Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] demontaż zapalniczki
pavello200
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 17:09   [R75] demontaż zapalniczki
witajcie
czy ktoś wie jak wyciągnąć zapalniczke w roverku bo jak wkładam zasilanie od nawigacji to mi cała wchodzi do wewnątrz, pewnie coś tam sie urwało i muszę wymienić ale jak ją wyciągnac w miare bezboleśnie? dzieki za odpowiedzi i pomoc
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 17:17
Chyba nie ma innej drogi jak wyciągnąć cały moduł z uchwytem na kubek i popielniczką. Żeby to zrobić musisz opróżnić konsolę środkową - zdjąć daszek, wyjąć radio (dwie śrubki pod daszkiem), moduł klimy (dwie śruby) i odkręcić ten moduł (kolejne dwie śruby).
Żeby go wyjąć trzeba się będzie trochę wysilić, wkładasz dłoń do środka i podważasz boki ciągnąc do góry i lekko wypychając do przodu. Wtedy zostaje już tylko odłączyć przewód od zapalniczki i umocować ją jak trzeba. Pewnie coś tam pękło i będziesz musiał skleić, ale powinno się udać.
Więc sobie wybierz."
AdaskoC
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 21:58
pavello200, postępuj tak jak napisał kolega wellman.
Lecz nawet jak to skleisz czy wymienisz nie licz na cuda, jeśli często używasz tego gniazda w innym celu niż nagrzewanie zapalniczki to szlak je trafi. Jest słabo wymyślone niestety. Do częstego używania lepiej wyprowadzić sobie oddzielne gniazdo, albo zaopatrzyć się we wtyczkę do nawigacji która nie siedzi zbyt ciasno.
pavello200
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 12:29
dzięki wielkie za pomoc wszystko się udało naprawić pozdrawiam
pineska
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 16:47
wellman napisał/a:
A da się wyjąć moduł zapalniczki bez wyjmowania radia i klimy? Bądź tylko bez wyjmowania radia?
bajowsado
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 17:01
Bez radia się da, ale trzeba odkręcić moduł klimy i go wyjąć, on trzyma popielniczkę.
pineska
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 17:14
To super. A w których miejscach podważyć maskownice modułu klimatyzacji żeby zatrzasków nie połamać?
Wyczytałem że warto wcześniej zdjąć maskownicę przycisków funkcyjnych, w których miejscach się ona trzyma?
bajowsado
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 17:27
Maskownica przycisków od foteli itp ma zaczepy pod skosem dosyć długie, no i nie są na początku a bardziej po środku, ogólnie ściągałem to pare razy po prostu ciągnąc do siebie i nic nie połamałem.
pineska
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 17:53
Aha, czyli po prostu do siebie...ja ją kiedyś próbowałem zdemontować to coś z prawej strony się trzymała więc odpuściłem, nic jeszcze z tym powalczę, ale dzięki za podpowiedź ;-)
Brak nowych postów [R75] Demontaż gniazda zapalniczki na centralnym
Wolek Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Wrz 23, 2007 20:19
henryk
Brak nowych postów [R75] konsola zapalniczki
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 01, 2016 14:59
pavello200
Brak nowych postów [R75] Podswietlenie zapalniczki
sknerko Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 01, 2016 22:40
Brak nowych postów [R75] Zasilanie z zapalniczki
warp Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 08, 2009 11:11
warp
Brak nowych postów [R75] Podświetlenie zapalniczki
Dziadek Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Cze 05, 2012 11:05
Alex_Tom
