Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDI] problem z mocą silnika
mario1
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 14:46   [620 SDI] problem z mocą silnika
Witam, znowu problem z moim Roverkiem i równocześnie prośba o pomoc.
W czasie jazdy z mocno obciążonym silnikiem (przyczepa kempingowa) silnik ciągnie ładnie a po pewnym czasie traci moc. Na luzie wkręca się na obroty do końca ale powoli jakby nie było turbiny. Kiedy zatrzymam się, wentylatory na chłodnicy kręcą jak szalone pomimo że temp. wskazuje prawidłową. Po kilkuminutowym postoju oczywiście na zapalonym silniku wentylatory stają a silnik odzyskuje życie aby znowu po kilku-kilkunastu minutach jazdy dostał zadyszki i tak w kółko. Dodatkową ciekawostką jest to że kiedy silnik ma zadyszkę wyłącza się klima która również co jakiś czas odżywa. Na moje oko wygląda to tak jakby coś zmniejszało ilość paliwa podawaną do silnika bo turbinę słychać jak gwiżdże jak szalona a silnik ledwo co jedzie.
Pomysły jakie mi chodzą po głowie to zbyt wysoka temp. silnika i przejście silnika w jakiś tryb awaryjny chociaż wskaźnik na desce tego nie potwierdza.
A propo. Jak ktoś jechał nad morze trasą S3 z Legnicy do Szczecina za Roverkiem z kempingiem 50 km/h to sory, taki mamy klimat - Roverek nie chciał szybciej.
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 15:52
mario1 napisał/a:
To jest praktycznie niespotykane zjawisko w SDIkach.Pierwsze co mi przychodzi do głowy to niski stan płynu chłodniczego.Czy jak nie masz podpietej przyczepy to auto ma normalne osiągi ?
Turbina przy włączonym silniku działa cały czas :wink:
Może jest uszkodzony czujnik temperatury.
mario1
Wysłany: Czw Lip 09, 2015 08:21
Bez przyczepy auto jedzie normalnie, problem pojawia się tylko przy mocnym obciążeniu. Temperatura silnika z przyczepą jest nieco wyższa niż normalnie, ale to naturalne że jak ciągnie dodatkowe 1,3 t. na haku to ma co robić.
Zastanawiam się również nad uszkodzeniem czujnikiem temp. silnika który daje sygnał do komputera, czy w przypadku wykrycia za wysokiej ( w tym wypadku błędnej temp) silnik nie przechodzi w jakiś stan awaryjny. Czy komp. Roverka ma coś takiego ?
Marcin84
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 13:24
Klima się wyłącza, ponieważ w misce olejowej jest czujnik temperatury. Jeżeli temperatura oleju jest za wysoka, czujnik ten odłączy klimę, żeby odciążyć silnik. Więc klima działa Ci poprawnie.
Brak nowych postów [R600]Problem z mocą silnika
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Gru 18, 2010 23:49
DJAUGUST
Brak nowych postów [r620 sdi] Problem z mocą
Kilers Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Gru 20, 2012 23:24
zimek-1985
Brak nowych postów [R600] Problem z mocą?
ZJarek Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Paź 19, 2018 17:27
nanab
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z mocą
przemoczeladz Rover serii 600, Honda Accord 30 Czw Paź 22, 2009 18:10
Jugol
Brak nowych postów [R618] Falujące obroty + brzęczenie + problemy z mocą
czyli kilka domysłow...
ecril Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 16, 2010 21:16
Mayson
