Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Błąd ABS świeci kontrolka dziwny przypadek
roverr
Wysłany: Wto Sie 18, 2015 23:40   [R75]Błąd ABS świeci kontrolka dziwny przypadek
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Od jakiegoś czasu mam problem z abs.Po wymienie mcpersona zapaliła mi się kontrolka abs.Wymieniłem czujnik zrobiłem 100km i znowu to samo,na kompa znowu ten sam czujnik.Skasowaliśmy błędy i kontrolka zgasła.Tym razem już po jednym hamowaniu znowu się zapala.Kasujemy ruszam i znowu błąd.Stary czujnik też był dobry bo sprawdziłem na innym aucie.Co jest tego przyczyną?
Wysłany: Wto Sie 18, 2015 23:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sie 18, 2015 23:42
Może pierścień magnetyczny?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sie 18, 2015 23:44
roverr napisał/a:
Pierscien magnetyczny albo uszkodzony przewód. To na poczatek.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
roverr
Wysłany: Wto Sie 18, 2015 23:58
Dzięki za natychmiastowe odpowiedzi.Jutro będę sprawdzał,a co to jest pierścień magnetyczny,jak go sprawdzić?
Ps; To jest najlepsze forum :mrgreen: Zawsze otrzymuje szybkie odpowiedzi i jeszcze nie było problemu z autem którego to forum by mi nie pomogło naprawić :mrgreen:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 00:05
http://www.motofakty.pl/a...-czujnikow.html
poczytaj sobie.
Piastę musisz wymienić, ale sprawdź oczywiście przejście pomiędzy ECU (silnika, a pinem w gnieździe na kablu).
karol77787
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 09:34
u mnie były podobne objawy wymieniłem czujnik a winny okazał się pierscień magnetyczny . Znajduje się w piascie przy łożysku.
roverr
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 14:14
karol77787 napisał/a:
Ok dzięki za odpowiedz.Rozumiem że muszę wymienić całą piaste?czy da sie wymienić sam pierścień?
karol77787
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 08:08
Tak całą piaste. Ja kupiłem używke z małym przebiegiem i jest ok.
Brak nowych postów [ R75] Dziwny przypadek
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 29, 2017 13:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75]Dziwny błąd kod p1090
jareklyson Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lut 09, 2016 12:46
jareklyson
Brak nowych postów [R75]-dziwny bład pomocy
dzienix21 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 09, 2012 11:23
dzienix21
Brak nowych postów [R75] Nie świeci kontrolka przeciwmgielnych?
Lysol Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Cze 22, 2010 11:18
VMatas
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od ABS,ręcznego świeci się,POMOCY
przemo.K Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 23, 2008 14:02
marcz
