Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Rave informacyjnie
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 09:53   [75] Rave informacyjnie
Wrzucam informacyjnie link do RAVE wszelakich, jedynie trzeba się na ich forum zarejestrować.
http://www.the-t-bar.com/...48982-rave-cd-s
http://www.the-t-bar.com/...gory/3-rave-cds
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 09:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zarek
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 14:34
a tutaj trzeba zmieniać datę? bo coś odpalić nie mogę:)
AdaskoC
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 14:38
Jak ktoś ma to u siebie już, to udostępnijcie na jakimś darmowym hostingu żeby nie trzeba było się tam rejestrować
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 18:21
tu macie elegancki RAVE... wystarczy poszukać.
http://rover.williams-knights.com/sofware/
75 Red Edition
Zarek
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 13:46
Nie mogę ani tego ani tego otworzyć chyba to przez win 8
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 21:49
longer86, To jest rave do najnowszych aut i w starych ma słabe zastosowanie
[ Dodano: Sob Cze 20, 2015 21:49 ]
Ja mam wszystkie Rave do R i do Freella tylko nie bardzo wiem gdzie by można to umieścić tak żeby mnie czasem za piractwo nie ścigali. Jak co to sa na moim chomiku
R75
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 22:35
@sknerko dzieki za linki, wszytko pieknie dziala, jezeli ktos nie chce zmieiac daty reczne moze uzyc programu
http://www.backdate.net
gdzie mozna ustawic do jakiej daty cofnac, brakuje mi tylko opcji aby wrocil do aktualnej daty po wylaczeniu rave (w powyzszym programie mozna ustawic po jakim czasie ma przywrocic aktalna, powiedzmy po 1h, ale to nie jest najlepsze rozwiazanie)
moze na jakiegos dropboxa wrzucic i tyle :)
Gdyby ktos mial problemy z otwarciem pliku iso, mamy kilka opcji:
1. Windows chyba od Visty po kliknieciu na plik .iso automatyczne zamontuje obraz jako kolejny wolny naped E:, F: itd
jezeli to z jakiegos powodu nie zadziala sa jeszcze minimum dwie opcje, zalecana druga :)
2. pobrac, zainstalowac http://www.7-zip.org/, klikamy na na iso prawym i wybieramy opcje wypakuj
3. zainstalowac wirtualny naped
http://www.magiciso.com/t...sc-overview.htm
lub
http://www.slysoft.com/en/virtual-clonedrive.html
zamontowac plik .iso
ps. u mnie kiedys magiciso calkowice wylozyl windows (chyba wersja 7), wiec polecam opcje pierwsza lub druga :)
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 00:19
sknerko napisał/a:
To jest RAVE z którego sam korzystam, mam auto z 2000 czyli początek produkcji 75 i wszystko sie pokrywa, ponieważ jest wybór auto do 2003 i powyżej 2003, schematy i opisy sie zgadzają.
dodatkowo masz opcję UK i export czyli wszytsko idealnie rozpisane
75 Red Edition
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 12:51
longer86 mam też to rave i uwierz mi są rozbieżności, choć może ty nie natrafiłeś bo diesla masz a ja szukałem tematów o V6.
[ Dodano: Nie Cze 21, 2015 12:49 ]
i błędy były w schematach i w rozpisce wtyczek tylko nie pamiętam już do czego.
[ Dodano: Nie Cze 21, 2015 12:51 ]
R75 a nie prościej skopiować zawartość tych .iso na dysk i odpalać z dysku?
R75
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 13:16
@serenko w zasadzie to powinna byc pierwsza opcja :) , ja juz sie odzwyczailem od nagrywania plyt, wole miec wszystko na dysku, dlatego opisalem inne dostepne opcje :)
Punx
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 09:01
A ja mam taki Rave do R75 i ZT gdzie nie trzeba zmieniać daty, odpala się od exec'a który uruchamia PDF'a i to wszystko. Pliki są w katalogu a nie w ISO.
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 11:29
Punx napisał/a:
Jesteś pewny że do ZT też? chyba że myślisz o ZT V8.
Punx napisał/a:
A co to za problem jak masz iso kopiujesz zawartość na dysk i odpalasz z exe, czyli tak jak u ciebie
Punx
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 11:33
Sprawdzę wieczorem co to za Rave jest, wydaje mi się że jakiś taki odchudzony ...
Zarek
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 12:37   rave
Jak ktoś ma Rave bez zmiany daty to proszę o wysłanie dasiu15@wp.pl dzięki
Punx
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 12:39
:) Wiesz Rave trochę waży, masz jakieś ograniczenia na poczcie co do wielkości jednego emaila ?
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 13:21
Zarek pobierz sobie to co longer86 zapodał http://rover.williams-knights.com/sofware/
To jest bez zmiany daty ale jest od aut po 2002r
Punx
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 17:02
Sprawdziłem, mam dwa Rave, jeden rzeczywiście do R75/V8 (350MB) - to samo co u kolegi Longer86, drugi do starszych modeli (> 500mb) oba nie wymagają zmiany daty. Odpala się przez TData.exe.
Z tym MG zmyliły mnie nazwy katalogów i plików PDF gdzie MG występuje w wielu nazwach.
cin1391
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 07:34
R75, najlepiej zainstalować PowerISO, zamontować obraz płyty na stałe, i kiedy potrzebujesz, to odpalasz tak, jakby szło to z płyty i po problemie.
Używam PowerISO na Win7 Ultimate 64-bit i nie sprawia żadnych problemów, a to RAVE podane przez longer86 działa elegancko. Wreszcie, bo ja mam jakieś dziwne, gdzie są nieuporządkowane pojedyncze rozdziały w zwykłych PDF i ni groma nie da się tam połapać.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 08:59
cin1391 napisał/a:
Tylko po co? pliki zgrane z obrazu na dysk zajmują tyle samo miejsca i odpalasz skrótem z pulpitu. nie trzeba marnować pamięci na kolejny programik który nic innego nie robi jak tylko otwiera obraz
cin1391
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 09:06
sknerko napisał/a:
cin1391 napisał/a:
Nie marnuję tych 100MB, bo i tak mam PowerISO do innych celów. :) Jednak mi nie chciało odpalić z pliku, dopiero z PowerISO poszło.
Brak nowych postów [Rave]
mariuszstyczen1 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 27, 2018 11:28
r75marek
Brak nowych postów [R75] Rave
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 14, 2021 18:42
Arczibald
Brak nowych postów [R75/ZT] - RAVE po Polsku
mariuszstyczen1 Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Sie 27, 2018 16:27
Brak nowych postów [R-75] Jak uruchomić rave
janio Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 10, 2014 08:23
thorgalxxx
Brak nowych postów [R75] Instrukcje, schematy - RAVE
VMatas Rover serii 75, MG ZT 48 Pon Lis 18, 2019 20:32
marcin.misek
