłem do innej śruby masowej i niby jest coś lepiej, ale wciąż trochę głupieje. Zauważyłem, że wystarczy lekko ruszyć kablem otg Y (częścią od przesyłu danych) i obraz się zawiesza, easycap restartuje albo nie odpala się wcale, a przetwornica mruga jak przy zwarciu.
vrilski
Wysłany: Pią Sie 24, 2018 17:43
Witam po dłuższym czasie :)
Realizuje teraz montaż Nexusa w .......traktorze John Deere dla znajomego :)
Audio po BT itp lecz priorytetem ma być kamera tylna do monitorowania pracy .
Do tej pory próbowałem dwie drogi :
- Easycap + kamera typu :
Kod:
https://allegro.pl/kamera-cofania-bus-truck-kombajn-typ08-i7034250745.html#
Jakość obrazu tragiczna na Nexusie ale podświetlenie jako tako działa .
-zwykła kamera internetowa Microsoft LifeCam 3000HD po USB + apka
UsbWebCamera.
Jakość super (HD) lecz brak podświetlenia .
Znacie może jakieś dobrej jakość kamery HD z podświetleniem i bez linii pomocniczych ?
nanab
Wysłany: Pią Sie 24, 2018 22:05
Co masz na myśli pisząc podświetlenie?
vrilski
Wysłany: Pią Sie 24, 2018 23:21
Podświetlenie za pomocą diody IR(zazwyczaj kilka) , ale dochodzę do wniosku że nie muszą być skoro
znajomy w tym traktorze ma bardzo silne halogeny .
Najważniejsze aby to była kamera HD -tylko pomóżcie mi wybrać dobrą i sprawdzoną .
dawidd
Wysłany: Nie Sie 26, 2018 07:47
Z ta tragiczna jakością to nie przesadziłeś trochę? Mialem zamontowane 2 kamery - usb i na easycapa analogowa i różnicy nie widziałem. Moze po prostu źle podłączyłeś zasilanie, albo kable sa kiepskiej jakości
vrilski
Wysłany: Nie Sie 26, 2018 18:27
Wydaje mi się że raczej podłączenie było ok a i kable są w porządku .
Nie wiem ale ja widziałem różnicę i to jak dla mnie znaczną .
Ta pierwsza kamera miała tylko 400 linii -obraz rozmyty.
Hd 3000 Microsoft typowa HD 720 linii - obraz idealny .
Puki co zamontowałem tą kamerę HD 3000 w środku kabiny przy szybie .
ale nadal poszukuję kamery HD zewnętrznej (wodoodpornej) .
1grzecho
Wysłany: Pon Lis 05, 2018 19:25
posiadam nexusa 2013 wifi zabudowanego w desce i czasami pojawia się problem ze złapaniem zasięgu gps, czasem też go traci...
czy jest możliwość dołożenia anteny gps do nexusa?
ktoś robił?
Wysłany: Czw Lis 15, 2018 11:18
Nie robiłem i nie wiem czy ktoś robił, ale jakaś mozliwość powinna być.
1grzecho
Wysłany: Czw Lis 29, 2018 01:25
dawidd a której aplikacjii do rada uzywasz?
dawidd
Wysłany: Czw Lis 29, 2018 13:02
Ja słucham radia ze streamingu, kiedyś byla fajna aplikacja łącza rożne radia, teraz używam tylko eska i rmf fm i tam zmieniam kanały
dycio
Wysłany: Sob Sty 19, 2019 14:54
Witam. Nie posiadam roverka, ale widzę najbardziej prężne forum dotyczące tableta jako car audio. Posiadam Nexus 7 2012 wifi i tak sobie testuję i czytam na różnych forach. Miałem Timura soft, ale z tym ładowaniem i deep sleep to klapa. Ale teraz testuję na nowym systemie pod android 7.1. Jak ktoś chętny to wszystko opiszę i potestujemy razem.
dawidd
Wysłany: Czw Sty 31, 2019 12:17
dycio, pisz, pisz :) Jaki tablet ? Sam sie zastanawiałem co nowszego można wsadzić od nexusa 2
[ Dodano: Czw Sty 31, 2019 12:17 ]
Dawno tematu nie ruszałem, ale widzę ze jest możliwość wrzucenia nowszego androida niż 6 do nexusa II. :)
oleg707
Wysłany: Pią Mar 22, 2019 20:02
Cześć.
Dodałem informacje o zasilacze tabletu dla instalacji w samochodzie.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=108041
Znam się na tym temacie, możecie pytać, co mogę podpowiem.
Pozdrawiam ;)
dawidd
Wysłany: Sob Mar 23, 2019 06:51
oleg707, jakie zadanie spełnia Twój zasilacz poza pozbyciem się baterii? Po co w nim LCD?
oleg707
  Wysłany: Sob Mar 23, 2019 09:35
dawidd napisał/a:
Pewne sterowanie tabletem ( +4V zamiast baterie, +5V na port ładowania, dla programu automatyzacji ( tasker) )
Sterowanie id pinom (4 kontakt USB tabletu, czyli reżym Otg, dla tego, żeby tablet widział USB narzędzia po wyjściu z snu ( sleep)
Sterowanie czujnikem Hall, żeby po wyłączeniu zapłonu wyłonczał się wyświetlacz.
Sterowanie zasilaniem HUB (+5V). Przy wyłączeniu zapłonu wywąchamy zasilanie habem.
Kontrola napięcia akumulatora samochodowego. Żeby można było odpalić po weekendzie przy awaryjnej sytuacji.
Sterowanie wzmocniaczem dźwięku ( REM). Algorytm pomiędzy niemieckimi samochodami a francuskimi.
LCD jest dla kontroli i kalibracji, zwykle w samochodzie ja go nie korzystam.
To jest krótko, pełny algorytm jest w skietchu. Ciężko jeszcze mi pisać :)
[ Dodano: Sob Mar 23, 2019 09:35 ]
GCh napisał/a:
Na przekaźniku MUSI być dyoda!
Zamiast przekaźnika można ( i znaczna lepiej) stawić dc-dc (1584en). Tylko ustawić go na 5.0V.
Po tym schemacie robili ludzi, którzy kupowali u mnie zasilaczy, wszystko działa poprawnie.
Esli nie zrozumiało napisałem, możesz zadzwonić, napisz na prywatne, dam numer kontaktowy komurki.
Jestem teraz w Polsce.
Brak nowych postów [ Ankieta ] tablet w samochodzie
oleg707 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Czw Mar 21, 2019 23:13
oleg707
Brak nowych postów Tablet dla dziecka w R75
dukat11 Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Czw Sie 16, 2012 21:59
dukat11
