Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Obroty na biegu jałowym
Finveg
  Wysłany: Pon Sie 10, 2015 09:49   [R400] Obroty na biegu jałowym
Cześć,
Choć temat pewnie był już u nas wałkowany(znalazłem co nieco) chciałbym Was zapytać o problem z obrotami w moim roverku. Mianowicie:
Przy starcie silnika wchodzi od razu na ok 1000 obrotów na biegu jałowym i podczas jazdy lekko spada ponizej tysiaca ale tak pozostaje przez cały czas jazdy kiedy stanę i wrzucę luz.
Proszę o sugestie co zrobić w pierwszej kolejności ( i ewentualnie dalej) aby wyeliminować tęusterkę.Są sugestie czyszczenia silniczka krokowwego, przepustnicy czy popouszczania linki gaz.
Zauważyłem też, że wzrosło o 10% spalanie (jeźdzę na gazie).
PS. Z innej beczki - czy u Was też nie wyświetla strony www. jak należy?
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 09:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 21:55
Szczerze mówiąc to nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi :) . Po odpaleniu silnik "chodzi" na ssaniu, po osiągnięciu odpowiedniej temperatury obroty spadają do około 900 obr./min. I tak ma się utrzymywać. Czyszczenie silniczka zwykle jest zalecane przy falowaniu obrotów na wolnych obrotach. A na co Ty się uskarżasz ? :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 23:16
iktorn73, No a u kolegi jest cały czas koło 1000 rpm z tego co pisze. Finveg, Odpowiedz już sam sobie podałeś, czyszczenie korkowca może być tak uwalony ze stoi w miejscu, albo zwyczajnie nie sprawny. Do tego czyszczenie przepustnicy od razu.
Zrób jeszcze adaptacje przepustnicy. Przekręcasz kluczyk na zapłon i gaz 5x w podłogę, korkowiec powinien pobrzeczeć i ucichnie. Wtedy odpalasz i zostawiasz aż się załączą wentylatory. Po czyszczeniu przepustnicy i korkowca obowiązkowo zrób adaptację.
iktorn73
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 09:04
Kolega pisze że spada trochę poniżej 1000, czy to jest 950 czy 900 tego nie wiemy :) . Chciałem żeby doprecyzował o co mu chodzi, bo z tego co napisał to nie bardzo rozumiem na co się uskarża. Chyba nie na te obroty "trochę poniżej 1000"
Finveg
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 11:05
Dziękuje za odpowiedzi.
Doprecyzowujać chodzi o to, że po odpaleniu silnika i potem podaczas stania (n. na światłaach) na właćzonym silniku cały czas jest ok. 1000 obrotów od jakiegoś czasu (wczęsniej było na zero).
Wyczyszczę silniczek krokowy i dam znać czy pomogło:)
pozdrawiam
Finveg
iktorn73
Wysłany: Nie Sie 23, 2015 20:42
Tak jak pisałem wcześniej powinno być około 900 obr./min. Sprawdź przepustnicę,silniczek krokowy. Pozdrawiam
Patryko
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 17:19
Witam mi na biegu jałowym/sprzęgle obroty spadają na 3 kręskę od 0 :D Nie wiem ile to bo 4 kreska to już 1000 obrotów. Od zawsze tak było i myślę, że to normalne :) Brat w C4 również ma na biegu jałowym/sprzęgle 750 obrotów :)
Brak nowych postów [R 400 2.0 di] obroty na biegu jałowym
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Gru 27, 2012 10:28
Brak nowych postów [R420] Podwyższone obroty silnika na biegu jałowym
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 28, 2007 09:31
Brak nowych postów [R420D 86KM] Obroty na jałowym biegu z klimą.
Obroty silnika z klimą
heruval Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Cze 26, 2009 17:26
bob1987
Brak nowych postów [R400] Spalanie na biegu jałowym
j.w.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Sty 11, 2009 15:18
azer
Brak nowych postów [R400] Ciśnienie z MAP sensora na biegu jałowym
LilJohn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 04, 2016 10:57
