Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]brak wskazan temp. na desce
blabson
  Wysłany: Pon Sie 31, 2015 07:20   [R25]brak wskazan temp. na desce
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam kupilem Rover'a 25 1.8 automat 2001r i nie wskazuje temp. na liczniku,strzalka nawet nie drgnie,podmienilem czujnik i nic,napiecie we wtyczce jest 5v wiec w czym lezy problem w liczniku?
SCHEMATY http://chomikuj.pl/blabson/Auta/Rover
Diagnostyka VCI Delphi Wroclaw
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 07:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 11:25
A R 25 z tego rocznika ma 1 czujnik czy 2 ? Bo czujnik z dwoma pinami, zasilany napięcem +5V jest od ECU. Zobacz czy nie ma drugiego czujnika z 1 pinem. Powinien być obok.
kulawy
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 12:04
masz dwa czujniki- jeden od ECU a drugi od zegarów, jeden brązowy i drugi czarny (o ile dobrze pamiętam) pod spodem na tym kolanku i on jest od odpowiedzialny za zegary. Sprawdź napięcia, jeśli są poprawne to wina zegarów
zdzichu
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 14:25
Czujnik który podaje sygnał na wskaźnik -jednopinowy- nie ma zasilania, podaje sygnał ujemny. Zewrzej na krótko przewód do masy i ktoś niech zobaczy czy wskazówka podskoczy. Sprawdź teź czy kolanko jest dobrze zmasowane.
blabson
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 18:33
Mam kolanko z wytloczeniem na dwa czujniki,ten z przodu dwu pinowy,i wyzlobienie na czujnik od dolu tylko nie ma tam gwintu i zastanawialem sie od czego lezy luzny kabel jednopinowy,czyli juz sie wyjasnilo.
Jeszcze zostalo mi ogarnac temat wentylatora bo podaje mi dziwne napiecie 8,5v na styku we wtyczce,nawet rozebralem przekaznik by zalanczac recznie i wentylator nie reaguje
[ Dodano: Sro Wrz 02, 2015 18:33 ]
Moglby ktos podac mi numery z czujnika tego do ecu i ten do zegarow,mialem wkrecony zly czujnik chyba z r75 bo po sprawdzeniu miernikiem mial 2,2kohm a powinien miec 140 ohm
Brak nowych postów [ R216si 97r ] Brak wskazań temp. płynu chłodniczego
tryt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 10, 2009 01:03
secio
Brak nowych postów [R214]Czujnik od wskazan temperatury na desce rozdzielczej
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 13, 2011 09:02
Brak nowych postów [ Rover 216 ] Brak podświetlenia na desce rozdzielczej
kumbaya Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 05, 2014 14:48
Ukor
Brak nowych postów [Mg ZR 2.0 TD 115KM 2005[nie odpala brak kontrolek na desce]
kratek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 16, 2018 16:14
kratek
Brak nowych postów [R 200, 1.4 , 98R] Brak wskazania temp cieczy chłodz.
Jugol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Wrz 03, 2009 18:35
Jugol
