Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420si lux] bezpiecznik 40A
Rover420silux
  Wysłany: Sob Sie 22, 2015 00:14   [r420si lux] bezpiecznik 40A
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam problem z palacym sie bezpiecznikiem 40A ktory jest w skrzynce pod maska.
Zalozony nowy bezpiecznik odrazu przepala sie po odpaleniu silnika i silnik nie drgnie, anirozrusznik ani pompa paliwa. Comoze byc przyczyna palenia bezpiecznika?
Bardzo prosze o wskazowki
pozdrawiam
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 00:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 08:35
Na pewno zwarcie. Który to dokładnie bezpiecznik?
Rover420silux
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 08:41
Pod maska w tej glownej czarnej skrzynce taki duzy z blaszkami do przykrecania 40a
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 09:36
to jest jedyny bezpiecznik 40A? bo tak mi w rave pokazuje. Masz go tam jakos opisanego?
EDIT:
http://s95.photobucket.co...kt.jpg.html?o=0
z tego masz zasilanie głownego modułu przekaźników MEMSa - odpowiedzialnych jak widać za wsyzstko co trzeba do poprawnej pracy auta ;) musisz mieć gdzieś zwarcie, szukaj takiej czarnej skrzynki:
http://thumbs2.ebaystatic...lqTOCPWW8eA.jpg
i sprawdź przewody idące do niej, musi być gdzieś srogie zwarcie.
Rover420silux
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 10:00
W zalaczniku zdjecie tego bezpiecznika 40a 32v a pali sie konkretnie w momencie odpalenia, jak jest kluczyk w pozycji zaplon jest ok, jak tylko przekrecam kluczyk dalej zeby odpalic, auto odpala i od razu gasnie. Moze rozrusznik robi zwarcie? a gdzie kolego szukac tej czarnej skrzynki? pod kierownica?
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 10:13
Mozliwe, sprawdź czy przewód +12v i sygnałowy na rozruszniku nie zwierają do masy. Skrzynka powinna być pod maską, w okolicach kielicha amortyzatora od strony kierowcy jeśli dobrze pamiętam.
Brak nowych postów [R420Si '96r.]
Prośba o pomoc !!! Pompa oleju do [R420Si '96r.]
cubus_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 02, 2009 17:06
cubus_
Brak nowych postów [r420si '97] instalacja stag 300 Plus
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 19, 2009 14:00
staf
Brak nowych postów [r420si]co ile km wymiana rozrzadu
ciapajek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Cze 29, 2011 19:08
ciapajek
Brak nowych postów [R420si] Pompa wspomagania.
szymek93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lut 22, 2011 09:59
szymek93
Brak nowych postów [r420Si PB] czy to padnięta cewka?
pdasiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 15, 2010 21:57
pdasiek
