Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]klimatyzacja nie działa ,wentylator?
juraz
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 10:58   [R75]klimatyzacja nie działa ,wentylator?
Mam problem z klimatyzacja gdyż po jej włączeniu wogole nie chłodzi ,wentylator nie włącza się ale słychać takie cykanie w kabinie od czasu do czasu.klimatyzacja nie jest climatronic tylko manualna.Co to może byc padniety wentylator?
[ Dodano: Sob Cze 27, 2015 17:03 ]
pomoże ktoś??
[ Dodano: Sro Lip 01, 2015 10:58 ]
wentylator odpala ale chodzi tylko na najwolniejszym biegu co moze być przyczyna??
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 12:48
Nie wzrasta mocno ciśnienie w układzie, wiec presostat nie wysyła sygnału do ECU żeby włączyć 2 bieg
75 Red Edition
juraz
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 13:32
przy temp 28C powinien sie chyba przełączyc na wyższe obroty dodam iż strasznie mizernie chłodzi jesli wogole moge to nazwac chłodzeniem .Czyzby nie było czynnika?
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 18:12
Tez możliwe, kiedy nabijałeś ostatnio?
75 Red Edition
reed
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 21:12
juraz napisał/a:
Co masz na myśli w ogóle nie chłodzi? Jaka jest temperatura na wylocie powietrza przy ustawieniu na maxa? 16st? Czy taka jak otoczenia 20 - 24? Jeżeli taka jak otoczenia lub większa (bo np testy prowadzisz w południe) odczekaj 5min zanim schłodzą się elementy klimatyzacji...
juraz napisał/a:
Na najwolniejszym biegu chodzi od razu, czy dopiero po włączeniu klimatyzacji?
Z tego co pamiętam to jak wentylator jest oryginalny (w CDT) i powinien mieć III biegi. Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Włącz klimatyzację w czasie postaju na biegu jałowym - jak słyszysz cykanie to czy obserwujesz (wyczuwasz) spadanie obrotów? Niewielkie max 100 - 150rpm?
juraz napisał/a:
mizernie chłodzi
Może, nie ma czynnika.
Adam
juraz
Wysłany: Czw Lip 02, 2015 10:14
temperatura z wylotu jest taka jak otoczenia testy prowadziłem juz różnie w cieniu oraz kiedy auto stało w sloncu efekt ten sam.Wentylator chodzi na najwolniejszym biegu po włączeniu klimy i tak chodzi caly czas, kiedy odpale klime zaobserwowałem delikatny skok obrotow
Wysłany: Czw Lip 02, 2015 10:32
wentylator się włącza, a sprężarka się załącza? u mni ejak nie miałem czynnika:
wentylator działa, kompresor nie, obroty delikatnie falowały, nie było czynnika
75 Red Edition
juraz
Wysłany: Czw Lip 02, 2015 14:00
ok problem rozwiazany powodem byl brak czynnika gdzies jest nieszczelność. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie tematem .
cabal
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 20:12
Podpinam się pod temat.
Do tej pory działało wszystko ok, ale skończyły się szczotki w silniku od wentylatora (4 kable). Oddałem silnik do naprawy i niby silnik działa. Ale teraz nie chłodzi. Jak włączę/wyłączę ECO na panelu to widać jak podbijają lekko obroty do góry więc niby sprężarka się załącza. Czy jest możliwe, żeby przez dosłownie 2 dni ( 400km) ona się zatarła. Jeszcze w niedziele patrzyłem jak działa na LOW bo miałem lekki wyciek z odprowadzania wody od strony pasażera i wiało chłodem jak głupie, a teraz nic. Powiedzcie mi czy te dwa metalowe przewody od klimy H i L powinny być gorące? Wcześniej wydawało mi się ze ten L był zimny. I jeszcze jedno wydaje mi się że u mnie wiatrak działa zawsze tak samo szybko, jakoś nie zaobserwowałem nigdy żeby wolniej się kręcił. Ewentualnie jak to sprawdzić. Podpowiedzcie coś bo idą upały i nie da się w nim wytrzymać.
Brak nowych postów [R75] Nie działa wentylator i klimatyzacja
raby1b Rover serii 75, MG ZT 25 Czw Wrz 03, 2020 18:44
lukasz-89
Brak nowych postów [R75 2.5V6] Klimatyzacja - wentylator chłodnicy działa tylko
zydek991 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 23, 2015 20:27
adam_26
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja i wentylator chłodnicy
Kamil96 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 01, 2015 10:13
Brak nowych postów [R75] 1.8t - Klimatyzacja załącza wentylator co chwilę
evnee Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lip 01, 2020 18:07
dawidd
Brak nowych postów [R75] - klimatyzacja, wentylator, obroty, temp. brak na raz
borys888 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 12, 2014 21:10
borys888
