Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG TF] Ksenon? Ktos probowal?
kabanos
MG MGF
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 01:55   [MG TF] Ksenon? Ktos probowal?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Zastanawiam sie czy nie sprobowac ksenon, bo soczewki ze zwykla zarowa jakos slabo swieci.
Ktos probowal moze ksenon? Czy nie ztopia sie lampy?
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 01:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 09:49
kabanos napisał/a:
:hahaha: Ksenon jest zimniejszy od żarówki i to dużo, poza tym pobiera 35W tylko, a żarówa 55W
tomii620si
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 11:02
xenon nie uszkodzi lampy.. kwestia raczej czy soczewka w MG sie nadaje do xenonu.
Ja np. w BMW miałem lampy Boscha i po założeniu zenonów 4300 świeciło to idealnie. Soczewki poczyściłem, poregulowalem i lampa świeciła jak ori, nie oślepiała, miała ładne odcięcie itd.. Kumpel to zobaczył i się napalił..
No i 3 dni później dzwoni czy mu pomoge wytargać lampy z E34 aby wyczyścić soczewki itd bo ja już to robiłem. Tak więc dopiłem kawe i pojechałem do niego. Procedura 1:1 jak u mnie tylko jego BMW miało lampy Helli. Niby niczym się nie różniły poza logo na plastiku.
Złożyliśmy w całość i normalnie kosmos.. Światło padało wszędzie tylko nie tam gdzie powinno.. Nie wiem czy inaczej wylana soczewka czy inny odbłysnik ale nawet przełozyłem HID'y z mojej do jego i to samo.. Nie dość, że oślepiało to jeszcze nie świeciło..
Do tego przygotuj sie podczas kontroli (bo do przeglądu zdjąc hidy to 15minut), że moze polecieć dowód.. No chyba, że masz spryskiwacze lamp bo samopoziomowania to sie tam zbytnio nie spuszczaja.. I koniecznie kup 4300K. Inne barwy niestety nie świecą zbyt dobrze. Nie dość, że wygladaja wieśniacko to podczas deszczu/mgły widzisz tylko kilka metrow przed maske :( .
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
kabanos
MG MGF
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 18:28
sknerko napisał/a:
kabanos napisał/a:
Dzieki!
[ Dodano: Pią Cze 26, 2015 18:28 ]
tomii620si napisał/a:
Dziekuje za odpowiedz.
Myslac o ksenonie - mysle zawsze tylko o 4300 :)
Pomyslawem ze jakos wykombinuje spryskiwacze, i wsadze ksenony bo zwykle zarowki z soczewkami nie daja swiatla. Nie bede opisywal jak to swieci, puzniej zrobie zdjecie.
Za tydzien zamowie zarowy i odpisze jak mi poszlo.
prebenny
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 18:31
kabanos jak masz soczewki to przyczyny bym raczej szukał po stronie słabej żarówki/zjechanego odbłyśnika/klosza. Soczewka nawet ze zwykłą żarówką ładnie powinna świecić.
tomii620si
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 18:43
Nie iwem jak w TF bo nigdy ich nie macałem ale spróbuj rozkleić lampe i dobrać się do soczewki.. na 99% masz mleko na soczewce i taki jest efekt.. Najzwyczajniej soczewka sie brudzi i nic nie widac.. Ja u siebie w BMW czyściłem wszystkie soczewki .. Potem załozyłem xenon i świetnie świeciło. Ale 1 miałem jakas lewą akcje z tym hidem ( z mojej winy) i wyjąłem je i założyłem zwykłe H1.. Świeciły dużo lepiej niż przed czyszczeniem soczewki.. Kurz itd jednak osiada na tej lampie i nie świeci to juz jak z salonu :P
kabanos
MG MGF
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 18:53
prebenny napisał/a:
dobra opisze. Swieci wmiare dobrze. Swiatlo ma dobre odciecie, ale swiatlo sie konsentruje 2 slupami przed samochodem a cala reszte widac slabo. Widze co sie dzieje przed samochodem a nie widze co sie dzieje po bokach.
jakos tak
[ Dodano: Pią Cze 26, 2015 18:53 ]
No jest jakas kurz na soczewkach od zewnacz, ale nie moge tam sie dostac. Zdejmowalem juz lampy i widocznie to jest zrobione jakos bezobslugowo. Nie jestem mistrzem od tych rzeczy co prawda.
prebenny
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 18:56
kabanos nie wiem czy w MGF jest taka 'opcja' ale sprawdź czy nie masz w lampie 'wajchy' do przestawienia trybu świecenia na symetryczny (spłaszczone widmo światła żeby jak pojedziesz do UK nie oślepiać jadących z przeciwka ewentualnie na odwrót jak masz angielskie lampy żeby nie oślepiać w Europie). Jak to jest przestawione to i xenon nic nie pomoże.
kabanos
MG MGF
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 19:18
prebenny napisał/a:
Tak. mam cos takiego.
Lampy z anglika, cos ktos w nich przerabial. Gdzies czytalem ze tam trzeba przesunac tylko jakis walek i juz.
Nie probowalem z tym podlubac..
prebenny
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 19:22
Właśnie jak przesuniesz ten 'wałek' to będziesz miał efekt taki jak teraz. Światłą będą świecić tylko na wprost nie oświetlając pobocza (które w Europie jest po drugiej stronie czyli innymi słowy nie będzie oślepiać jadących z przeciwka).
Podjedź na SKP i poproś o ustawienie świateł. Na tym ich urządzeniu ładnie widać jak załamuje się światło. Jak będzie _ to jest tak jak mówię. W Europie powinno być _/ a w UK \_ .
