Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Centralny zamek - raz otworzy a raz nie!
leklisek
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 23:57   [R75] Centralny zamek - raz otworzy a raz nie!
Witam ponownie bardzo serdecznie,
W przednich drzwiach pasażera mojego autka zamek jest kapryśny. Po naciśnięciu pilota raz się otworzy to znowu nie. Widzę że chyba mu trudno bo ten przycisk zamykania drzwi przy szybie czasami wysuwa się bardzo leniwie.
Proszę powiedzcie czy można gdzieś bezpiecznie np psiknąć WD40 żeby coś przesmarować, czy może lepiej szybko rozebrać drzwi i poszukać przyczyny, żeby silniczki zupełnie się nie uszkodziły?
Gorąco pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 23:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalg
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 08:39
kolego ja myślę ze właśnie ci się konczy silniczek w zamku są tam dwa małe silniczki firmy Johnson electric i już ci powiem że dostać go w Polsce graniczy z cudem najlepiej jedz na szrot kup cały zamek i przełoż silnik miałem to samo w lewych drzwiach a teraz zaczyna się w prawych normalna przypadłość, kup odpowiedni zamek do danej strony, jak będziesz miał jakieś pytania chętnie pomogę pozdrawiam.
leklisek
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 09:00
RafałG napisał/a:
kolego ja myślę ze właśnie ci się konczy silniczek w zamku są tam dwa małe silniczki firmy Johnson electric...
A może kolega wie jaki jest symbol katalogowy tych silniczków i który dokładnie trzeba wymienić?
rafalg
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 22:24
nic ci nie da numer katalogowy szukaj na szrocie całego zamka sprowadzenie takiego silniczka to koszt ok 50 zł i z zeznań przedstawiciela JE czas do 3 miesięcy.
kompletny zamek na chodzie to koszt ok 50-80zł.
leklisek
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 09:40
RafałG napisał/a:
Dziękuję RafałG. Jak zrobi się troszeczkę cieplej to poszukam i się tym zajmę. Na razie od czasu do czasu otwiera. Jak częściej otwieram to nawet nie szwankuje.
Pozdrawiam.
paolinio
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 16:03
Witam, mam podobny problem jak w temacie, tyle ,że u mnie zamek kierowcy otwierał tylko z kluczyka, a zamykał normalnie, tak było przez mniej więcej miesiąc, dziś zamek się uruchomił i otworzył drzwi z pilota rano, a popołudniu już nie otwierał, Czy to normalne ,że uszkodzony silniczek po takim czasie "odżył"? Wymieniać go? Czy da się go poratować?
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 09, 2009 22:21
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 08, 2008 21:55
Kazio_75
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Paź 26, 2008 13:37
tomczyk32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Centralny zamek
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 09, 2012 12:51
Brak nowych postów [R75 ] Centralny zamek
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 20, 2016 08:36
endriu50
