Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 coup] nietypowy problem z układem chłodzenia
patryk199390
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 10:35   [216 coup] nietypowy problem z układem chłodzenia
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
pacjent to Rover 216 w nadwoziu coupe z silnikiem serii K
Na wyjętym termostacie auto poprawnie samo odpowietrza układ chłodzenia wytwarzajac w nim odpowiednie cisnienie do przepływu, ale jak wiadomo przy obecnych temperaturach troszke zbyt długo nagrzewa sie silnik, a na trasie nawet sie nie dogrzewa.
Po załozeniu termostatu wystepuje efekt jakby cisnienia w układzie nie było wcale, zaraz przed termostatem wychodzi wąż do parownika i nagrzewnicy który w teori przy zamkniętym termo powinien robic sie szybko ciepły bo całe cisnienie z pompy podawane jest własnie tam lecz niestety tak sie nie dzieje, próbowałem odpowietrzac wszystko jak tylko się da, ale nie sądze by silnik w najnizszym punkcie auta się zapowietrzał, blok silnika jest drożny tak samo jak i wszystkie przewody układu chłodzenia, dodam jeszcze ze termostat otwiera sie przy odpowiedniej temperaturze, sprawdzałem w garnku z wodą, lecz w aucie juz sie nie otwiera, waz za termo nie robi sie ciepły
Ratujcie bo ja juz nic nie jestem w stanie wymyslic
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 10:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filip9519
Rover Coupe
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 17:17
daj znać jak pomoże https://www.google.pl/url...444058133159165
Brak nowych postów [Rover 216 Coupe 96']problem z układem chłodzenia? HGF?
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
39 Czw Sty 13, 2011 10:44
Brak nowych postów [220 Coupe Turbo] Problem z układem chłodzenia
slax Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
28 Nie Lut 07, 2016 18:27
slax
Brak nowych postów [R8 coup turbo] Klocki hamulcowe mintex od tomateam.pl
Strzemo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Wto Cze 16, 2015 00:53
Rhos
Brak nowych postów [418TD] Zbiornik płynu chłodzenia
galadriela44 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Czw Gru 13, 2012 12:10
galadriela44
Brak nowych postów [r216 Coupe 97r] Zagotował, tornado w układzie chłodzenia.
8 Nie Wrz 06, 2009 15:17
oprawca_1978
