Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] swiece zarowe
grota10
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 20:01   [R 75] swiece zarowe
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Rano przy odpaleniu kontrolka swiec zarowych normalnie sie zapala,po chwili gasnie i odpalam silnik.Za drugim razem juz sie znie zapala.Kiedy troche pojezdze,pozniej postoi kilka godzin,kontrolka juz nie swieci,ale odpala normalnie,bez trzesiawki,bez dlugiego krecenia.Czy mam juz sie martwic,a jesli to od czego zaczac szukac przyczyny,co sprawdzic?W drugim moim R75 za kazdym razem kiedy przekrece kluczyk kontrolka sie zapala.Moze byc ze to normalne?
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 20:07
Dopóki auto odpala normalnie to ja bym się nie przejmował ;)
Pozdrawiam,
pelson91
grota10
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 20:22
No tak,ale czeka mnie za niecaly miesiac wyjazd do UK.Jak mi tam nawali,albo po drodze to dopiero bedzie problem
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 22:44
grota10 napisał/a:
lampka świec żarowych jest sterowana przez ECM silnika na podstawie sygnału z ECU świec żarowych. ECM ustawia czas grzania na podstawie temp. płynu i wartości napięcia aku. Masa ECU świec jest podawana na jego obudowę . Reasumując, możesz sprawdzić aku , czujnik i temp. płynu , masę ECU ( czy jest dokręcony ) i wtyczkę do ECU świec ( poprawić kontakt ).
Andrzej
grota10
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 12:05
A tak na chlopski rozum? Aku wiem,mogę wymienić bo mam drugi,a reszta? Nie wiem gdzie jest czujnik,masa i wtyczka od świec. Nie jestem mechanikiem więc mam ograniczoną wiedzę,jak nie zobaczę to sam się nie domyśle. Z góry dziękuję
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 15:01
aku sprawdź tak : rano albo po 6 godź postoju włącz na 30 sek światła, wyłącz je i po 5 minutach zmierz napięcie na aku , jeśli będzie powyżej 12 V to aku jest OK.
Temperaturę i czujnik: odpal auto i wejdź w pkt 7.0 komp. diagnostycznego , jak nie włączy się od razu wentylator a temperatura będzie rosła prawidłowo to jest OK. ECU świec niektórzy nazywają przekaźnikiem, jest przy komputerze silnika ( ECM ) , tu jest o tym https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=261338#261338 . I tu https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=580182#580182.
[ Dodano: Pon Cze 22, 2015 15:01 ]
grota10 napisał/a:
grota10 napisał/a:
nie , bo ECU świec ( przekaźnik )wykrywa usterki ( przerwy, niekontakty ) w instalacji zewnętrznej i nie wysyła do ECM zwrotnie 12 V i przy następnym uruchomieniu silnika, ECM nie zapala kontrolki. Może jeszcze niedomaga bezpiecznik 100A FL6 w komrze silnika ?, warto go sprawdzić.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe
01000001 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sty 04, 2010 19:11
PHJOWI
świece chyba nie grzeją.....
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lut 24, 2008 19:54
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] - Świece żarowe
Tomvandam Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Mar 04, 2018 16:54
MaReK
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe - urwana
ligierator Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Paź 25, 2012 21:20
looke81
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe - fajka świecy
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Paź 23, 2010 20:15
