Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 45 ] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka i nie odpala
radekg32
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 12:12   [ 45 ] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka i nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Witam,dzis roverek 45 odmowil posluszenstwa, ot tak sobie....
Po wlaczeniu zaplonu brak jakiejkolwiek reakcji,zapalaja sie kontrolki i to wszystko.
Aku nowy w pelni naladowany,wszystkie bezpieczniki sprawdzone ,nie slychac zadnych dzwiekow przy odpalaniu-po prostu gleboka cisza.
Pilot dziala normalnie,zamyka i otwiera,alarm sie uzbraja i wlacza.
Gdzie szuakac przyczyny ? Moze immo odmowil posluszenstwa ?
Prosze o wszelkie porady :)
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 12:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 21:08
Sprawdź czy któryś kabel przy rozruszniku się nie oderwał,może nie dochodzi prąd do rozrusznika. Pozdrawiam
gregor13
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 22:39
Dokładnie. Jest tam jeden kabelek podpinany na wsuwkę. Mi ta końcówka kiedyś zaśniedziała i miałem ten sam problem. Trzeba zdjąć obudowę filtra powietrza.
radekg32
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 23:00
gregor13 napisał/a:
Rozumiem,ze po zdjeciu obudowy bedzie dostep do rozrusznika,ewentualnie tego kabla ?
gregor13
Wysłany: Pon Wrz 14, 2015 20:27
radekg32 napisał/a:
gregor13 napisał/a:
Tak. Rozrusznik jest pod filtrem.
radekg32
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 11:52
iktorn73 i gregor13 -dziekuje bardzo za pomoc :D -okazalo sie,ze wsuwka byla cala zasniedziala,po wyczyszczeniu odpala od razu :P
Mam jeszcze pytanie- znalazlem taka wtyczke ktora byla wypieta -od czego ona jest ?
Dodam,ze wpieta czy wypieta wszystko tak samo dziala wiec nie bardzo wiem za co ona odpowiada....
Brak nowych postów [R400] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
jacek84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Cze 07, 2014 20:50
b.j
Brak nowych postów [R45] po przekreceniu kluczyka r nie odpala
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Kwi 06, 2012 22:17
bizon
Brak nowych postów [MG ZS] Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Gru 29, 2008 11:28
Brak nowych postów [R45] Sygnał po przekręceniu kluczyka w stacyjce
zibi34 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 05, 2008 17:50
PHJOWI
Brak nowych postów [R400] Dźwięk po przekręceniu kluczyka.
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 03, 2012 20:12
Spiewaczek
