Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] SZUKAM KOGOS KTO PODEPNIE MOGE AUTO POD KOMPA 2.0 CDT
Otwarty przez: tronsek
Wto Sie 11, 2015 22:03
Physixc
  Wysłany: Wto Sie 11, 2015 20:42   [R75] SZUKAM KOGOS KTO PODEPNIE MOGE AUTO POD KOMPA 2.0 CDT
Witam. Szukam jakiegoś dobrego człowieka który podpiąłby moje auto pod kompa i sprawdził co w nim siedzi. Głownie ABS i SILNIK - Wtryski, ciśnienia itp. Zaczynają się cuda dziać, a nie mam pojęcia do kogo mógłbym się zwrócić o pomoc. Szukam dobroczyńcy najlepiej w Kielcach, okolicach Kielc. Jeśli gdzieś dalej to też prosiłbym o info. Prosiłbym o kontakt tutaj w poście, na priv lub tel. 502 676 546
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 23:31
będę w Kielcach we wrześniu na konferencji. Jak się nikt nie znajdzie do tego czasu, to chętnie pomogę.
Physixc
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 00:00
Byłbym baaardzo zobowiązany :smile:
0L0
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 08:33
Też bym chętnie skorzystał :-)
cin1391
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 08:43
Chłopaki, Inpa i kabel w garść. Dacie radę sami. Kabelek 50zł, inpa się znajdzie.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Physixc
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 09:05
No właśnie ja już robiłem zakupy tego typu. Kupiłem na bt i okazało się, że wyrobi tylko na odczytach zegarów silnika. Nic więcej. Dlatego szukam kogoś kto ma więcej możliwości. Daj jakiegoś linka do tego kabla jeśli ma zadziałać to kupię z miejsca
prebenny
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 10:48
Physixc nie ma czegoś takiego jak Inpa na bluetooth. Na bluetootha masz ELM, który generalnie sobie nie bardzo radzi. Inpa jest interfejsem dedykowanym do BMW (75 jest robiona we współpracy z BMW i na wielu częściach z BMW i jak chodzi o diesla to jest to silnik BMW), dlatego bez problemu można się podłączyć i diagnozować samochód.
Physixc
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 11:55
prebenny napisał/a:
Rozumiem CIę doskonale. Mam właśnie ELM'a i do niczego się nie nadaje jak tylko zczytywanie obrotów itp. Podeślijcie jeśli możecie jakiś link do kabelka który zadziała u mnie. CHcę kupić
cin1391
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 13:03
Physixc napisał/a:
Ja mam diesla z 2000 roku i bezproblemowo śmiga mi ten kabel:
http://allegro.pl/bmw-dia...5585075451.html
Physixc
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 13:19
cin1391 napisał/a:
Physixc napisał/a:
Kupione. Jakiego programu diagnostycznego używasz?
prebenny
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 13:57
Inpa. Tylko musi być w wersji bodajże niższej niż 5.
Physixc
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 14:46
prebenny napisał/a:
Masz może jakiegoś linka do tego programu?
Albo może jakiś forumowicz posiada taką wersję już u siebie?
0L0
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 18:49
https://thepiratebay.la/torrent/6380765/BMW_INPA_3.01_DIS_SSS_and_DIAG_HEAD_with_instuctions
To już wiem dlaczego u mnie nigdy to nie działało jak zawsze ściągałem najnowszą możliwą wersję ;)
prebenny
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 22:58
0L0 też na początku miałem ten problem na wirtualce z obrazu Trandolfa (z forum BMW). Potem gdzieś wyczytałem, że Inpa z Roverem działa max do wersji 5.
Physixc
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 12:57
Nie mogę tego dziadostwa zainstalować. Pobrałem wersję 4XX podana w powyzszym poscie ale same bledy. Po podpieciu kabla nic sie nie dzieje. Macie cos sprawdzonego na win7x64?
prebenny
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 13:07
Błędy będą.
Jak wybierzesz silnik wybierz sterownik dde4 i przeklikaj błędy.
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 13:44
Tylko na win7x64 tak srednio to chyba działa. Nie masz jakiegoś starszego kompa?
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 13:50
Ja po prostu postawiłem wirtualną maszynę z XP (na forum BMW i chomiku jest już gotowiec trandolfa pod VMWare).
Physixc
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 13:52
prebenny napisał/a:
Ok. Dałem radę wszytsko połączyć i po połowie dnia mordęgi sczytałem błędy silnika. Temat do zamknięcia
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 15, 2015 00:26
Zawsze możecie podjechać od Warszawy ;) Przecież macie dobrą drogę ;)
Zrobi sie spota :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [Rover75] Gdzie w Poznaniu mogę sprawdzić auto przed zakupem
stepien2 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 02, 2019 13:23
stepien2
Brak nowych postów [R75] kogos z Warszawy- prosba o pomoc
chudy86044 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lut 19, 2017 10:59
chudy86044
Brak nowych postów [R75] Jak skasować błędy nie podłaczając do kompa
rambo1111 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Mar 27, 2009 22:50
Zukowaty
Brak nowych postów [r75] Oryginalne radio a ustawienie kompa
Karwatma Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Kwi 02, 2013 22:07
Karwatma
Brak nowych postów [R 75] Podłączenie pod kompa - Pomoc Prudnik
domel101 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sie 12, 2014 17:54
domel101