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 19:26
a może problem jest w soczewce, oddaj lampy do regeneracji i ciesz sie lepsza widocznością
prebenny
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 19:32
Harry gdyby to była wina soczewki to całość by kiepsko świeciła. Wg słów kabanosa lampa świeci dobrze tylko nie oświetla pobocza jak powinna a to już jest kwestia przesłony.
Tak świeci soczewka EU (zdjęcia z forum vwgolf.pl ;) ):
Tak z przestawioną przesłoną żeby świeciła symetrycznie (i z tego co zrozumiałem tak świecą u kabanosa):
kabanos
MG MGF
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 23:25
prebenny napisał/a:
Harry gdyby to była wina soczewki to całość by kiepsko świeciła. Wg słów kabanosa lampa świeci dobrze tylko nie oświetla pobocza jak powinna a to już jest kwestia przesłony.[/url]
Zrobilem zdjecia na komore. Sory za jakosc.
Jak widac, to cale swiatlo jest skupione przed zamochodem zamiast rownomiernie sie rozprowadzac. I to jest caly problem.
prebenny
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 11:10
Hm no niby nie jest symetryczne światło ale faktycznie na boki świeci tragicznie. Ale znowu wracamy do punktu, że to raczej nie jest wina żarówek.
tomii620si
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 11:23
Weż wyczyść te soczewki.. Przesłony mi się wydają dobrze ustawione ale jeśli masz brudne soczewki (bo wystarczy, że osłona przeciwpyłowa przy żarówke była źle założona) i burdel w lampie gwarantowany..
A jeśli soczewka bedzie brudna może źle przestawiać światlo ..
Jeśli lampa sie okaze jednak nie rozbieralna (bo rzadko ale sie zdarza) to weź wyjmij ją i spróbuj coś podzialac np. watą czy czymś przez otwór na żarówke.. Może to nie pomoże w 100% ale jeśli lampy tak świecą przez syf to zawsze coś pomoże.. No chyba, ze przesłony EU/US/ENG masz popierdzielone i dlatego tak świeci.. ze moze przesłoan nie doszła do końca i świeci kij wie gdzie
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 12:03
To wygląda na "przypalone" odbłyśniki za soczewką. Tak się robi często jak ludzie zakładają mocniejsze żarówki i niestety jak zczerniał odbłyśnik to tylko regeneracja zostaje, poprzez napylenie nowej powierzchni odbłyśnika. Np. TMC-MC takie coś regenerują. Właśnie u nich widziałem takie "przypalone" soczewki jak byłem moje ksenony robić
kabanos
MG MGF
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 14:32
prebenny napisał/a:
Mozliwe ze nie wina zarowek. A moze jednak.. Trudno tak jezdzic noca po za miastem.
[ Dodano: Sob Cze 27, 2015 14:30 ]
Sprobuje. To na pewno nie zaszkodzi)) Dzieki.
[ Dodano: Sob Cze 27, 2015 14:32 ]
sknerko napisał/a:
A to jest bardzo dobre. Bo wyglada na to. Sprobuje jakos obejrzec, rozebrac.. Jak nie to pojade do regeneracji odrazu. Dziekuje.
tomii620si
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 17:17
Poszukaj na necie jak rozebrać lampy.. Bo potem to juz z górki.. Jak znajdziesz a bedziesz miał pytanie to wal śmiało bo rozebrałem kilkanaście kompletów lamp w różnych autach.. Obejrzyj co i jak.. zobacz jak odbłyśnik.. Czy nie jest przyrdzewiały (to oznaka np. wilgoci w lampie) lub czy nie jest matowy - to może być wina zbyt mocnej żarówki.. A rozbierz to w ogóle i może skonczy sie na wyczyszczeniu (tylko delikatnie z powierzchnią odbłyśnika bo nie które mozna wytrzeć scierką i nagle sie okaze ze okej a nie które sa tak delikatne ze mocno palcem naciśniesz i po odklejeniu palca bedziesz miał odbłyśnik na rece :P )
Kiedyś kumpel miał w BMW E39 taki przypadek, że wilgoć miał w lampie i odbłyśnik najzwyczajniej mu zaszedł matowym osadem.. soczewka też zreszta.. Wziął to poczyścił czymś i nie te lampy.. ale jak Twoje nie parowały wcześniej ani nic to marna szansa, że to taki pierd..
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 19:02
to wygląda na zczerniały odbłyśnik od zbyt wysokiej temperatury kiedyś się z takim spotkałem w soczewkowej lampie vectry, też tak dziwnie świeciła
kabanos
MG MGF
Wysłany: Nie Lip 12, 2015 00:37
No i w koncu pokrecilem te lampy w lapach i sie okazalo ze mam odblysniki od zupelnie innych lamp!!!! wsadzone tam na jakies wkrety... Tak ze dziekuje wszystkim za pomoc, moge tylko kupic inne lampy do swojego mg. bo te sie nie nadaja.
Tak ogolnie we wtorek jade do serwisu na wymiane skrzyni steptronik, rozrzadu, swiecy + przewody, cos z zawieszenia + pare MODow co wymyslilem))
Powodzenia wszystkim!
Brak nowych postów [MGF] czy wie ktoś jak zamontować windshota ?
GOLY94 MGF i MG TF 4 Nie Sty 01, 2017 18:55
flapjck1
Brak nowych postów [MG F] Zblokowanie mechanizmu różnicowego - czy ktoś robił ?
paliguma MGF i MG TF 0 Sob Maj 03, 2014 13:55
paliguma
