Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Problem z klimatyzacją
roliq13
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 23:16   [R825] Problem z klimatyzacją
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1996
witam mam problem po przekręceniu kluczyka na wyświetlaczu pokazuje sie "err" ERROR mozna wyłączyc nawiew nastepnie po przekręceniu kluczyka i zapaleniu samochodu znowu wyswietla sie error , klimatyzacja oczywiscie nie działa wszystko mechanicznie przy silniku jed podłączone prawidłowo , w czym moze tkwić problem albo jak skasować ten bląd ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 23:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 09:40
a czy wogóle jest czynnik w układzie??
roliq13
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 09:48
czynnika napewno nie ma , a czy bez uzupełniania go da sie jakos ten błą zlikwidować bo jest to uciążliwe dla uszu :)
PHJOWI
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 10:40
nie bardzo się go da musi układ być nabity wtedy będzie ok , oczywiście jeśli jest szczelny.
roliq13
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 15:20
ok dzieki!!
Brak nowych postów [R825] Problem z elektryką
LASOTA Rover serii 800 4 Wto Cze 05, 2007 22:03
LASOTA
Brak nowych postów [R825] Problem z kontrolka SRS
wrm_pl Rover serii 800 1 Sro Kwi 25, 2007 17:45
Brak nowych postów [R825] Problem z odpalaniem
Luki86 Rover serii 800 1 Pią Sty 04, 2008 17:58
PHJOWI
Brak nowych postów [R825] Problem z układem chłodzenia
układ chłodniczy w 825
Zbyszek44 Rover serii 800 3 Wto Kwi 03, 2007 17:59
Brak nowych postów [R825] Problem ze sprzęgłem hydraulicznym
Deepack Rover serii 800 3 Sob Cze 07, 2008 17:39
Deepack
